rafal3835
Treść opublikowana przez rafal3835
  1. Podepne się pod temat też coś takiego chce zrobic mam bufer od mercedesa amg i tam jest on zamontowany pod fotelem pasażera spróbuje w swojej e38 coś takiego opanować he he :D .
  2. Witam ja w swojej E38 2.8i wymieniłem całą tapicerke na skórzaną i też miałem podobny problem ale wystarczyło przełożyć napinacze pasów ze starych foteli no i oczywiście wykasować błąd kompem.Umie była welurowa tapicerka a obecnie mam jasne skóry cały środek chce zrobić na jasno.
  3. Witam ja posiadam E38 2.8 z 97r z LPG jest to BRC tak już kupiłem człowiek od którego nabyłem auto twierdził że przy okazji montażu LPG podniesiono troche moc na jakieś 210 KM niewiem nie sprawdzałem to nie jest auto do ścigania.A wracając do tematu ja urzytkując auto przez 3 lata z silnikiem nie miałem problemu a jeżdże dość dużo.Pozdrawiam.
  4. rafal3835
    problem z kołem
    myślę że padło ci łożysko
  5. Witam co do wodnego alternatora to bardzo nie pomoge miałem podobny problem w BMW E30 elektryk wstawił za słabą diode prostowniczą ładował normalnie ale kontrolka się jakoś blado świeciła może to samo jest u ciebie.
  6. rafal3835
    Problem z ABS.
    Dzięki bardzo za info narazie problem pojawia się sporadycznie ale przynajmiej wiem na czym stoje.Jeśli chodzi o wymiane to sam se z tym poradzę ale jeszcze raz dzięki.
  7. rafal3835
    Problem z ABS.
    Witam mam problem z absem a mianowicie podczas jazdy wszystko jest ok żadna lampka się nie zapala gdy przychamuje pedał hamulca drży tak jakby któreś koło wpadło w poślisk i po jakimś casie zapala się ABS.Po zgaszemiu auta i ponownym uruchomieniu znów jest ok,zimą wymieniałem czujnik na prawym tyle i do tej pory było ok dodam że komp.nic nie pokazał niby czujniki ok.
  8. rafal3835
    wadliwe zegary
    witam w moich zegarach też padły częściowo piksele sam próbowałem naprawiać lecz nic dodatkowo jeszcze je popsułem kupiłem drugie od anglika i działał tylko zegar od temp. silnika.W twoim przypatku może lepiej oddać je do naprawy,z tego co wiem każde zegary są dedykowane do danego auta i po założeniu drugich przeważnie coś nie działa.Więc może lepiej odrzałować trochę kasy i naprawić to bo kupować drugie to szkoda kasy i raczej efektu nie będzie pozdrawiam.
  9. Witam ja panowie mam od 3lat e38 728 z 97r i muszę przyznać że przez ten czas nie miałem z tym autem większych problemów auto jednak swoje lata ma człowiek od którego kupiłem go sprowadził to z Niemiec i zaraz założył gaz jezdził nią 2lata, jest to BRC kosztowało to wówczas 6tys zł i przyznam że jak mam to auto 3 lata to nic nie było tam robione,a co do spalania to zależy od nogi jest to jakieś 15-18l gazu i nieraz więcej he,he.Co do osiągów mi wystarcza choć korci mie pięcio litrowa v12.
  10. co do wydechu to ja u siebie odkręciłem go z tyłu i na środku całość odchyliłasię na tyle że można było wyjąć zbiornik,a wał też trzeba odkręcić przy moście i no środku podwieszenie,po za tym musisz pomocować się z rozpięciem linki hamulca ręcznego.W sumie pracy jest na cały dzień.
  11. nie nie ten akurat jest w dobrym stanie praktycznie wolny od rdzy też zależało mi aby za jakieś pół roku nie rozbierać tego na nowo szukałem na allegro to był jeden za 900zł zadzwoniłem do gościa od którego wcześniej kupiłem stóżaną tapicerkę i miał coś takiego,bo nowy to tak jak pisałeś kosmiczna cena a spawać stary to nie taka prosta sprawa i nie każdy się tego podejmie klejenie też nic nie da po jakimś czasie odstaje szkoda tylko roboty.
  12. kupiłem od bęzyniaka pasował bez problemu kosztował z przesyłką 330zł.
  13. witam ja kupiłem goły zbiornik ale wszystko pasowało pompa pływaki bez problemu a swoją drogą to nie wiedziałem że były większe zbiorniki.
  14. witam w moim aucie też tak jest lecz po zamknięciu auta bardzo długo się to świeci ale po jakimś czasie gaśnie przed otwarciem auta z pilota podejdż i zobacz np. rano czy się świeci u mie tak jest otworzę pilotem to się zapala początkowo też myślałem że cały czas się świeci ale nie.
  15. witam moje auto to też 728 z 97r i niedalej jak miesiąc temu wymieniałem zbiornik mój pochodzi od 750 przyznam że nie zagłębiałem się jakiej pojemności on jest ale raczej wszystkie E38 mają taką samą poj.zbiornika mój pasował bez problemu tylko że jest sporo rozbierania przy wymianie pozdrawiam.
  16. jeżeli kupisz drugie to niektóre wskazniki mogą nie działać tak było w moim przypadku kupiłem od anglika i działał tylko wskaznik paliwa więc aby to działało trzeba kalibrować ja przy rozbieraniu popsułem swoje wyjmując skazówki więc z tych angielskich mogłem przełożyć śilniczki ze wskazówkami i jakoś działa.
  17. rafal3835
    problem z ogrzewaniem
    witam miałem podobny problem lecz latem na włączonej klimie zimne powieteze leciało tylko na szybe okazało się że uszkodzony był elektrozawór od ogrzewania być może u ciebie jest też to samo w tym elektrozawoże jest też taka pompka może ona nie chodzi mogóła też odpiąć się wtyczka od niej.
  18. rafal3835
    Problem z xenonem.
    to orginalny zestaw auto jest z 1997r ktoś założył lampy po lifcie z resztą cała jest przerobiona na tą po lifcie,wracając do tematu z tym się uporałem okazało się że to żarówka lecz teraz pojawił się kolejny problem w lewej lampie świecą się pozycje mimo że wszystko jest wyłączone rozłączyłem na noc akomulator może to coś pomoże.
  19. sprubój wyjąć zegary bo być może padły żarówki podświetlające to wszystko ja w swoim aucie sam wymieniałem tzw. taśmę od wyświetlacza bo niektóre piny pogineły ale to nie pomogło
  20. rafal3835
    Problem z xenonem.
    witam mam problem z jednym xenonem po zamontowaniu ringów prawy xenon przestał działać a mianowicie gdy wyjmę wtyczkę i zapnę ją z powrotem wszystko jest ok do póki nie wyłącze świateł po włączeniu problem powraca czyściłem to wszystko i nic dodam że jest to BMW E38 728.może ktoś miał podobny problem z góry dziękuje za wszelkie porady.
