maly-andre
Treść opublikowana przez maly-andre
  1. Hej kolego, ja mam 1-nke ze zwykłymi lampami i ostatnio włączałem światła dzienne. Powiem ci teraz jak to wygląda. Otóż wygląda bardzo fajnie i jestem z tego bardzo zadowolony. Gdy mam światła w pozycji A to delikatnie świecą mi się światła długie. Gdy zapadnie zmrok albo wjadę w ciemny garaż to automatycznie przełącza mi się w światła krótkie z postojowymi. Gdy pada deszcz i mam włączone wycieraczki w pozycji automatycznej również włączają się światła krótkie. Oczywiście jak sytuacja się zmieni znów się zapalają lekko długie. Również jest fajne to że od kiedy mam włączone światła dzienne, że nie świeci mi się niepotrzebnie deska od liczników, tylko świeci się wtedy kiedy pada deszcz lub jest wieczór. POLECAM
  2. Panowie w mojej jedynce też temperatura osiąga czasami 75 a czasami 79. Raz tylko widziałem jak było ciepło 83 stopnie. I dzwoniłem już do gościa o wymianę termostatów, i w tym poście dało mi do myślenia jedno, że powiedzieliście że wiatrak włącza się od razu jak się załączy klimę. Dzisiaj to właśnie sprawdziłem i okazało się że wentylator chodzi cały czas. Dopiero po wyłączeniu silnika staje. I teraz muszę jechać do elektryka żeby sprawdzić czemu tak jest. Może dlatego się silnik nie dogrzewa bo wentylator cały czas chłodzi silnik, a termostaty są sprawne. Może jakiś magik ominął czujnik i podłączył bezpośrednio wentylator pod zapłon. A może czujnik temperatury jest uszkodzony, że pokazuje mniej i cały czas chodzi. Miał już kiedyś coś takiego. Może jakieś rady jak to sprawdzić, czy jechać na komputer od razu albo do elektryka.
  3. Witam, po paru jeszcze przemysleniach mam do was jeszcze takie pytanie: Odnosnie mojego postu pare dni temu viewtopic.php?f=164&t=167152 zastanawia mnie jedno, czy jak wymienie lusterko na lusterko pod alarm z czerwona dioda, to czy po zamknieciu samochodu dioda bedzie mrugac. czy ktos juz takiego rozwiazania probowal ?
  4. ok naprawione !!! tak jak przypuszczalem taka mala kostka jest przy pedale sprzegla i musialem ja wypiac poprzez wyciaganie tej dolnej tapicerki albo cos, modulu nie trzeba bylo kodowac wszystko smiga i postojowki juz swieca :))) wiec temat zamykam
  5. no jutro bede dzialal tylko szkoda ze akurat dlugo weekend :) dzieki za podpowiedzi jak cos ogarne to napisze co i jak
  6. a wiesz moze jak sie programuje i jakim programem
  7. zgadzam sie z toba tylko jeszcze mnie ciekawi dlaczego nie odpala juz na starym
  8. stary nic mi innego nie przychodzi na mysl jak jutro spowrotem rozkrecic i poszukac czy czego nie odlaczylem od pedalow jezeli nie to na komputer
  9. no wlasnie nie mam xenonow i kupilem dobry, tak mi sie wydaje u mnie tez byl E8xNSW
  10. http://allegro.pl/bmw-e87-e90-modul-swiatel-i1670706201.html kupilem taki a mialem podobny moze ze dwa numery sa inne a tak wszystko to samo
  11. tylko nie wiem gdzie sprawdzic te oznaczenia co napisales
  12. na nowym -- wszystko dziala swiatla wszystkie, komfort, tylko nie odpala na nowym - swiatla dzialaja ale nie postojowe (to bylo przyczyna wymiany), komfort dziala , nie odpala a co do tych oznaczen musze sprawdzic
  13. ale mozliwe ze ten modul ktory dokupilem dziala bez programowania bo wszystko z niego dzialalo wszystkie swiatla szyby i dach sie domykal z pilota. wszystko ok tylko bez odpalania
  14. no to moze faktycznie musialem cos ruszyc od hamulca albo sprzegla bo nic innego mi nie przychodzi do glowy
  15. odpalalem zawsze z wcisnietym sprzeglem i nie bylo problemow, a dzisiaj nawet sprzeglo + hamulec i nic
  16. a ty tez go wypinales ?? i dzialal ci pozniej bez problemow, odpalal
  17. no ale nic mi innego nie przyszlo do glowy co by bylo powodem nie odpalenia, jutro musze to wszystko jeszcze raz przejrzec
  18. bo jak probuje odpalic kilka razy pokazuje sie ten komunikat o sprzegle z ta noga moze jakas kostka sie wypiela i nie widzi wcisnietego sprzegla. tylko te kostki sa dosyc solidne ??
  19. probowalem, nic to nie daje ale jeszcze trapi mnie jedna mysl. bo moze przy wymianie modulu ruszylem jakas kostke od sprzegla i dlatego moze nie odpala na kazdym module
  20. no wlasnie nie wiem czemu po podlaczeniu starego auto nie odpala. wszystko dziala tylko najwazniejsze nie odpala
  21. witam, modul zmienilem wszystko dzialalo tylko nie chcial odpalic tak jakby przycisk start/stop nie dzialal. przelozylem spowrotem na stary i tez nie chce odpalic. wiec nie za wesolo. bede musial czekac na elekrtyka.
  22. dzieki, hipo. ogolnie chodzi o to ze nie wiem czy jak wszystko przeloze to czy wszystko bedzie dzialac jak nalezy, kluczyk dach itp. ale przeloze dzisiaj sam jak cos to znowu wrzuce ten stary i wtedy pojade do elektyka. dzieki
  23. Witam, to jest moj pierwszy post bo niedawno dołaczylem do klubu Bmw. I mam taki problem. Nie swieca mi swiatla postojowe, elektryk powiedzial ze jak podlaczyl bez modulu na krotko to postojowe swiecili, wiec napewno modul do wymiany. i teraz moje pytanie, moge sobie wymienic sam modul, bo taki drugi juz kupilem. czy to trzeba programowac i lepiej dac to elektykowi do wymiany. I takie drugie pytanie z innej beczki dla fachowcow. po zamknieciu szyberdachu z podsufitki i z pilota on domyka sie tak ze 4 mm ponizej dachu. czy ktos wie moze czy to sie jakos ustawia czy to trzeba zainicjowac od nowa. za pomoc bede wdzieczny
