tomigun
Treść opublikowana przez tomigun
  1. A więc problem z zapachem zlikwidowany. Okazało się że puściły prawie wszystkie oringi w szynie wtryskowej. Sprawdziłem na RealOEM kody części i zamówiłem w serwisie kpl oringów z podkładkami na każdy wtrysk. Naprawdę groszowa sprawa. I po temacie. :D
  2. Witam, Od jakiegoś czasu wyczuwam silny zapach benzyny (przypominający zapach wnętrza w Syrenkach)w kabinie w moim E46 318i Touring (M43), najsilniej jest to wyczuwalne przy uruchomieniu silnika oraz czasem przy zatrzymaniu np. na skrzyżowaniu. Zastanawiam się co może być przyczyną, sprawdzałem zbiornik i odpowietrzenie zbiornika są szczelne. Ale wydaje mi się że ten zapach paliwa przedostaję się z kratek nawiewów to tak jakby z komory silnika. Czy miał ktoś z Was taką przypadłość w swoim BMW ?
  3. tomigun odpowiedział(a) na tomigun temat w E36
    Dzięki za odpowiedź. Jutro wymontuję pompe wody i zobaczę może faktycznie się wałek na łozyskach przesunął.
  4. tomigun opublikował(a) temat w E36
    Witam, Mam pytanie : czy wszyskie koła na których pracuje pasek wieloklin są w jednej lini tzn. licują względem siebie (np. patrząc z góry na silnik). Mam wrażenie że w moim 1.6 M43 koło od pompy wody nieznacznie jest przesunięte w przeciwieństwie do reszty kół i rolek. A pytam dlatego ponieważ 3 m-ce temu mechanik w ASO Fota wymienił mi pasek wieloklinowy wraz z napinaczem. Od kilku tygodni słyszę dziwny szum na biegu jałowym od strony alternatora. pomyślałem że to może napinacz ale przecież wymieniałem go na nowy wraz z paskiem 3 m-ce temu !! Zrobiłem krótki test, psiknąłem WD40 na pracujący napinacz i szum zniknął, więc pojechałem z reklamacją do ASO że mi jakiś trefny napinacz wmontowali. Koleś w ASO zdjął pasek i mówi mi że napinacz ok ale mi pasek zbiera (2 rowki są ścięte)i jest do wyrzucenia no i pokazuje mi że koło od strony pompy jest lekko przesunięte i to może być przyczyną ale nie jest pewien. Wkurzyłem się bo radzą mi kpić nowe koło i pasek. A jak się okaże że po zamontowaniu tych części będzie to samo. Będę wdzięczny za odpowiedź.
