Metazz16
25 -
Treść opublikowana przez Metazz16
Świece nowe NGK, wtryski nie leja bo sprawdzałem. Nowe uszczelki pod kolektor ssący, przepustnica wyczyszczona i czujnik położenia przepustnicy wymieniony. Resetowanie kompa nic nie pomogło. A może ma coś wspólnego z tym to że nie mam rury doprowadzającej powietrze do filtra? i zasysa gorące powietrze z komory (O rure Nr 11 mi chodzi) . Dodam, że strzela przy małych prędkościach. http://www.realoem.com/bmw/diagrams/h/d/7.png
Krokowy wyczyscilem i nadal faluja obroty... Dzisiaj sprobóje zresetować kompa może coś pomoże.
Odświerzam. Jedyny problem który nadal mnie dręczy to strzelanie w wydech. Dzieję się to tylko jak hamuje silnikiem. Tylko na ciepłym silniku i jak jest ciepło na dworze. Dodam, że oprocz delikatnego falowania obrotów silnik pracuje dobrze.
Tak od razu. Do momentu jak się przełączy na lpg to wtedy od razu inny kolor maja i nie śmierdzą... Na zimnym jest trochę więcej niż na rozgrzanym ale tez się pojawia. I przy przegazówkach. Dodam jeszcze jak hamuje silnikiem to strzela mi w wydech. ;/
A co ma to wspólnego? chociaż mam takie przypuszczenie... ponieważ jak odczepie wąż który wychodzi z pokrywy zaworów (odpowietrzenie szkrzyni korbowej) to silnik kuleje a jak odkręcę korek od oleju to brak reakcji. Ma to coś wspólnego ? czy jest to odgrodzone od siebie. Błedów nie ma a ile oleju bierze nie jestem w stanie określić dokładnie... ale nie bierze dużo.
Witam. W związku z tym, że nie znalazłem podobnego przypadku do mojego postanowiłem wam się zapytać o poradę. Mam 320i M50b20 z sekwencyjnym lpg. Problem w tym, że jak jeżdze na pb to strasznie czuć spaliny, dymi na niebieskawo i ma duże spalanie. A na lpg tego nie ma. Wymieniłem sondę, przepływomierz, czujnik położenia wału i świece. Na komputerze zero błędów. I dodam że chodzi dobrze nie czuć żadnych spadków mocy itp. Czasem sobie strzeli z wydechu na lpg. Proszę o poradę :)
No to bmka odpaliła co się okazało tzw "zimne luty" w kostce co się podłącza sterownik popękały na 3 pinach i dlatego nie odpalał... Tylko że chyba mam czujnik położenia wału popsuty bo po wyjechaniu od mechanika który miał za zadanie go odpalić przy 3.5tyś obrotów szarpał, przerywał i strzelał... Po godzinnym postoju przerywanie ustąpiło tylko czasem zadławił się przy około 4.5 tyś... czy to może być ten czujnik?
A mógł wystąpić błąd w komputerze od gazu i dlatego nie będzie chodził?
No i wczorajsza próba znalezienia usterki okazała sie porażką... Wymieniłem cała listwę wtryskową wraz z wtryskami i regulatorem cisnienia paliwa, wszystkie cewki, komputer i nadal było tak samo więc wpadliśmy na pomysł wymiany czujnika położenia wału. Po wymianie na dobry czujnik samochód odpalił ale nie chciał się wkrecić na obroty i "przebierał" więc założyliśmy spowrotem mój czujnik i o dziwo nadal tak samo nie chciał się wkręcić na obroty a po jakimś czasie już nawet nie chciał odpalić. :evil: Co mogło się stać? Dodam że przy wszystkich wymianach był akumulator odłączony.
E36 316i m43 dziwna praca silnika po odkreceniu wlewu oljeu
Metazz16 odpowiedział(a) na Laskus1994 temat w E36
No jezeli inni pisza ze jest ok to tak jest. Jak wczesniej napisalem nie jestem mechanikiem. :D -
Ja slyszalem ze jak tak silnik reaguje to znaczy ze silnik powoli sie "konczy" ale nie jestem mechanikiem i nie jestem pewien. -
No kilka miesięcy temu na diagnostyce nie mógł skasować tego błędu bo powracał a teraz jak byłem to go skasował i już nie wracał a gasiliśmy i opalaliśmy auto. Ale podmienie go w weekend.
No to muszę się zastanowić nad wymianą. Ale w sobotę będe u kolegi który ma taką samą beemke i będziemy przekładać części i może mój problem się rozwiąże.
Nie jestem pewien czy mi na lpg spalało pb chociaż dziwiło mnie troche szybkie znikanie pb ale myślałem że tak może być.
Podmienie kompa w tym tygodniu. A może to być wina czujnika położenia wałka ? A i jeszcze jedno pytanie... Czy guma idąca od przepływki do kolektora może być w środku mokra? bo moja jest. Mechanik mi polecił także sprawdzenie regulatora ciśnienia paliwa ale nie wiem czy to może powodować takie skutki.
Byłem dzisiaj na diagnostyce i mi pokazało 3 błędy. Przepływomierz, sonda i jakiś błąd komputera. Błędy przepływomierza i sondy pewnie wzieły się od tego że czasem jeździłem z odłączonymi tymi rzeczami w celu sprawdzenia. A błąd komputera po usunięciu nie pojawiał się od nowa więc nie wiadomo co jest przyczyną tego spalania... Mechanik polecił mi sprawdzić jakiś zaworek podcisnieniowy na listwie i mowil, że może to byc przyczyną.
Pojade jeszcze raz na sprawdzenie bo tamten sam nie wiedzial czy to jest to czy nie...
Na komputerze byłem niecałe pół roku temu i mi powiedzieli że mam komputer uszkodzony. Mogą być tego takie objawy? A może to być czujnik położenia przepustnicy?
Witam mam problem z moją e36 z roku 1994. Pali mi około 30l paliwa a gazu 16l. Wiem ze teraz jest zimno i będzie trochę więcej spalał no ale spalanie pb jest przesadne a do tego jeszczę podczas równej jazdy po jakimś czasie samochód zaczyna szarpać i jak puszcze go z gazu to mi strzela z wydechu... Wymieniłem już przepływomierz, świece, sondę i silniczek krokowy... I nie mam pojęcia co mu dolega. Proszę o porady.
Ok sprawdze to
A jak mam go sprawdzić ? Na kompa czy jak ?
Wiem i dlatego nie wiem co jeszcze jest zepsute ;/
Przed wymianą sondy palił mi na benzynce 20l w mieście ;/ Wiec to chyba nie wina gazu...
Witam. Mam problem ponieważ odkąd kupiłem BMW to dużo pali. Wymieniłem sonde a nadal pali mi na trasie około 17 l gazu a w miescie potrafi nawet 24 l ;/ . Co mogłbym jeszcze wymienić żeby spalanie było w miare dobre. Pozdrawiam
