slamcity
Treść opublikowana przez slamcity
  1. BMW F10 525 xdrive rok 2012. Jestem drugim właścicielem auta, które kupiłem w 2016 z przebiegiem ok 200 tys. km. Auto ma dość spory przebieg bo zbliża się 340 tys. km, ale mimo to uważam, że auto jest w bardzo dobrym stanie. Na przestrzeni tych 8 lat było regularnie serwisowane. Posiadam kilkuletnią udokumentowaną historię wykonanych napraw. Auto nigdy nie uczestniczyło w żadnym wypadku i brak jest jakichkolwiek prac blacharskich. Auto posiada tylko drobne obtarcia powstałe na przestrzeni lat. Auto do obejrzenia Warszawa Mokotów lub okolice Ełku po wcześniejszym uzgodnieniu. W cenie dwa komplety kół: - 17" z oponami zimowymi (dwa zestaw opon zimowych 2 letnie i 4 letnie) - 19" z oponami letnimi (opony letnie Pirelli 1 roczne) Cena to 47 tys. na kołach 19'' lub 42 tys. na kolach 17''. Zainstalowane fabrycznie opcje wyposażenia: 01CA Selekcja COP ważnych pojazdów 01CB Zakres CO2 01CC Auto start/stop function 01CD Brake Energy Regeneration 0205 Automatyczna skrzynia biegów 0230 Zakres dodatkowy, charakteryst. dla UE 0255 Kierownica sportowa ze skóry z poduszką 0258 Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu 02K1 Obr. BMW, st. le., szprycha V 236 02PA Zabezpieczenie śrub kół 0302 Instalacja alarmowa 0320 Brak napisu modelu 0423 Dywaniki podłogowe Velours 0428 Trójkąt ostrzegawczy i apteczka 0431 Lusterko wewn. ściemniane automatycznie 0464 Worek na narty 0465 System załadunku 0481 Fotel sportowy 0488 Podparcie lędźwi kierowcy i pasażera 0494 Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera 04CE Wers. z dr. szlach. Fineline antracyt 04U2 Przeł. właściwości jezdnych z ECO PRO 0502 Spryskiwacze reflektorów 0508 Park Distance Control (PDC) 0522 Światło ksenonowe 0524 Adaptacyjne doświetlanie zakrętów 0534 Klimatyzacja automatyczna 0548 Licznik kilometrów 0571 Silniejsze zasilanie prądem 05AC Asystent świateł drogowych 0609 System nawigacji Professional 0644 Instalacja tel. kom. z Bluetooth 0698 Area-Code 2 do DVD 06AA BMW Teleservices 06AB Sterowanie teleserwisem Pofabrycznie zamontowane opcje wyposażenia: Samochód nie ma żadnych doposażeń. 06FL Złącze USB-/Audio 06NF Złącze muzyki do smartfona 06VA Sterowanie CIC 06VC Sterowanie Combox 06WA Tablica przyrządów z rozszerz. zakresem 0775 Podsufitka antracyt 0877 Brak obsługi krzyżowej 08A1 Polska wersja językowa 08AT Literatura pokładowa, polski 08KA Termin wym.oleju 24 miesiące/30 000 km 08TF Aktywna ochrona pieszych 08TN Św.do jazdy dz.ustaw.przez m.świateł 08V7 Tabliczka informacyjna A105 Akumulator AGM 105 Ah
  2. slamcity
    Felgi do F10
    Dzięki wszystkim za pomoc!
  3. slamcity
    Felgi do F10
    Ok - kupiłem felgi 19 8.5 et 30. Pozostają jeszcze opony. W oponeo sprzedawca mówi, ze może być ten sam rozmiar 240-40 r19 natomiast w w sklepopon doradca zaleca przód 240-40 a tył 275-35 r19. Dodam , ze cena w oponeo nie maja tego drugiego rozmiaru a na 240-40 maja cenę lepsza o 400 pln na sztuce. Zatem, czy ta różnica rozmiaru opon przy XDrive jest konieczna ?
  4. slamcity
    Felgi do F10
    ok poszperałem jeszcze i znalazłem ten sam model ale z mniejszym et 4 x 8.5 19 et30 Pytanie czy brać opony 4 takie same czy przód vs tył inne? Jeśli inne to jakie rozmiary?
  5. slamcity
    Felgi do F10
    Ponta dzięki za odpowiedź ! Mam pytanko uściślające : " Na front musiałbyś dać dystans 5 - 10 mm (oczywiście wyższe szpilki do tego). Tył ładnie siądzie. Masz xDrive więc bez kombinacji, opony taki jak ze słupka + homologacja. " w tym przypadku mówisz o przód 2x 8.5 i tył 2 x 9.5 ? Homologacja - masz na myśli opony z homologacją? Sorry jestem całkiem zielony w tym temacie dystanse i szpilki to jest coś co dostanę od ręki w zakładzie wulkanizacyjnym?
  6. slamcity
    Felgi do F10
    Witam, Zastanawiam się nad zakupem felg i opon(letnich) do F10 525 xDrive: 9.5 19 ET40 lub/i 8.5 19 ET38 Czy to nie za wysokie ET (w oryginalnych było mniejsze) ? Jeżeli ET jest ok - to czy powinienem brać przód 8.5 a tył 9.5 ? czy też mogę wziąć tylko 8.5 lub tylko 9.5 (które lepiej)? I jakie parametry opon ROF pod takie felgi dobrać?
  7. Dzięki za info :) Szukałem, ale widocznie za słabo.
  8. Witam, Moja "becia" to model F10 silnik N47T (525). Okoliczności : Podczas ostatniego weekendu po staniu w korku i dość dynamicznej jeździe przy pełnym załadowaniu i bagażniku dachowym - doświadczyłem komunikatu o zbyt wysokiej temperaturze silnika. W tym momencie temperatura na wskażniku na desce rozdzielczej była delikatnie powyżej 125 C. Następnie "odcięło mi moc" i samochód prze 2-3 minuty jechał nie więcej niż 20km/h. Po "ochłodzeniu" jechał normalnie - ale jak tylko temperatura na wskaźniku na desce rozdzielczej zbliżała się do 125 to włączałem "grzanie" aby go na wszelki wypadek ochłodzić. Dodam, że wymieniłem termostat(bo przeciekał) i zapobiegawczo pompę wody jakiś tydzień temu. Dzisiaj oddałem auto do diagnozy do warsztatu gdzie wymieniałem termostat - zobaczymy co wyjdzie ... Mam następujące pytanka 1. Czy ktoś ma informacje na temat "normalnej" temperatury oleju i płynu chłodzącego - jaka powinna się utrzymywać w przy poprawnie działającym układzie chłodzenia? 2. Czy nierówno pracująca klimatyzacja i przegrzewanie silnika mogą być ze sobą jakoś powiązane? Mam na myśli okresowy brak chłodzenia z nadmuchem wilgotnego ciepłego powietrza? Z góry dzięki za wszelkie info. Pozdrawiam, Wojtek
  9. Potwierdzam WEST - wszystko czyste bez wirusów :D zainstalowane i działa. Dzięki za linka Jack79 i Kruku za FSC Pozdrawiam, Wojtek
  10. Kruk - Ten link przekierowuje na strone gdzie jestem proszony o rejestracje i podanie danych z karty do płatności? Czy to jest konieczne i bezpieczne ? Masz może wersje East na jakimś torrencie lub chomiku wolałbym nie rejestrować się i nie podawać info z karty? Pozdrawiam Wojtek
  11. Panowie, Przymierzam się do kupna e70 z 2011 roku - przed zakupem chciałbym sprawdzić auto. Jaki serwis (ASO badz inny) polecacie w Warszawie? Pozdrawiam , Wojtek
  12. slamcity
    Odpowietrznik termostatu
    OK przyszły śrubki - pasują :). Na razie sam odpowietrzyłem i zalałem płynem - weszło 2,5 litra. Jeżdżę już drugi dzień i temperatura nie skacze. Będę teraz uważnie obserwować wskazania temperatury w najbliższych dniach - jak nie skoczy będzie znaczyło, że był zapowietrzony.
  13. slamcity
    Słuszna uwaga :D .Miałem na myśli, żeby wlali do pełna. U mnie jest taki "pływaczek" z okrągłą główką, która maksymalnie przy zimnym powinien znajdować się przy górnej krawędzi korka.
  14. slamcity
    Ok dzięki za wskazówkę - nie bardzo mam inne opcje w obecnej chwili. :( Zwrócę im uwagę, żeby na pewno wlali 10,5 litra. Najwyżej sprawdzę sam na drugi dzień czy jest "pod korek" jak nie to doleje i przy okazji odpowietrzę dla pewności.
  15. slamcity
    Ok dzięki jak przyjdzie śrubka wkręcę ją i podjadę do najbliższego warsztatu będzie jakieś 700m. Jak sądzicie czy jest to bezpieczne nie wiem ile tego płynu ubyło czy lepiej holować?
  16. slamcity
    No to dobre wieści odnośnie tych śrubek :). Jak sądzicie czy powinienem spuścić stary płyn do końca czy tylko dolać do tego, który był? Wczoraj razem z linką do holowania kupiłem płyn PRESTONE, który można mieszać , ale właśnie się zastanawiam czy nie spuścić starego do końca?
  17. slamcity
    Hej, Dzięki za odpowiedzi. Właśnie usunąłem pękniętą śrubkę zaraz zamówię nową z Allegro - jak przyjdzie doleje płyn i odpowietrzę. Następnie spróbuję pojeździć i zobaczymy czy będzie się grzać - jeżeli tak to zabiorę się za sprawdzenie termostatu. Jestem ciekaw czy te śrubki, które sprzedają na allegro jako odpowietrzniki chłodnicy będą pasować w miejsce śrubki odpowietrznika w obudowie termostatu. Dam znać. Pozdrawiam,
  18. slamcity
    Witam, Mam następujący problem w mojej E39 523i. Od jakiegoś czasu skacze mi temperatura silnika - zwłaszcza jak jest powyżej 30 stopni i stoję w korku. Jak tylko to się zaczęło jakieś 2 miesiące temu wymieniłem wiskozę i miałem nadzieje, że będzie po problemie, Jednak temperatura silnika nadal rośnie i ratuje się włączeniem ogrzewania na maksa. Kilka dni temu odpowietrzyłem układ zgodnie ze znalezionym na forum opisem. Dzisiaj podczas jazdy buchnęła mi para z pod maski i po podniesieniu okazało się, że urwała się główka śrubki odpowietrzającej w obudowie termostatu. Autko niestety musiałem holować :(. Zastanawiam się co było tego przyczyną : Zbyt mocno dokręciłem te śrubkę? Zużyta śruba? Czy też zbyt duże ciśnienie w układzie z jakiegoś powodu? Czy miał ktoś taki przypadek? Mam pytanie czy można gdzieś taką śrubkę kupić czy też konieczna jest wymiana termostatu?
  19. slamcity
    Czujnik ABS e39
    Witam, Na wstępie powiem iż wiem, że temat był często poruszany, ale nie mogę w tej chwili skorzystać z funkcjonalności "szukaj" bo dostaje ciągle komunikat o błędzie. Mój problem zaczął się od zaświecenia się kontrolki ABS i ASC oraz nie działającego prędkościomierza. Miałem już taki problem kilka lat temu i wtedy problem dotyczył zepsutego tylnego, lewego czujnika ABS, a więc i tym razem zamówiłem czujnik i czekałem na jego dostawę. Kilka dni jeździłem z czasem kontrolki się świeciły a czasem nie, myślałem, że to czujnik "pada" jeszcze od czasu do czasu działając. Co mnie zdziwiło to to, że prędkościomierz czasem działał a czasem nie. W tą sobotę sam(z pomocą kolegi) wymieniłem czujnik (bez wizyty w warsztacie - może to i mój błąd), po uruchomieniu samochodu kontrolki się nie paliły jednak po przejechaniu około 4 km znowu się zaświeciły. Byłem podłączyć samochód pod komputer w warsztacie i tam pokazuje, że to tylni lewy czujnik. W warsztacie mówią, że jeżeli się zdecyduje u nich zostawić samochód to zaczną od podłączenia nowego czujnika, aby wykluczyć, że kupiłem uszkodzony lub niewłaściwy czujnik. Trochę się boję, że mi będą wymieniać na oślep części, bo od niedawna mieszkam w Warszawie i nie znam tu żadnego elektromechanika. Dodam tylko, że czujnik kupiłem na stronie http://www.czescidobmw.pl/ po sprawdzeniu numeru VIN, aby być pewien jaki czujnik zamówić. Moje pytanie to czy ktoś zetknął się z podobną sytuacją? Czy znacie jakiś warsztat godny polecenia w Warszawie? Z góry dzięki za pomoc.
  20. slamcity
    palace sie kontrolki
    tylko trzy czojniki- jest to rzeczywiscie bolączka w e39 ,wiem bo co jestem w warsztacie to ktos przyjezdza i sie o to pyta ,z reszta duzo ludzi na forum o tym wspomina ,w e38 jest lepiej pod tym wzgeldem??:roll2:
  21. slamcity
    Kontrolka abs asc moze Ci sie palić z powodu uszkodzonego czójnika abs-u mnie tak bylo i na "pocieszenie" dodam tylko ,ze sytuacja powtórzyla sie trzy razy -to znaczy ,ze w przeciagu 3-4 miesiecy padły mi trzy czójniki abs--cena jednego to 320pln za orginal - :jawdrop: pozdro
  22. Co do elektroniki w e39 to mi padly w przeciągu 4 miesiecy 3 czójniki abs??I to ogolnie wszystko co wymienilem przez rok i 2 miesiace poza standardowymi rzeczami takimi jak: klockami ,filtrami itp.Autko moge goraca polecić ,własciwości jezdne fenomenalne ,aż sie nie chce wysiadac z autka .:)jesli myslisz o benzynie to bierz od 523 w góre ,a najlepiej 528 spalanie porownywalne do 520 ,aosiagi duzo lepsze niż 520 -pozdrawiam :twisted2:
  23. Potrzebuje zdjec szrotow na jutro(1.06.06) do pracy zaliczeniowej- :modlitwa: jak ktos ma to prosze o linka lub na miela --wielkie dzieki
  24. Jak trafisz zadbany to o czesci dlugo sie nie bedziesz martfilł poza wymiana czesci typu: klocki, olej, filtry ,ale jak ci cos zacznie padac to ...masakra np. czójnik abs 320pln a potrafia posypac sie 4 w niedużym rozstepie czasu ale to też jeszcze nic(w koncu to czółe częsci bo elektronika pod pojazdem +śnieg i błoto z woda =kiszka). Innych zmartwien poza tymi 3 czójnikami nie mialem -odpukać ,autko zadbane wiecej problemów nie powinno przysporzyć.Klasa jazdy i przyjemność niesamowita ,jednak cena ok 20K to spora "okazja" na ,która trzeba zwrócić uwage pod względem technicznym. :roll2:
