rychu_1990
    E46 328
Osiągnięcia rychu_1990
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Dzięki za odpowiedź, jestem na 100% pewny że dźwięk pochodzi od vanosów (przednia lewa część silnika patrząc od przodu, pod czarną obudową) po przyłożeniu dłoni podczas dodawania gazu czuć wyraźnie w pewnym momencie jakby coś lekko ocierało o tą obudowę (może to być łańcuch?) odnośnie INPY chyba trzeba wejść w instrumental cluser -> vanos -> A-reg ( proszę poprawić jeżeli się mylę) nie wiem też które wartości odpowiadają za te nastawniki vanosów
  2. Nikt nie wie co to moze byc ?
  3. Witam od niedawna w mojej buni usłyszałem dziwny dźwięk : http://www.youtube.com/watch?v=7DK8VZVyqJc#at=22 Nagrałem ten odgłos, ale filmik załączam z neta ponieważ u mnie jest identyczny. Dźwięk można usłyszeć tylko na zimnym silniku przy poddawaniu gazu do ok 2000obr Wyczytałem już że jest to wina vanosa i że trzeba kupić zestaw naprawczy oraz można również samemu spiłować tulejki Moje pytanie do was, co sie dzieje z silnikiem gdy można zaobserwować taki dźwięk, czy dużo pali? , czy jest słabszy? , ogólnie jakie są objawy takiego chrobotania ?? dodam żę auto mam w gazie (stag 300) czy po naprawie tego będzie lepiej ?? POzdrawiam
  4. Pewnie że można . Musisz kupić cały przełącZnik od swiatel z dwoma przyciskami . Wiązkę okablowania najlepiej oryginalną . Pamiętaj że trzeba ją również wpiąć do skrzynki z bezpiecznikami . Same okablowanie łatwo się puszcza w tych samych tunelach co do swiatel standardowych . WystarcZy uchylić parę plastikow . Co innego oczywiście wszystko to że sobą zgrać pod względem elektrycznym ......
  5. rychu_1990
    Zamek drzwi E46 Coupe
    Jeżeli klamka drzwi uchyla się na wprost przy otwieraniu to masz przed lift. Natomiast jeżeli klamka drzwi uchyla się do góry przy otwieraniu to zamek jest już do wersji poem lifcie . Na 90 % masz przed liftem em. Łatwo sprawdzisz Ostatnio przerabialem to w swojej e46 328ci zamek pasuje od angola . Tzn trzeba przełożyć sam plastikowy moduł bo to on sie zepsuł . Czynność mało skomplikowana a można zaoszczedzic . Jeżeli będziesz sam wymieniał to moge napisać co i jak bo przy tej wymianie trzeba szybę wyjąć . Ale to przy odrobinie ostrożności da się zrobić bez problemu Acha i jeszcze jedno zamek drzwi różni się tym od przed liftowego że mechanizmy w które wchodzi klamka są przystosowane tak by otwierała się ona do góry. Sam moduł jest niezmieniony i łatwo go przelozysz do swojego zamka Pozdro
  6. Witam. Czytam te wszystkie posty i za chiny nie mogę sie dowiedzieć jaką mam stację dyskową ( MK.......?) dodam ze mam navi strzałkową, tzw radionawigację, ale Mk ile czy 1 , 2, 3 nie mam pojęcie , proszę o odpowiedź bo nie wiem czy mam sie za ta całą zmianę softu zabierać . Stację dyskową w bagażniku mam raczej na cd b bo jest napisane Cd in . Pozdro :)
  7. Witam . dziękuję za rozkodowanie mojej trójki, bardzo mi to pomogło. Proszę jeszcze o rozkodowanie vin- u mojego brata : WBABV910X0PJ84090 z góry dziękuję :)
  8. Witam. bardzo proszę o rozkodowanie nr vin : WBAAL71050CD25115 , .myślę ze mam ciekawe wyposażenie, niestety nie jestem pewien paru rzeczy stąd moja prośba. pozdrawiam
