Gawlo
    E39 525tds
Osiągnięcia Gawlo
  1. Gawlo
    Klimatyzacja nie dziala:/
    jak naciskam sniezynke to obroty sa raczej takie same, zwieksza sie tylko moc dmuchawy. Gdzies wyczytalem ze jak bedzie pusta to sie nawet nie zalaczy. Gdzies pojade zobaczymy co powiedza, pewnie zebym zostawil. a mechanik moze wszystko powiedziec jak widzi ze ktos sie nie zna :/
  2. Gawlo
    Witam. pewnie gdybym lepiej poszukal pewnie bym cos znalazl ale zastanawia mnie rzecz ktora opisze ponizej... Ostatnio odebralem auto od mechanika po wymianie pompy wtryskowej wracajac do domu 60km mialem wlaczona klimatyzacje i wszystko bylo dobrze do 22 godz. na nastepny dzien dzwoni do mnie zona ze klima nie dziala, :shock: przeciesz jeszcze przed paroma godzinami dzialala hmmm :? przyjechala do mnie do pracy patrze no nie dziala, jak wlaczam klime na 18st wentylatory na polowe mocy... slysze ze zaczynaja przyspieszac, dmchaja mocniej ale cieplym powietrzem z kazdego nawiewu :shock: wylaczam klime slysze ze wentylatory zwalniaja. Co moze byc powodem takiego objawu? Teraz jest troszke goraca wiec klima by sie przydala ;) Nie mam zabardzo pieniedzy zeby jechac do mechanika aby mi zobaczyl co jest, za ostatnia naprawe 3dni temu zaplacielem 3000zl, moze wy mi pomozecie.
  3. qrwa odebralem auto, wszystko bylo dobrze, odpalal na cieplym silniku, zaplacilem 3100zl zajechalem do domu 60km zgasilem auto i... huj nie opali no szlak czlowieka trafi :evil: :evil: :evil: CO JEST Z TYM AUTEM??
  4. Zrobili Ci to,co bylo? Bo ja mialem taki sam problem, jak byla zimna to palila na strzala ale jak sie zagrzala to juz nie dopiero jak krecilem drugi raz zapalila i przy odpaleniu wypuszczala z siebie bardzo duza szara chmure :/ Zawiozlem do mechanika, po przedstawieniu problemu mech. stwierdzil ze trzeba ustawic kont wtrysku OK dzwonie na drugi dzien i okazalo sie ze to pompa wtryskowa nawalila wiec pytam co dalej rozwinal swoja mysl i wyszlo na to ze w pompie jest zepsuta "glowiczka czy cos takiego, tyl pompy czesc z ktorej wychodza weze do wtryskiwaczy" zamowimy to??? pyta mechanik. A ile to kosztuje? 1890zł o kur... :shock: zaczelem kombinowac, kupilem pompe na allegro z gwarancja rozruchowa na 30dni, montuja pompe- nie dzila takie same objawy, mechanik zalatwil druga, to samo trzecia i czwarta qrwa to samo, mija prawie miesiac jak jestem bez auta wsadzaja piata pompe i qrwa dziala :D Dla ludzi ktorzy nie wiedza!!! REGENERACJA pompy w http://www.boschdieselcentrum.pl kosztuje 600zł a ja sie dzisiaj dowiem ile ta naprawa bedzie mnie kosztowala bo podobno kazdorazowe wkladanie pompy ustawianie kata wtryskow jest naliczane dotego mam wymieniana popmpe paliwowa w baku filtr paliwa i jakies tam weze. Teraz dla tych ktorzy sie znaja. Czy jest to mozliwe zeby wszystkie te pompy ktore byly wkladane byly zepsute tak samo??? bo na nich auto odpalalo ale jak bylo zimne czy moze to cos innego ale teraz nikt sie nie przyzna. Pozdrawiam
