piotrrr
Treść opublikowana przez piotrrr
  1. cześcidobmw.pl polecam tego sprzedawcę sam u nich robie zakupy
  2. a sekwencja nie jest łączona bezposrednio do wtrysków, chyba że masz założony inny gaz albo cos nie tak, ja u siebie nie widzę zeby cos było podłączone do kolektora ani w nim nic nie wiercono
  3. błąd z pompa po skasowaniu wraca jak jest wyłączony nawiew to wogle nie da się go skasować tylko jak jest włączona czy to jakiś problem z dmuchawą?
  4. Witam czy pomoże mi ktos rozszywrowac te błędy: http://img35.imageshack.us/img35/9400/bledy.jpg http://img710.imageshack.us/img710/1960/bldy2.jpg
  5. wszystkie kable sprawdzone od wtyczki do sterownika i do pompy piasta jest ok czysta i ząbki są jak nowe piasta wymieniona jakieś 2 lata temu na orii i wszystko z absem było ok co oznaczają te błędy (dodam tylko że przewody mi sprawdzał elektryk z serwisu BMW nie miał wtedy sterownika drugiego i powiedział że jest jeszcze tylko to do sprawdzenia) jeszcze podmiana sterownika ale czekam na niego dziś ma być jak narazie ABS działa podmieniłem czujnik ABS miałem kupiony orii w serwisie kupiłem na częśćidobmw.pl simensa i się okazało że tu o to własnie chodziło ten kupiony w serwisie nie miał wybitego napisu simensa więc śmiem myśleć ze to był albo ate albo febi zrobiłem tez test drogowy i każdy czujnik pokazywał ta sama prędkość, jeszcze sprawdzę to po przejechaniu kilku kilometrów sterownik abs przyszedł ale nie ma potrzeby go podmieniać jak narazie albo go zwrócę albo mogę komuś sprzedać :)
  6. Witam wszystkich Chciałbym przedstawić swój problem z absem, otóż borykam się z tym już 6 miesięcy powymieniałem wszystkie czujniki na nowe oryginalne sprawdzałem kable nie robiłem tylko testu drogowego ponieważ nie za bardzo wiem jak to zrobić inpa błędy są takie: http://img683.imageshack.us/img683/4674/bledyp.jpg może ktoś mi pomoże zamówiłem na allegro sterownik (posiadam oddzielny pod schowkiem) z tymi samymi numerami żeby podmienić i zerknąć dodam że za każdym razem pokazuje prawe przednie koło nawet jak stronami pozamieniam nowe czujniki czujniki są sprawne sprawdzane w innym aucie
