soundbar9
Treść opublikowana przez soundbar9
  1. nowy pasek przeskoczył o ząbek.
  2. dzięki już zabieram się do roboty.
  3. Witam mam bagatelny aczkolwiek dla mnie poważny problem a mianowicie przy podnoszeniu i opuszczaniu szyby ona spada i muszę ją poprawić ręką żeby zamknąć.Jak to naprawić,żeby się zasuwała normalnie.Dodam jeszcze że to szyby manualne,e36 1.8, 92r.Czy dużo roboty przy tym jest?
  4. Już załatwione to po prostu przeskoczył pasek rozrządu o jeden ząbek.
  5. Zamień kable prawy na lewy styk a lewy na prawy styk głośnika.
  6. rozpędz się na pustej drodze do ok 70 km i kręć od jednej krawędzi ulicy i do drugiej.Jeżeli skręcisz w prawo i będzie głośniej szumiało to lewe łożysko i na odwrót.Tylko teraz pytanie czy z tyłu czy z przodu tu już trzeba wprawnego ucha bo dzwięk się roznosi po całym aucie.Jak to tylne to współczuję.Roboty od cholery
  7. Witam.Problem mój polega na tym iż miałem wymienianą uszczelkę pod głowicą bo się grzał.Po wymianie przez dwa dni wszystko było ok aż tu dziwne pukanie z silnika,brak mocy.Znalazłem przewód wysokiego napięcia i był przerwany przy świecy(nie wchodził na nią jak powinien.Czy to ten przewód może powodować brak mocy i takie głośne stuki w silniku.Czy to coś poważniejszego
