nokerman
Odpowiedzi opublikowane przez nokerman
  1. odkręć schowek
    zdemontuj osłonę tunelu po lewej stronie nóg pasażera
    tam będziesz miał dekiel w kształcie prostokąta (bodajże na 4 lub 6 wkrętów)
    jak go zdemontujesz w środku jest mikrofiltr
    PZDR
  2. Słabiutko dmucha na przednią szybę,jężdżąc zimą lub w deszcz ciągle mam zaparowaną szybę,co jest grane?
    wymień mikrofiltr.
    jak otworzysz schowek nad nogami pasażera będzie tam wlepka informująca o istnieniu takiegoż w twoim aucie
  3. tylko trzeba uważać przy zamontowaniu środkowego sworznia tego długiego bo on ma ruch tylko w jednej lini i trzeba go odpowiednio wprasować!!!
    czy w związku z tym są na nim jakieś znaczki/strzałki tak jak na tuleii??
    PZDR
  4. Demontaż wahacza we własnym zakresie
    Spacerek z wahaczami pod pachą do mechanika na prase
    fajeczka ..... :8)
    Flaszeczka dla mechanika :8)
    Montaż zregenerowanych wahaczy we własnym zakresie
    przejażdżka na sprawdzenie/ustawienie zbieżności
    :mrgreen: :cool2:
  5. Swożni niestety, ale się nie wymienia, jak są już wybite, to trzeba kupować całą część. Dobry sklep w Wa-wie jest na Narbutta, możesz też podjechać do Intercar.
    to powiedz dlaczego są w ofertach sklepów bez wahaczy LOL
  6. Moze ktos wrzuci jeszcze raz cała książke na jakis serwer :)
    OKey Pany
    Książeczka jest na serwerku
    1. Ciągnąć na maxa bo będzie dostępna tylko przez tydzień (czyli do:26.04.2006r)
    2. Transfery przyzwoite ~300 KB/s
    3. Kto nie zdąży ten TROMBA :mrgreen:
    ..:: Sam Naprawiam BMW E30 ::..
    Z pozdrowieniami
    PS. a kolega BMWAndDriver niech jeszcze pośmiga sobie tym dizelkiem :twisted2:
    u Bohuna natomiast czuję że będzie ostrzeżenie :nienie:
  7. jak odemnie to furka ładna, skóra i wykładzina dywanowa podniszczona zdeka - zrób ewentualnie lepszej jakości foty
    aa i wywal ten głodny kawałek o 70letniej babci - nikt na to nie leci - wręcz przeciwnie
    CENA ZAPOROWA daj chociaż 14900 to jest szansa na utargowaniie!
    A jak jest już zainteresowany to BANKOWO pare stówek musisz opuścić /takie czasy - klient odejdzie jak nie opuścisz/
    PZDR
  8. http://img97.imageshack.us/img97/2812/e326bg.th.jpg
    Special tools
    • None required.
    General precautions
    • Disconnect battery earth lead.
    • Remove spark plugs to ease turning engine.
    • Turn engine in normal direction of rotation (unless otherwise stated).
    • Observe tightening torques.
    • If fitted: Mark position of crankshaft position (CKP) sensor before removal.
    • Do NOT turn crankshaft via camshaft or other sprockets.
    • Do NOT turn crankshaft or camshaft with timing chain removed.
    Valve timing procedures
    • Engine at TDC on No.1 cylinder [1]11656.
    • Camshaft sprocket threaded holes aligned vertically [2]11656.
    • Camshaft sprocket dowel pin position [3]11656.
    • Remove tensioner plug [4]11656.
      NOTE: Plug [4]11656tensioned by strong spring.
    • Remove camshaft sprocket.
  9. no właśnie ktoś pytał o bezpieczniki w E36
    nie mogę teraz tego odnaleźć (zaćma czy co :/)
    jeszcze niech ktoś podeśle kolory lub wartości to wedytuje i będzie dla potomnych
    oto one:
    http://img97.imageshack.us/img97/4320/e36bezp0ey.th.png
    F1 Sunroof
    F2 Trailer socket
    F3 Headlamp washers
    F4 Seat heater
    F5 Seat adjustment
    F6 Heated rear window
    F7 Door lock heater, central locking, alarm system, convertible roof
    F8 Horn
    F9 Audio system
    F10 ABS/traction control, suspension adjustment
    F11 Headlamp - left
    F12 Headlamp - right
    F13 Electric windows - rear (2 door)
    F14 Electric windows
    F15 Fog lamps-front, instrument panel
    F16 Air conditioning
    F17 Rear fog lamps
    F18 Fuel pump
    F19 Electric windows - rear (4 door/cabrio)
    F20 Heater/air conditioning
    F21 ABS/traction control, suspension adjustment
    F22 Fog lamps
    F23 Seat heaters, instrument panel, clock, trip computer, indicators, ABS, bonnet lamp, heater, heated rear window, fog lamps, headlamp relay
    F24 Windscreen washer jet heaters, door mirror adjustment, parking aid control
    F25 Light switch (headlamps/fog lamps)
    F26 Reversing lamps, transmission selector, oxygen sensor, diagnostic link, fuel heater
    F27 ABS/traction control, instrument panel, trip computer
    F28 Engine control module, transmission control module, cruise control module
    F29 Headlamp high beam - left
    F30 Headlamp high beam - right
    F31 Instrument panel, clock, trip computer, alarm system, central locking signal control module, air conditioning
    F32 Cigarette lighter
    F33 Side/tail lamps - left, bonnet lamp, interior lamps, charging socket, alarm system, telephone, door lock heater
    F34 Indicators/hazard lamps, crash alarm sensor, alarm system
    F35 Central locking, convertible roof
    F36 Windscreen wash/wipe control module
    F37 Side/tail lamps - right
    F38 ABS
    F39 Air conditioning compressor relay
    F40 Seat adjustment
    F41 Air conditioning condenser blower motor
    F42 Airbag, roll over protection (convertible)
    F43 Interior lamps, alarm system, central locking, telephone, convertible roof
    F44 Windscreen wash/wipe control module, glove box lamp, audio unit, alarm system
    F45 Trip computer, auxiliary warning module
    F46 Instrument panel, stop lamps, cruise control
    PRZEKAŹNIKI:
    1 Fuel pump relay
    1 Oxygen sensor system relay
    1 Alternator warning lamp relay (318 tds)
    2 Engine control module relay
    3 Oxygen sensor system relay
    3 Fuel pump relay (/diesel)
    4 Horn relay
    5 Fog lamps relay
    6 Headlamp relay
    7 Headlamp high beam relay
    8 Hazard lamps relay
    9 Heater blower relay
    10 Heated rear window relay
    11 ABS protection relay
    12 ABS pump relay
    13 Engine coolant blower motor relay II
    14 Air conditioning compressor clutch relay
    15 Engine coolant blower motor relay I
  10. Witaj
    Uważaj bo te plasticzki mają swoje lata... :mrgreen:
    jakie plasticzki ??? to są odlewy metalowe :|
    jesli masz tą z siatką to:
    1. Złap jąobiema rękami od góry.
    2. Energicznie naciśnij ją do dołu.
    3. trzymając wciśniętą delikatnie obróć w kierunku do przodu.
    4. Możesz ją wyciągnąć do góry.
    PZDR
