JACA1159
23 -
Treść opublikowana przez JACA1159
Instalacja i konfiguracja INPA, NCS Expert - Windows 7,8,10
JACA1159 odpowiedział(a) na Mlodzik18 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Witam. Zlece odplatnie istalacje programu inpa i ncs expert i konfiguracje wszystkiego aby to dzialalo. Usluga miala by zostac zrobiona online przez TeamViewer Prosze o szybki kontak kompetentne osoby. Moj nr 661597093 Pozdrawiam. -
Nikt nic nie wie w tym temacie?
Witam. W moim 525i 24v mam od niedawna mały problem, pojawiło sie chwilowe zmulenie przy 5000obr/min dalej ciagnie dobrze oraz wraz tym pojawiło sie odciencie obrotów, mam przy 7000obr/min a nie jak wczesniej przy 6500obr/min i tedy było ok. Silnik jest bez vanosa nie posiadam instalacji gazowej pod kompa podłanczałem i nie wykazał zadnych błedow. Osobiscie podejrzewam przepływke ale narazie nie mam skad wziasc zeby sprawdzic od kogos innego. Moze miał ktos podobny przypadek lub wie jak usunac ta usterke.
Witam. Sprawdziłem wszystko, przekaźniki,przełącznik i moduł,wszystko było ok.Wiedziałem ze brakuje sygnału predkosci bo jak załozyłem bogatszą wersje obc IV to nie pokazywało mi sredniego spalania,sredniej predkości i wogole predkosci na tescie 08 myslałem ze musze emperom przeprogramowac ale dzis natapił przełom. Odłaczałem radio i gdy znow podłączałem to zauwazyłem ze czerwony+ ktory ma zasilanie po przekreceniu stacyjki w pozycje I był połączony z białym(obydwa przewody znajduja sie w kostce do radia) Pojechałem sie przejechac przycisnałem sobie przycisk od sredniej predkosci,pojawiła mi sie normalnie nie tak jak wczesniej 00km oraz wszystkie inne funkcje zaczeły działac i wycieraczki tez działaja tak jak kiedys czyli poz I czasówki oraz programowanie czestotliowosci poz II ciagłe po zatrzymaniu sie przełączaja sie na czasówki pozIII ciagłe szybkie> Z tego co sie domyslam ten biały kabel jest uzywany przy fabrycznych radiach ktore sie podgłasniaja podczas szybszej jazdy. A wiec przestroga dla wszystkich uwazajcie komu dajecie podłączac swoje radyjko poniewaz oprocz spalonego radia moga narobic jeszcze wiecej złego. Pozdro.
7.5x16 et20jakie opony? na felge 7.5x16 et20. do e36 1.8is
JACA1159 opublikował(a) temat w Felgi i opony
Zawieszenie H&R .oczywiscie e36 coupe.jaka max szerokosc i wysokosc zeby nic nie obcierao. Prosze o rade -
Było na ten temat wielokrotnie. Na górze jest takie cos z lupa, kliknij na to i wpisz sąda lambda a sie dowiesz wszystkiego. Pozdro.
Rozbiore i sprawdze czy jest przejście.
U mnie z jego modułem nadal nie działało, wiec to napewno nie moduł.
Predkościomierz mi działa i przemieniałem moduły od kolegi i u niego było wszstko ok. Dosyc trudna zagadka....
Witam mam maly problem z wycieraczkami wiec tak wlanczam wycieraczki w czasie jazdy na pozycje 1 i przebiera wycieraczkami gdzies co 15 sekund a jak wlacze na pozycje 2 to gdzies co 10sekund a jak na pozycje 3 to strasznie szybko poprostu niema ciaglych co sie stalo???? prosze o pomoc pozdrawiam
Witam mam dokładnie tak samo w mojej 525i 24v , sprwdzałem komuter komfortu pod tylna kanpa, zaminiłem z innego auta ale to nie było to, jescze sprwdze przekażniki. Wydaje mi sie ze moze nie dostwac sygnału predkości i komp mysli ze auto stoi. Prosze o pomoc, moze ktos miał cos podobnego ktory juz to naprwiał. Pozdro...
Witam mam dokładnie tak samo w mojej 525i 24v , sprwdzałem komuter komfortu pod tylna kanpa, zaminiłem z innego auta ale to nie było to, jescze sprwdze przekażniki. Wydaje mi sie ze moze nie dostwac sygnału predkości i komp mysli ze auo stoi. Prosze o pomoc, moze ktos miał cos podobnego ktory juz to naprwiał. Pozdro...
Witam mam dokładnie tak samo w mojej 525i 24v , sprwdzałem komuter komfortu pod tylna kanpa, zaminiłem z innego auta ale to nie było to, jescze sprwdze przekażniki. Wydaje mi sie ze moze nie dostwac sygnału predkości i komp mysli ze ato stoi. Prosze o pomoc, moze ktos miał cos podobnego ktory juz to naprwiał. Pozdro...
WITAM Mam webasto w swojej e 34 i na tyle poznałem swoje ogrzewanie postojowe ze moge służyć radą,posiadam także cały schemat tego wspaniałego urzadzonka. POZDRO
ciśnienie a stopień sprężania w cylindrach? mam14-15atm
JACA1159 odpowiedział(a) na Honzik1976 temat w E36
Witam! Podobnie jak ty mam sprężanie 15 bar na cylinder ale mocy nie samowitej to nie mam,spradze sondy mozliwe ze padła któras z nich bo mechanicznie to siniczek jest w porzadku,dodam ze jest to M50 2,5 -
Witam Ten czujnik znajduje sie na dole zbiorniczka i prawdopadobnie sie zawiesił,miałem tak samo jak ty ale zruszyłem go i jest ok. Pyzycja 13- czujnik poziomu płynu http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD51&mospid=47375&btnr=17_0099&hg=17&fg=05 płynu.
Witam Duzo oleju dolewasz od wymiany do wymiany bo jak nie wiele to narazie lepiej tego nie ruszac. pozdro
u mnie tak było jak komputerek piwkiem zalałem,rozkreciłem wysuszyłem i jest ok.
pali na wszystkie gary?? zmierz sobie sprężanie na poczatek
oleju nie dolewam od wymiany do wymiany a proby olejowej nie robilem,mysle ze taki wynik pomogło uzyskac ogrzewanie postojowe ktorym nagrzewam silnik w zimie co zmniejszyło jego złuzycie
mam pytanie czy moje speraznie nie jest za wysokie,mam juz przejechane ponad 350 000 a dolna granica W M50 wynosi 10 bar. Czy moze ktos to skomentowac.
Witam! mam problem z mechanizmem wycieraczek.Wymontowałem i chciałbym zregenerowac,sa straszne luzy.nie wiem jak to zrobic,czy sa jakies zestawy naprawcze?
