piotreke39
    e39 3.0d 1999r automat sedan
    Warszawa
Osiągnięcia piotreke39
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam mam 3 litrowa bmw w automacie i raz mi sie zapalila zolta kontrolka z wykrzyknikiem w zebatce i po przjechaniu 3 tys km znow mi sie pokazalo.Ale dziwne bo poswieci z 10 min i gasnie.Co to moze byc????cos ze skrzynia czy moze olej kiepski czy sie przegrzal olej????
  2. No i z znow mam problem...wymienile ta pompe rogowa i jk jest malo paliwa daje u opor a on asnie co to moze byc????
  3. Mialem 15 litrow i raz bylo dobrze a raz zle.teraz wlalem az do 30 i jest dobrze.ale Bylem pok kompem i jednak to jest pompa progowa daje za malo bara czy jakos tak wiem ze jest napewno mniej niz 3.4 cos takiego mi mowili.Ale mam dobry i tani sklep gdzie dostane taka pompe progowa BOSHA za 490 zl:)wiec chyba nie najgorzej.ale i tak Dzieki za info:)
  4. nie wiem ja zawsze zanim gdzies jade odpalam auto zeby pochodzilo sobie na wolnych obrotach z pare minut i jade.Ale po przejechaniu gdzies 5 km juz mam normalna temperature
  5. kolego u mnie dokladnie jest to samo:)
  6. bylem u paru mechanikow wiekszosc jak zwykle nie miala czasu ale wszyscy stawiaja na pompke paliwa w baku albo ta pompke w progu.Ogolnie samochod ciezko odpala i jak sie zalaczy zaplon to tak klekocze/syczy w tylnim lewym kole wlasnie tak jakby jakas pompka i jak w koncu odpali za drugim razem to widac jak w wezyku ktory prowadzi od filtra paliwa idzie duzo powietrza i ropy moze to wlasnie przez ta pompke i dlatego jak da mu sie w pedal nie daje tyle paliwa ile powinien dostac.Zgadza sie ktos ze mna ze moze to byc wlasnie to??????????????
  7. a jesli ktos mial podobny przypadek lub wie o co chodzi to prosilbym o info bo pod kompa dopiero jutro wieczorem moge podjechac
  8. ok nie dlugo podjade pod kompa i dam znac dzieki
  9. Witam!Koledzy mam maly problem mianowicie przy przyspieszaniu samochod mi gasnie i ciezko odpala.Raz odpala za pierwszym raz za 4 razem.traci moc i gasnie.tydzien temu zapalila mi sie kontrola zolta zebatka z wykrzyknikiem i zgasla ale to juz jestem umuwiony na wymiane oleju bo od tego trzeba zaczac.Co to moze byc?????Dzieki za info
