zuzekboss
Treść opublikowana przez zuzekboss
  1. zuzekboss opublikował(a) temat w E36
    Witam. Szukałem na forum ale sie nie doszukałem... Jak wyjąc zeby nic nie połamać orginalne radio na kasety w E36 Bavaria C Reverse II ? próbowałem podważać i boje sie ze cos pęknie. Zdjąłem też panel z pokretłami od nawiewu pod radiem ale tez nie znalazłem dojscia do samego radia ! dzieki za odpowiedzi i pozdrawiam.
  2. zuzekboss opublikował(a) temat w E34
    Witam. Mam nastepujący problem : dolałem płynu do chłodnicy i przejechałem kilkadziesiąt kilometrów aż nagle przed garażem puch... wskazówka na czerwone pole i z chłodnicy zaczęło cieknąc ! Pojechałem do magika od chłodnic. Gość sprawdził i chłodnica jest szczelna. Powiedział ze to przez to ze dolewając nie odpowietrzyłem i wybiło jakiś bezpiecznik i zaczęło lać sie przez korek. Facet dolał wody, odpowietrzył i wszystko git. Ale jezdżąć wskazówka bardzo sie przesuwa i wchodzi prawie na czerone pole !!! Nie chce ruszac autka zeby go nie przegrzac !! Pomóżcie koledzy !!! O co chodzi ? dot. E34 520 z 1992r. Z góry dzieki za odpowiedzi.
  3. zuzekboss odpowiedział(a) na zuzekboss temat w E34
    czy to chodzi o ten element ? u góry po lewej w czerwonym kółku na zdjeciu ? http://img141.echo.cx/img141/9830/11099486829580b0db.jpg
  4. zuzekboss odpowiedział(a) na zuzekboss temat w E34
    Dzieki Panowie za odpowiedzi. Jak dokładnie wyglada ta pompa abs-u i gdzie jest umiejscowiona (moze macie jakies zdjecie?)
  5. zuzekboss opublikował(a) temat w E34
    Witam. Kupiłem E34 520 z 1992r. i mam dwa pytanka bo coś mi nie pasuje : 1.)autko teoretycznie ma ABS ale nie swieci sie zadna kontrolka a przy hamowaniu koła sie blokuja...i tu pytanie : czy jakas lampka powinna sie zapalac na desce rozdzielczej przy zapalaniu silnika lub w innym momencie ? czy mozliwe jest zeby tam wogóle nie było abs? i jak najlepiej sprawdzic czy jest abs a jesli jest to jak sprawdzic czy jest uszkodzony? 2.)z kratek nawiewu skierowanych "na twarz" leci ciagle zimne powietrze natomiast na szybe i na nogi leci ciepłe (jesli jet oczywiscie włączone) ! czy tak ma być czy jest cos uszkodzone ? Dzieki za wyrozumiałość i jeszcze bardziej dziekuje za fachowe odpowiedzi. Pozdrawiam.
  6. Witam. Z góry przepraszam za temat bo był juz pewnie wałkowany milion razy ale zależy mi na szybkich i pewnych wiadomościach... Chodzi o to ze chce przywiec z Niemiec E36 od mojego kuzyna. Problem w tym ze samochód długo stał i nie ma ważnego TUV prawdopodobnie bedzie problem z jego zrobieniem bo autko ma dziurawa rurę (wiadomo jak szczegółowo Niemcy do tego podchodza...u nas wystarczy bedzie zaspawac a tam trzeba wymienic na nowa !) Tak wiec chodzi mi o to ze bardziej opłacac sie bedzie przywiezc beemke na lawecie ! I tu moje pytanie : jak wyglada procedura załatwienia rejestracji już w Polsce (tzn.co trzeba miec i gdzie isc??)... jak na przykład mam pojechac na polski przegląd (ten pierwszy) skoro autko nie bedzie miało tablic (normalnie miałoby czerwone niemieckie) ??? Jak to sie wszytko odbywa gdy samochód przyjezdza do PL na lawecie ??(nie mam wtedy tablic wywozowych+czasowego ubezpieczenia i nie mam niemeickiego przegladu TUV) Z góry dziekuje za odpowiedzi. Pozdrawiam.
  7. zuzekboss odpowiedział(a) na zuzekboss temat w E36
    Dzieki za szybka odpowiedz Panowie. Powiedzcie mi jeszcze czy w zwiazku z tym ze jest łańcuch jest świety spokój czy wymienia sie go tak jak pasek ?! Niedługo przesiadam sie z E30 do E36 ! samochód stał dość długo w Niemczech (nikt nim nie jezdzil) ma przejechane 230 tys km dlatego chciałbym wiedziec co wymienić od razu zeby jego eksploatacja nie sprawiała mi problemów...już wiem ze pasek rozrządu odpada ale jest coś na co mam zwrócic szczególna uwage...
  8. zuzekboss opublikował(a) temat w E36
    Czy E36 320 z 1991 roku ma pasek czy łańcuch rozrządu ?!?! - z góry przepraszam za tak laickie pytanie...
  9. zuzekboss opublikował(a) temat w E30
    wziołem sie za naprawę i stanęła bo nie potrafie znależć przyczyny! sprawa wygląda tak: trzęsło mi budą podczas jazdy przedzaił 60-80km/h ! drgania przenosiły sie na całe autko. Wykluczyłem że to koła bo założyłem inne i jest tak samo ! podniosłem auto- dokręciłem wał tam gdzie się łączy ze skrzynia i tam gdzie z dyfrem bo były duże luzy!!sprawdziłem podporę i krzyżaki - są na bank w porządku; wymieniłem poduszki pod silnikiem!! teraz jest niby ok ale jak wzkazowka predkosciomierza wejdzie na 50km/h buda lata jak oszalała a potem już nie ! mój mechanik sugeruje jeszcze wymianę poduszek pod skrzynią i gumy która jest między wałem a skrzynią(taka gruba na 3 śruby)! mówi że jak nie to tzn. że wał jest krzywy?!?! BŁAGAM POMÓZCIE ! czy faktycznie wał może być krzywy?!-biorę to pod uwagę jako ostateczność!! - ile kosztuje nowy?! - Z GÓRY WIELKIE DZIEKI ZA KAŻDA RADE !! (dot.E30 318i)
