Snajper78
    520d e39 m47 2000r
Osiągnięcia Snajper78
  1. Snajper78
    Podlaskie
    Witam, tuleje tylnej belki wymieniłem sam :lol: , dorobiłem ściągacz u tokarza i bez kanału tylko na podnośniku bez problemu je wymieniłem tylko przy użyciu klucza :lol: . Najbardziej cieszy fakt, że są wymienione dobrze i nikt nie traktował ich palnikiem (przy wyjmowaniu) i młotkiem (przy wkładaniu) :D. Radość z jazdy bezcenna. Jeżeli ktoś jest zainteresowany ściągaczem (mi już nie będzie potrzebny nie jestem mechanikiem) proszę pisać oddam po kosztach.
  2. Witam, panowie czy w Giżycku (z Suwałk najbliżej) zrobię diagnostykę i moda do e39 520d 2000r przed liftem?
  3. Snajper78
    Podlaskie
    panowie pomóżcie może ktoś wymieniał w suwałkach lub okolicy tuleje tylnej belki w e39 touring? boję się że mechanik który nie robił tego wcześniej narobi więcej szkód niż pożytku, może polecicie kogoś kompetentnego a najlepiej ze ściągaczem :)
  4. Miałem takie same objawy jak u ciebie, wymieniłem panel klimatronika (pożyczyłem od kumpla na noc ) i niestety aku po nocy rozładowany, okazało się że jeż (opornica dmuchawy) do wymiany. Po wymianie jeża problemy się skończyły.
  5. Masz padnięty sterownik(płytka sterująca) od webasto wyjmij bezpiecznik nr 47 w bagażniku i do kiedy nie naprawisz płytki sterującej nie będzie ci się włączać przy każdym otwarciu drzwi niezależnie od temperatury. Prawdopodobnie twoje webasto służy tylko do dogrzewania silnika.
  6. WBADR71000GV60393-bardzo proszę o rozkodowanie i pozdrawiam wszystkich klubowiczów.Z góry dziękuje.
