kita1992
39 -
Treść opublikowana przez kita1992
Ahaa :D nie załapałem. a ten akumulatorek (bateria) widze ze jest przyklejony chyba, nie wiem jak to wymienic zeby nie zepsuc
akumulator nie dawno wymieniany na nowy
Witam! Potrzebuje pomocy od kogoś kto miał taki przypadek jak ja lub zna się trochę na tych samochodach. Mianowicie mam problem z odpalaniem swojej bmw, gdy rano wkladam kluczyk do stacyjki i go przekrecam to auto nie kreci... kontrolki zapalaja sie prawidlowo tylko jak przekrecam dalej to jest zupelna cisza;/ musze kilkakrotnie przekrecac kluczyk i dopiero za ktoryms razem zadziala i dopuki nie wyciagne kluczyka ze stacycjki to odpala normalnie. Dodam jeszcze ze nieraz pomaga to ze zamknę i otworzę auto z pilota po czym wloze z powrotem kluczyk i odpala. Myślalem ze to wina rozrusznika. Zawiozlem rozrusznik do sprawdzenia i powiedzieli ze jest wszystko wporzadku ale automat moze sie zawieszac wiec wymienili mi na nowy ale dalej jest to samo;/ Wie ktoś może o co chodzi??
a moglby ktos w skrocie opisac jak to zrobic? poniewaz nie moge znalesc dobrego opisu ;/
Witam! Mam taki problem ze swoją BMW 320d że nie chce się nagrzać silnik do 90 stopni, wskazówka dochodzi ledwo ponad niebieskie pole. I moje pytanie jest takie. Czy może o być wina zapowietrzonego układu chłodzenia? ponieważ wymienialem plyn chłodniczy o od tamtej pory tak sie dzieje.
auto nie kopci, jest po regenracji pompy (przed regeneracja tez bylo takie spalanie), moc jest, a z tym dogrzaniem to wlasnie jest problem bo wskazowkka nie dochodzi do 90 stopni;/ rusza sie tylko troche ponad niebieskie pole ale czy to gra az tak duza role w spalaniu?
Witam! Czy jest tutaj moze ktos kumaty i powie mi dlaczego moje auto pali 12-13l i to przy spokojnej jezdzie?? wskazowka ekonomizera gdy dodam tylko troche gazu odrazu dochodzi ponad 20l! Na komputerze zero bledow... Na pelnym baku robie jakies 600km;/ nie mam pojecia to co moze byc. Czy jest ktos w stanie mi pomóc?
własnie chodzi o to wyprzedzenie kąta wtrysku... u mnie wartosc byla ok. -1,20, mechanik powiedzial ze to za malo. Ale czy to ma cos wspolnego ze spalaniem i utratą mocy?? Albo ja zle zrozumialem ze to zapłon albo on mi zle to wytlumaczyl :D w kazdym badz razie chodzi o wyprzedzenie kąta wtrysku :D
bylem dzisiaj u mechanika, podlaczyl pod komputer i powiedzial mi ze jest przestawiony zaplon... Czy to ma cos wspolnego ze spalaniem?
to znaczy?
A jezeli chodzi o wymiane przepływki to mam tylko zdemontowac zepsutą, załozyc nową i to wszystko?
Witam! Moja BMW e46 320d 136km pokazuje srednie spalanie ponad 10l i to przy spokojnej jezdzie... Do tego gdy delikatnie czy mocniej dodam gazu to na kazdym przełozeniu wskazówka ekonomizera podnosi sie az ponad 20l! Dodam jeszcze ze auto jest troche zmulone, gdy chce przyspieszyc to nieraz jakby nie reagowalo na gaz. Auto nie ma wyciekow ropy. Czy to moze byc walniety przeplywomierz??
Witam! Mam dwa problemy w swoim BMW. Pierwszy to taki ze wczoraj przestały mi działac przednie wycieraczki... spryskiwacze działaja, tylna wycieraczka tez. Co moze byc powodem tego?? Moze jakis bezpiecznik ? Moze wie ktos gdzie on sie znajduje? Drugi problem to taki że gdy włączam xenony to przez chwile działaja dwa, po chwili zaczynają przygasac, mrygac, i nagle gasnie jeden a za chwile drugi. Dodam ze gdy wyłącze i włącze swiatła to powtarza sie to co opisałem. Jezeli ktos moze mi w czyms pomoc to z góry dziękuje!
zauważyłem ze gdy gasze auto to slychac bulgotanie jakby powetrze sie gdzies wydostawało
nie sprawdzalem, jak to zrobic?
nie ma problemu z odpaanie ani na zimnym ani na cieplym silniku. Moze ta pompa jest tylko do uszczelnienia lub jakis przewód jest dziurawy?
wszystko jest ok do poki przod auta nie stoi wyzej od tyłu. Dzisiaj pojechalem do pracy i specjalnie zaparkowalem tylem pod delikatne wzniesienie. Auto odpalilo bez problemu...
Postawiłem auto na prostym podłożu i po dłuzszym czasie odpaliło !ale kapie dosyc mocno ropa z pod auta
Czy da sie jeszcze odpalic jakos auto zeby chociaz do domu nim dojechac??? bo stoi na parkingu... ;/ słyszalem ze automatów nie wolno holowac
a powodem tego moze byc te kopcenie ???
to znaczy ze trzeba ją zregenerowac lub wymienic ?
i znowu problem ;/ pojechałem dzisiaj do pracy, z rana auto odpaliło bez problemu a gdy chcialem wrocic do domu to nie odpalilo tylko gdy krecilem to kopci na bialo ;/ dodam ze widac pod autem jak sączy się ropa z czegoś ;//
własnie pojechalem do sklepu i sie przestraszylem:/ gdy chcialem odjechac to auto mi zgaslo (automat)! tak kilka razu az przełaczylem na tiptronic i jakos dojechalem do domu... Juz sam nie wiem co to moze byc ;// moze faktycznie to pompa
odebralem dzisiaj auto od tego mechanika... powiedzial mi ze pompa do regeneracji bo auto nie ma mocy itd. (koszt ok.3000zl) odpowiedzialem mu na to ze nie mam narazie pieniedzy na ta naprawe i ze zabieram auuto. Pojechalem do innego mechanika on wiadl do auta, przejechał sie i powiedzial ze auto normalnie jezdzi i ma moc tak jak powinno (tez mi sie tak wydaje) tylko ze kopci;// obstawia na cos innego. Wie ktos co to moze byc dokladnie?? czy to moze byc walnieta pompa czy tez cos innego??
mozesz wytlumaczyc jak sie to robi?? nie jestem za bardzo kumaty w tych sprawach;/
