Dogrywacz
    e36 318is
Osiągnięcia Dogrywacz
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Problem Leży gdzie indziej. Wydobycie 1 litra to koszt około 4 groszy, po rafinacji około 1 zł. Na stacji za samo paliwo zapłacilibyśmy 1.50 zł. Cenę widoczną na stacji stanowi w większości akcyza i różne podatki, i dlatego raczej w zmianie rządu upatrywałbym nadzieję na zmianę sytuacji. To co napisałeś, to jak najbardziej prawda, warto w ten sposób bojkotować koncerny, niemniej jednak na dłuższa metę dużo nie wywalczysz.
  2. Chciałbym włożyć w drzwi (wersja z jednym głośnikiem) jakieś nowe głośniki (jak najbardziej oryginalnie, bez wiercenia dziur w boczkach). Do wydania mam około 200zł, w tym na 13cm w nogach i to coś w drzwiach. Robił ktoś taki manewr, żeby wywiercić trochę większą dziurę w maskownicy ori i tam włożyć głośnik? Jeżeli tak to jaki głośnik by tam wszedł? Fajnie jakbyście mi jeszcze doradzili 13cm, bo upatrzyłem sobie już jakieś pioneery i sony w mediaex za 99 zł zestaw.
  3. nie działają linki do auto swiat poradnika, kolorów i tips & tricks
  4. Czy przyczyną może być brak kata? Właśnie odkryłem, że go nie mam :E Wiem że w 1.9 is są dwie sondy lambda i teraz jest takie pytanie - co z nimi zrobić, jedna będzie musiała na pewno zostać, a co z drugą?
  5. Zrobione, dwie spinki pięknie podklejone, ale nie chce złapać (odstaje). Odmierzyłem i odległości są idealnie spasowane. Kapturki i spinki nowe. Znacie jakiś sposób żeby ją zakleszczyć?
  6. obroty są dziwne bo jak stoje to około 500-600. A jak dojezdzam do swiatel i wycisnę bieg to okolo 900 i jak stanę spada. Przy 2000 auto wpada w rezonans i tylna polka mocno halasuje. Są też dziwne drgania na jałowym, jakby chciał zgasnąć, ale obroty się nie zmieniają. PS prawdopodobnie mam walniętą pompę paliwa, nie wiem czy to ma coś wspólnego.
  7. Posprawdzałem i luzów specjalnie nie ma. Pedał dobrze umocowany, czasami rano muszę go "przełamać" żeby płynnie chodził. Połączenie pedała z dźwignią jest lekko luźne, ale jest to taki bardziej luz "konieczny". Nie wiem dokładnie jak dostać się do tej sprężyny, bo dywanik z plastikiem zasłania.
  8. Raczej fabryczny bo mam taką samą.
  9. Listew na pewno nie nakleję na klej do szyb, bo po to kupowałem zadbane, żeby takie nadal było, bez patologii. Próbowałem przykleić na patexa, tego najmocniejszego, spinki do listew, ale trzymało się za słabo i zawsze odchodziły. Może jakiś inny pomysł na zamocowanie spinek na pół-stałe w listwach?
  10. Witam. Szyny trzymające spinki na listwach od drzwi z biegiem lat zardzewiały i nie trzymają poprawnie spinek. Czy jest na to jakaś rada? Dodam, że na tych stalowych listwach zazwyczaj jest taki plastik, który po prostu częściowo odpadł. Czy jest ktoś w dolnośląskim, kto by to dobrze zrobił? Z góry dziękuję.
  11. Witam, w moim is m44 występują dziwne drgania na pedale gazu powyżej 4000 obr/min, najbardziej przy spuszczaniu nogi z pedału. wiecie o co tutaj chodzi? Czy zepsuty czujnik wałka ma coś z tym wspólnego? Na luzie tez się tak dzieje. ______ Proszę się na przyszłość zapoznać z tym: viewtopic.php?f=68&t=120678 bo inaczej będę takie wątki zamykał. Tym razem tytuł poprawiłem. mattiss
  12. Świec nie wymieniałem. Może mi jakieś podpowiesz. Olej 5w50 mobil1 - ma to jakieś znaczenie?
  13. Chodzi mi o podświetlenie licznika przebiegu. Do tego jego dolna połowa zgasła i od czasu do czasu się włącza.
  14. Od pewnego czasu zauważyłem że w moim bmw licznik od czasu do czasu przygasa. Dzieje się tak dość z małymi przerwami. Tak jakby migał. Do tego dziwnie działa rozruch. Raz odpali zanim 1 raz przekręci, a czasami kręcę z 10 razy i nic. Do tego rzadko ale zdarza się że w mieście wskazówka obrotów podskoczy do góry, jakby na jakiejś dziurze. Wiecie co to może być? Może jest to jakoś powiązane? Z góry dziękuję. Chodzi o silnik m44
