JACA1159
    nie powiem
    BIŁGORAJ
Osiągnięcia JACA1159
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Witam. Zlece odplatnie istalacje programu inpa i ncs expert i konfiguracje wszystkiego aby to dzialalo. Usluga miala by zostac zrobiona online przez TeamViewer Prosze o szybki kontak kompetentne osoby. Moj nr 661597093 Pozdrawiam.
  2. Nikt nic nie wie w tym temacie?
  3. Witam. W moim 525i 24v mam od niedawna mały problem, pojawiło sie chwilowe zmulenie przy 5000obr/min dalej ciagnie dobrze oraz wraz tym pojawiło sie odciencie obrotów, mam przy 7000obr/min a nie jak wczesniej przy 6500obr/min i tedy było ok. Silnik jest bez vanosa nie posiadam instalacji gazowej pod kompa podłanczałem i nie wykazał zadnych błedow. Osobiscie podejrzewam przepływke ale narazie nie mam skad wziasc zeby sprawdzic od kogos innego. Moze miał ktos podobny przypadek lub wie jak usunac ta usterke.
  4. Witam. Sprawdziłem wszystko, przekaźniki,przełącznik i moduł,wszystko było ok.Wiedziałem ze brakuje sygnału predkosci bo jak załozyłem bogatszą wersje obc IV to nie pokazywało mi sredniego spalania,sredniej predkości i wogole predkosci na tescie 08 myslałem ze musze emperom przeprogramowac ale dzis natapił przełom. Odłaczałem radio i gdy znow podłączałem to zauwazyłem ze czerwony+ ktory ma zasilanie po przekreceniu stacyjki w pozycje I był połączony z białym(obydwa przewody znajduja sie w kostce do radia) Pojechałem sie przejechac przycisnałem sobie przycisk od sredniej predkosci,pojawiła mi sie normalnie nie tak jak wczesniej 00km oraz wszystkie inne funkcje zaczeły działac i wycieraczki tez działaja tak jak kiedys czyli poz I czasówki oraz programowanie czestotliowosci poz II ciagłe po zatrzymaniu sie przełączaja sie na czasówki pozIII ciagłe szybkie> Z tego co sie domyslam ten biały kabel jest uzywany przy fabrycznych radiach ktore sie podgłasniaja podczas szybszej jazdy. A wiec przestroga dla wszystkich uwazajcie komu dajecie podłączac swoje radyjko poniewaz oprocz spalonego radia moga narobic jeszcze wiecej złego. Pozdro.
  5. Zawieszenie H&R .oczywiscie e36 coupe.jaka max szerokosc i wysokosc zeby nic nie obcierao. Prosze o rade
  6. Było na ten temat wielokrotnie. Na górze jest takie cos z lupa, kliknij na to i wpisz sąda lambda a sie dowiesz wszystkiego. Pozdro.
  7. Rozbiore i sprawdze czy jest przejście.
  8. U mnie z jego modułem nadal nie działało, wiec to napewno nie moduł.
  9. Predkościomierz mi działa i przemieniałem moduły od kolegi i u niego było wszstko ok. Dosyc trudna zagadka....
  10. Witam mam maly problem z wycieraczkami wiec tak wlanczam wycieraczki w czasie jazdy na pozycje 1 i przebiera wycieraczkami gdzies co 15 sekund a jak wlacze na pozycje 2 to gdzies co 10sekund a jak na pozycje 3 to strasznie szybko poprostu niema ciaglych co sie stalo???? prosze o pomoc pozdrawiam
  11. Witam mam dokładnie tak samo w mojej 525i 24v , sprwdzałem komuter komfortu pod tylna kanpa, zaminiłem z innego auta ale to nie było to, jescze sprwdze przekażniki. Wydaje mi sie ze moze nie dostwac sygnału predkości i komp mysli ze auto stoi. Prosze o pomoc, moze ktos miał cos podobnego ktory juz to naprwiał. Pozdro...
  12. Witam mam dokładnie tak samo w mojej 525i 24v , sprwdzałem komuter komfortu pod tylna kanpa, zaminiłem z innego auta ale to nie było to, jescze sprwdze przekażniki. Wydaje mi sie ze moze nie dostwac sygnału predkości i komp mysli ze auo stoi. Prosze o pomoc, moze ktos miał cos podobnego ktory juz to naprwiał. Pozdro...
  13. Witam mam dokładnie tak samo w mojej 525i 24v , sprwdzałem komuter komfortu pod tylna kanpa, zaminiłem z innego auta ale to nie było to, jescze sprwdze przekażniki. Wydaje mi sie ze moze nie dostwac sygnału predkości i komp mysli ze ato stoi. Prosze o pomoc, moze ktos miał cos podobnego ktory juz to naprwiał. Pozdro...
  14. WITAM Mam webasto w swojej e 34 i na tyle poznałem swoje ogrzewanie postojowe ze moge służyć radą,posiadam także cały schemat tego wspaniałego urzadzonka. POZDRO
  15. Witam! Podobnie jak ty mam sprężanie 15 bar na cylinder ale mocy nie samowitej to nie mam,spradze sondy mozliwe ze padła któras z nich bo mechanicznie to siniczek jest w porzadku,dodam ze jest to M50 2,5
