pavvelll
    e46 Sedan, 2000r. 318i
Osiągnięcia pavvelll
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. pavvelll
    318i dziwnie huczy z tyłu
    Witam, w przedziale prędkości 110-130 huczy coś z tyłu, nie jest to huczenie jednostajne jak w przypadku łożysk, ani nie nasila się na zakrętach ( tzn. uuuuuuuuuuuuuuuuuuu) ale takie sinusoidalne ( U - głośnie/ u - ciche) (tzn. UuUuUuUuUuUuUuU) mam nadzieje że wiadomo o co chodzi :) ponadto 6 miesięcy temu przypuszczaniu sprzęgła z 1 i 2 biegu, w czasie jazdy, z tyłu dochodziło stukanie, obecnie stukanie słychać już przy puszczeniu sprzęgła z 3 i 4 biegu. mechanik powiedział że stuka przez podpore wału ale żeby poczekać aż bardziej się rozstuka, bo nie potrafił stwierdzić która podpora. Ma ktoś pomysł co może tak stukać i huczeć?? Z góry dzięki za odpowiedź.
  2. Dzięki Mam :) przycisk ASC, kontrolkę i jak dam więcej gazu na mokrej nawierzchni to nawet działa :)
  3. Proszę o rozkodowanie VIN: WBAAL31090JJ39997 a przy okazji z komentarzem czy mam ASC, czy ASC+T? Serdecznie dziękuje :)
  4. Nie sadzę że fabryczny, bo odpryskuje. Dzięki za przybliżenie technologi renowacji felg :cool2: Miałem nadzieje, że po piaskowaniu można wypolerować i nałożyć klar, ale trudno... W takim razie nie robię ich tylko sprzedam. BTW. za 1000zł mogę kupić styling 32 16" z nowymi oponami. Wydaje mi się to dobra ofertą.
  5. Witam, mam felgi Brock b6 18", które ktoś nieudolnie pomalował na chrom, chrom zaczyna gdzie nie gdzie odpryskiwać i uwidaczniać małe czarne plamy ( podkładu? ) 1. Czy piaskowanie wystarczy do przywrócenia pierwotnego koloru? 2. Czy wystarczy je potem wypolerować i będą jak nowe? 3. I jaki jest mniej więcej koszt takiego przedsięwzięcia? @EDIT: a w ogóle to tak wyglądają http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f0cedd15a31645d7.html , z oponami sprzedam je za 1000zł: 2 opony z roku 2010, ale trochę jajowate, przy 120km/h czuć drgania. Nie dawno byłem u wulkanizatora: felgi proste tylko te opony... mieszkam w okolicach Bielawy, Dolnyśląsk
  6. Odgrzewam temat, ale mam założone alu od 5-tki 18'' nic nie obciera, nie wystaje za błotnik i na nic nie narzekam: http://photos03.otomoto.pl/photos/original/C18/91/07/C18910734_4.jpg http://photos03.otomoto.pl/photos/original/C18/91/07/C18910734_1.jpg
  7. Kiedyś obrotomierz działał dobrze, ale w miejscu zegarka 4 poziome kreski były od zawsze i właśnie nie mogę tego ustawić. @EDIT: Po rozkręceniu zegarów i ustawieniu wskazówki ręcznie, po podłączeniu nadal nie chce wskazać 0, skacze po każdym podłączeniu na 1000obr/min, albo poniżej 0 odbijając się o wskaźnik spalania.
  8. Było bzyczenie i trzepanie :), po resecie 21 również, próbowałem kilka razy. ale obrotomierz nadal nie ma zamiaru spaść do 0.
  9. Odłączyłem zegary- nie pomogło, w teście wskaźnik obrotów również wychyla się ponad 7000. reset 21- również nie pomógł
  10. Czy po odłączeniu zegarów, efekt nie będzie taki sam jak po odpięciu akumulatora? Bo to już zrobiłem.
  11. Przy wyłączonym silniku obrotomierz pokazuje 400, przy odpalonym pokazuje o 400 za dużo. Dodam, że deska nigdy nie była wymieniana i jest właściwa do modelu auta. Czy mogło się coś zaciąć w środku? Nie wiem czy jest sens rozkręcać...
  12. pavvelll
    318i 64 kW = 86 KM
    Nie chce ich oklejać całych, myślałem raczej o czymś w rodzaju kredki do rys, chodzi mi o te elementy powlekane tą gumo-pdobną substancją. Jak ktoś taką ma to wie o co chodzi :)
  13. pavvelll
    318i 64 kW = 86 KM
    Tak jest, autko z niemiec, dzięki za informacje :) Przy okazji: 1. przebieg 160tys, silnik w/w jaki najlepiej lać olej? Mobil Super S 10w40 pół syntetyk? A może pełen syn.? Oryginalny BMW? 2. Plastikowe elementy wnętrza są powlekane gumo-podobną substancją, czy jej częściowe braki, rysy itp. można czymś wypełnić? Przeszukałem całe all.pl i nic nie znalazłem.
  14. pavvelll
    318i 64 kW = 86 KM
    Witam, w karcie pojazdu i dowodzie rejestracyjnym mam wpisane 64 kW... więc jest to ok. 86 KM, a 318 nie miały przecież takich silników, ponadto to wersja 1895ccm o co może chodzić? Błąd w zapisie w karcie pojazdu i dowodzie?
