Marcel318is
Treść opublikowana przez Marcel318is
  1. Marcel318is
    318is v-max,
    Witam U mnie licznik pokazał 217km/h najwiecej jak na razie
  2. Marcel318is
    problem z elektryka
    A ładowanie sprawdzales? mozesz miec zepsuty alternator lub regulatgor napiecia i daje ci za duze ładowanie .
  3. To mosz dobre co ty od tego chesz
  4. Witam Na początek zacznę ze rozwalają mnie odpowiedzi typu ze bemka 2.5l pali komuś 7,5 litr,rozumiem ze kazdy chwali swoje ale nie piszcie takich bzdur . Mój is spala jakies 11-12l przy jedzie dynamicznej nie przy żyłowaniu do od ciecia , ale przy w miarę oszczędnej jedzie nie zeszedłem nigdy poniżej 9,5 litra. Pewnie napiszecie ze mam zle ustawione sondy i te wszystkie duperele odpowiedzialne za spalanie ,ale mialem przed ISem e36 316 i również spalała około 10 l , więc jak czytam opinie ze komuś bawarka w benzynie pali 5 czy 6l to albo daje mamie jeżdzic która wrzuca 5 pieg podczas 60km/h lub po prostu pociesza się tylko w ten sposób.
  5. http://fotofotki.pl/pliki_img/ppxxojs0oyr6sevxrinv.jpg nie wiem czy chodzi ci o ta zaslepke ale jak o ta to jest to odpowietrznik
  6. Prawdopodobnie masz zapowietrzona chlodnice spróbuj odpowowietrzyc
  7. witam kolego na 90% masz do wymiany termostat kuzyn w e46 mial podoby przypadek
  8. te pierwsze sa do e46 beda pasowac ??
  9. Witam mam problem zsypyaly mi sie szczenki od recznego ale zsypalo sie doslownie wszystko wysylam zdjecia jak widac na nich nie ma tam nic pozostala tylko linka moje pytanie brzmi co musze kupic zeby miec reczny wiadomo ze szczenki ale czy jeszcze jakis zestaw naprawczy czy cos prosze o linki pozdro. http://fotofotki.pl/pliki_img/zym6y7tsk9vuo6a0ell.jpg http://fotofotki.pl/pliki_img/9ll2o7au1pbju4pwmyd.jpg
  10. W poprzednim poscie pytalem o gaz ponieważ kolega mial podobny problem jak ty wszsytko bylo sprawdzane a mial też gaz , i nie mógł mu odpalic a wszystko przez zespsuty reduktor od gazu moze to sprobuj sprawdzic . Ciśnienie paliwa sprawdzales czyli pompa paliwa dobra ,ale tez lubi czesto byc przyczyna nie odpalania.
  11. kolego masz gaz zalozony??
  12. Witam Jest wiele tematow na naprawe opornika dmuchawy ale wszedzie jest taki kwadratowy rezystor lub ten cholerny jez , a ja mam zupelnie inny i moje pytanie brzmi czy da sie cos z nim zdzialac. wyciagnalem go teraz i wyglada tak oczywiscie moje objawy to dmuchawa chodzi tylko na 4 biegu mam klime manualna dwustrefowa ,czekam na odp bo nie wiem czy kupic nowy czy z nim cos robic http://fotoo.pl//out.php/i72965_28012012039.jpg Witam ponownie problem rozwiazany poczytalem troche o opornikach i oto co zrobilem ,Najczesciej padajaca rzecza w tym oporniku jest tn maly rezystorek u gory wlutowalem tam po prostu miedziany drucik teraz dmuchawa chodzi jak ta lala wysylam fotke moze komus sie przyda http://fotoo.pl//out.php/i73020_28012012040.jpg
