szymek525d
Treść opublikowana przez szymek525d
  1. Witam.Gdy kupiłem auto e39 525d 03 r temperatura była - 40 i sie nie zmieniała nawet na -7 podajrze czy na + 15.ostatnio zauwarzyłem ze spada w doł. po przejechaniu ok 20 km spada do -37,5 st C.to moze oznaczac ze cos sie dzieje,no chyba ze to nie pokazuje temperatory tylko cos innego z góry dzięki za pomoc Pozdrawiam
  2. Miałem taki problem w fordzie mondeo mk3.tam gdy skrecałem tez pukało i posmarowałem olejem pod kierownica tam gdzie wchodzi jedno w druge podajrze jest to płetwa czy cos takiego.Posmarowałem to zwyklym olejem silnikowym i pomogło tylko po tym musisz pokrecic troche jezeli nie ustąpi to ja juz ni epomoge:(
  3. Witam Mam webasto termo top z/c ale zepsuty wyswietlacz niestety nic prawie nie widać nie da sie ustawic tego wgl.Żeby mi to ustawili to musi byc jakis specjany kompyter?? dogrzewanie silnika włącza sie automatycznie? mozna to wyłączyc? jak przekręce kluczy i włczy sie zapłon to prcuje jakby silniczek elektryczny,to jest to?? http://images47.fotosik.pl/1121/7538d99f88a8f564m.jpg' alt='7538d99f88a8f564m.jpg'> wyswietlacz mam taki jak na zdjęciu
  4. \jestem jestem:).dzil lałem wode na auto i nie było nic na progach,tylko od strony kierowcy był plamka wody tak ok 4 cm ale pod dywanikami sucho tzn nie były mokre a czy lekko wilgotne to nie jestem w stanie nawet tego kreslic.zaczołem od najprostszego teraz musze na warsztat postawic i sprawdzic te kanaliki odprowadzające wode jezeli nie one no to bd grubsza jazda i nagrzewnica a przy tym troche dlubania:(.jak bd cos wiedział napisze ale raczej wydaje mi sie ze to nagrzewnica moze byc
  5. zeby sie dostac do tego odprowadzenia i to pewnie trzeba wyjąć całą deske i dopiero grzebać??
  6. Witam, nie znalazłem watku o tym wiec zakładam.na ranem gdy wygladam przez okno to widze ze mam zaparowane szyby od srodka o ile teraz nie sprawia to wiekszych problemow to w zime bd to zamarzało i bd musiał skrobac od zewnątrz i od wewnątrz.miał ktos kiedys taki problem?? wiecie czym to jest spowodowane?? POMOCY
  7. byłem u mechanika i powiedzial ze ona dobrze chodzi ale ten dzwięk słychac:(on mowi ze to nic zeby sie nie przejmował.pożyjemy zobaczymy.bd pisał jezeli sie cos bd dzialo Dzieki za odp pzdr
  8. Wita, Jestem nowy na forum i chciał bym zapytać o prace silnika M57 2.5 d u mnie jest poza tym ze silnik pracuje rowno to jest taki oddziwęk podobny do klik-klik,wystempuje on w równych odstempach czasu mniej wiecej rowno z praca silnika.Dołączam wideo z pracy silnika tylko ze tam ciezko to usłyszec bo jakość jest słaba:( miał ktoś podobny problem?? niedawno kupiłem to auto i troche sie martwie tym:( http://www.youtube.com/watch?v=vEi2mwmXm3E
