Arczycho
  1. miałem dzisiaj więcej czasu i posprawdzałem kilka rzeczy. Jeśli chodzi o protokoły to i na vm off i protokole Fister i na vm on i protokole softing robi mi krótką diagnozę, ale w trybie kodowania automatycznie wykrywa mi tylko na ustawieniach vm off i protokole Fister, przy vm on i protokole softing wywala mi komunikat: "VIN and ZCS/FA cannot be read out from EWS/KMB/LSZ control unit". A jeśli chodzi o kodowanie, to w INPA po podłączeniu kabelka i wybraniu jakiejś opcji od razu wskazuje mi "battery on" i "ignition on", nawet jeśli nie ma nawet kluczyka w stacyjce, co oznacza, że ciągle wykrywa zapłon. To by tłumaczyło dlaczego nie mogę zakodować w DISie, gdyż koduje się na wyłączonym zapłonie. Czyli kabelek? Dlatego ciągle wykrywa mi zapłon?
  2. W tym trybie wykrywa mi automatycznie samochód. Jak sprawdzić w DIS, czy mi wykrywa baterię i zapłon? Przy tych ustawieniach nie ma skali w DISie, sprawdzę przy softing i vm on czy wykrywa oraz spróbuję w INPA.
  3. Witam, proszę Was o pomoc, bo sam już chyba dalej nic nie wyczaruję. Zainstalowałem easyDIS na Windows Vista wg. intstrukcji Nerwusa (wielki szacun i dzięki za soft i instrukcję :modlitwa: :modlitwa: ) Jedynie przy uruchomieniu IFHSrv32 wyrzucało mi błąd rejestru, po modyfikacji rejestru: komunikat o błędzie zniknął. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Serial] "ErrorControl"=dword:00000000 "Group"="Extended base" "Start"=dword:00000002 "Tag"=dword:00000001 "Type"=dword:00000001 "ForceFifoEnable"=dword:00000001 "RxFIFO"=dword:00000008 "PermitShare"=dword:00000000 "LogFifo"=dword:00000000 "TxFIFO"=dword:00000008 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Serial\Parameters] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Serial\Enum] "0"="Root\\LEGACY_SERIAL\\0000" "Count"=dword:00000001 "NextInstance"=dword:00000001 "INITSTARTFAILED"=dword:00000001 Kabelek kupiłem na allegro. Autko na vm off i protokole Fister jest automatycznie wykrywane, zrobiłem krótką diagnostykę, zresetowałem inspekcę olejową. W trybie kodowania też jest automatycznie wykrywane, ale dalej jest już problem ... :cry: Po ustawieniu jakiejkolwiek opcji do kodowania przechodzę do 99 - set, pojawia mi się info wyłącz i włącz zapłon, czy na pewno chcesz to ustawić, wyłączam zapłon wciskam YES i nic... Okienko mignie i znowu prosi o: wyłącz i włącz zapłon, czy na pewno chcesz to ustawić? i nic więcej się nie dzieje :cry: Gdzie może być problem? Wpisy w rejestrze? Kabelek z allegro? A może ja coś źle robię?
