Godles91
O Godles91
  • Urodziny 30.11.1990
    e38 1996r
    Białystok
  • Zawód
    Mechanik
Osiągnięcia Godles91
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. wg impy jest wszystko w porządku tylko pokazuje że spadek napięcia ecu. Próbowałem przestawić w zegarach ale nadal za dużo pokazuje..
  2. cześć już nie mogę ogarnąć swojej bemki... jeździłem do do kilku elektromechaników i u każdego pokazuje pamięć eprom lub było coś tam spadek zasilania na ecu... ale od początku. Zaczęło się od podłączenia komputera do mojej buni (impa chyba) przez przysłowiowego cześka/amatora miał tam parę funkcji pozmieniać.. no i pozmieniał że zepsuł mi ekonomizer :( . Auto śmiga tak jak wcześniej spalanie bez zmian jak na gazie i na benzynie jest wszystko ok tylko drażni mnie to że ekonomizer pokazuje przy spokojnej jeździe w trasie 14-15l a na kompie pokładowym średnie spalanie to 27l/100km no i zasięg przy 20l w baku to niecałe 100km :( może ktoś z takim przypadkiem się spotkał lub ogarnął ten temat bo już nie mam siły a fajnie aby wszystko działało. auto 96r 728i w automacie wersja bieda plus (bez navi) pozdrawiam :)
  3. a ktoś z was robił taką przeróbę? chodzi głównie o wydech i czy układ napędowy wytrzyma
  4. witam dołączę się do tematu z pytaniem. Czy skrzynia od 1.6 m43 podejdzie do silnika m42 1,8is? planuje swapa swojej 316 unikając dużych kosztów . . .
  5. chcę to jakoś zrobić żeby było prosto jak najmniejszym kosztem...
  6. mam zmienione sprężyny na lekko obniżające i twardsze. Ale na oryginale tak samo stało krzywo. Miała strzał w prawy bok możliwe żeby rama z dołu była za mocno wyciągnięta lub wina wahacza nieoryginalnego? (w zawieszeniu zero luzów)
  7. to co mogę zrobić w konstrukcji zawieszenia żeby w miarę prosto to było?
  8. przyłączę się do tematu. W mojej jest trochę inaczej była po stłuczce co można zrobić żeby koła stały w miarę równo wobec siebie bo jak patrząc od przodu to wygląda to tak / | . Czy da to się jakoś wyregulować? Przy hamowaniu pierwsze zaczyna mi blokować te koło bardziej w negatywie jest to trochę uciążliwe...
