mm1309
1 obserwujący
    E28,E30,E34,E36,E60,F 10 ,F34 ,aktualnie jest G31 MPaket 3,0l Diesel 2018 rok.
Osiągnięcia mm1309
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Sankt Augustin/ Bonn / Koln
  2. Witam,prawdopodobnie padl wzmacniacz/amlituner hifi ktory znajduje sie w bagazniku po lewej stronie pod boczkiem i jest dodatkowo zamaskowany pianka.Ja to robilem w czerwcu i jest to do zreperowania ale nie wiem czy w PL da sie to zrobic ,ja moj robilem w niemczech za 220 euro i po naprawie smiga jak nowka.
  3. @gk tds wiem wiem :lol: dlatego zani cos zrobie czytam i czytam i .... ale do odwaznych swiat nalezy :D jeszcze jedna navi lezy w zapasie :mrgreen: w razie czego gdyby co ... Pozdro
  4. Witam.Po pierwsze to pytanko czy zainstalowales path (wpis menadzer urzadzen) bez tego inpa nie zadziala.Po drugie,jakie sterowniki zainstalowales ? do kabelka sa sterowniki na plytce.Inpa jest po polsku czy w innym jezyku bo widze wersje 5 to przypuszczam ze zpolszczona ?Jesli masz windows 7 to musisz zainstalowac virtualmaschine z poziomu administratora aby inpa zaskoczyla bo to smiga najlepiej na win xp.Sprawdz najpierw to bo wydaje mi sie ze to problem jest z konfiguracja.Jesli zostal dolaczony plik z opisem instalacji to sprawdz krok po kroku zasady instalacji bo to nie jest jakas gierka do instalki tylko troche bardziej wymagajacy program.Powodzenia. :lol:
  5. Witam. @Capaz bede probowal ogarnac temat samemu i na razie probowalem zakodowac navi pustym plikiem man.Sukces polowiczny bo nagle pokazal mi menü jak w navi przed liftem i wszystko poszlo sie j....c :mad2: co bylo zaprogramowane pokaz map,aux zmieniarke itd.itp.Jeszcze pobawie sie tym a jak nie ogarne tematu to na 100% zamelduje sie u ciebie :roll: Maz moze plik z E 60 do winkfp zeby mozna bylo wpisac vin ? chodzi mi o plik z DVD progman z modulami Pozdrawiam.
  6. Witam.Wymienilem sobie siedzenia na skorzane oraz nawi businnes na poliftowa i zmieniarke :oops: .W siedzeniach nie dziala podgrzewanie i nie mozna sterowac z poziomu idriv temperatury i reszty funkcji,w nawigacji natomiast wyswietla sie ze nie jest poprawnie zakodowana ale radio oraz nawi smiga tylko po wlaczeniu ukazuje sie komunikat o kodowaniu.Czy ktos bylby tak dobry i napisal lub podeslal mi linka jak zakodowac vin w tych sterownikach bo nigdy nie robilem tego i nie chce cos popsuc.Posiadam inpe oraz winkfp ale tutaj nie wiem czy mam aktualne sgdaten.Poszukuje juz troche ale nic konkretnego nie znalazlem a dodam ze chodzi mi o step by step opis.Za pomoc z gory Dziekuje.Dodam ze szukam juz 3 dzien i nic konkretnego. :oops: :mad2:
  7. Tak ogarnalem ncsem,problem lezal w konfig laptopa (PATH)
  8. mm1309
    Nawigaca Business Soft?
    @ gk tds Dzieki za tak szybka odpowiedz.Ma ktos moze na zbyciu jakas z jezykiem niemieckim ?Jestem zainteresowany ,moze byc czytnik lub kmpl.jak cos pisac na PW :roll:
  9. mm1309
    Witam wszystkich.Czy ktos orietuje sie jaki jezyk jest standardowo wgrany w nawigacji Business na Francje ? Interesuje mnie kupno nawigacji na Alledrogo ale wszystkie sa z Aut Francuskich a mnie interesuje jezyk Niemiecki,dodam ze mam przed liftowa nawi a chce zmienic na poliftowa z modulem BT.Jeden ze sprzedajacych twierdzi ze jest standartowo wgrany ang,franz,netherland oraz niemiecki,Czy ktos moglby to potwierdzic ? Z gory dzieki za pomoc :D
  10. Witam.Wymiana pokretla do idrive jest stosunkowo prosta.Potrzebny ci bedzie jakis niezbyt ostry przedmiot najlepiej plastikowy w krztalcie klina.Natepnie zdejmujesz pokretlo pociagajac z dwoch stron rownoczesnie do gory.Mieszek z dzwigni zmiany biegow pociagniesz do gory ale z niewielka sila i zawin do gory pozniej wloz ten klin od strony hamulca recznego (w rogu podlikietnika) i podwaz ostroznie, nastepnie powtoz te czynnosc podwazajac z obu stron przesuwajac sie do konsoli.Nie boj sie uzyc troche sily :-)Pod spodem znajdziesz dwie sroby lub cztery jak masz LCI odkrecasz i wymieniasz.Musisz jeszcze odlaczyc kabelek idacy do przycisku MENU i wyjac popielniczke.To tyle,ja tak robilem i bylo ok.Zycze powodzenia.
  11. Witam. Kupilem sobie ten oto zestaw do programowania na Allegro :http://moto.allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-bmw-obd2-spolszczona-inpa-i1814063290.html.Zestaw Laptop EEE 1.6 Mhz Win.XP(specjalnie zakupiony) Interfejs i program inpa 5.0 jak podalem w linku.Problem jest nastepujacy: Po podlaczeniu sie do Auta Inpa laczy sie i moge wejsc do zakladki E 60 wybrac Body/Karosserie pozniej LM dalej wybieram z F8 seitenmarker/sidemarker vorn/fr potem Ok i na F2 zeby zaktywowac.Wlaczaja sie obrysowki Inpa pokazuje ON ale po ok.20 sekundach wylaczaja sie samoczynnie.Probowalem juz z roznymi wersjami inpa takie jak 80 i 90 z Updat i ciagle nic.Probowalem rowniez na Win7 Home ale efekt ciagle ten sam na wszystkich wersjach.Co robie nie tak ? moze potrzeba je jeszcze gdzies zapisac lub nacisnac cos zeby BC zapamietal dana funkcje.Jestem nowicjuszem w programowaniu samochodow ale to wydaje sie nie jest wielkim problemem dla kogos kto zna sie dobrze na Programowaniu wiec zwracam sie z prosba o pomoc w temacie.Ja stracilem juz cierpliwosc do tego bo ilez razy mozna wykonywac i probowac ciagle to samo a fekt wciaz ten sam (ok 4 godz.w sumie) Z gory dziekuje za pare wskazowek.
