Condzioss
    BMW X3 E83 2005
Osiągnięcia Condzioss
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Witam, chciałem zapytać o następujące części do bmw x3 e83: 1. 34423424459 2. 51163404799 3. 51133414903 i 51133414904 4. 51773412345, 51773412346, 51773412347, 51773412348
  2. Panowie szybkie pytanie, zmieniłem koła na 235/50/18 (wszystkie felgi tej samej szerokości) ciśnienie w kołach dali mi wszędzie 2,5 bara. Na tabliczce powinno być 2.2 przód a tył 2.4 (najlepsze jest to, że teraz nie mam żadnych stuków z tyłu przy skręcaniu - stuki były na zimowych). Facet od opon mówił, że ciśnienia na tabliczce stosuje się do opon run flat i nie wiem czy wracać do 2.2 i 2.4 czy jednak zostawić.
  3. ok :) jest to moje pierwsze auto z xdrive a nasłuchałem się, że dystanse to zło jeśli chodzi o skrzynkę dlatego wolę zapytać :)
  4. dziękuję za odpowiedź :) oponki mam uniroyale rainsport 3 model dla SUV (rocznik 2015) a koła styling 280 zastanawiam się jeszcze czy dodanie jednakowych dystansów na każde koło np. 15mm żeby wypchnąć schowane koła (obecne et felgi to 46) nie będzie miało złego wpływu na skrzynkę rozdzielczą? gdyby dystanse były różnej szerokości na daną oś to pewnie źle? ale jak wszystkie będą takiej samej szerokości...
  5. Witajcie Panowie, chciałem zapytać ponieważ mam w posiadaniu letnie opony 235/50/18 wszystkie z tego samego rocznika oraz tygodnia pomierzyłem obwody (pewnie nie jest to idealny pomiar) ale wychodzi następująco: 1 opona: 216,1 / 2 opona: 216,2 / 3 opona: 216,9 / 4 opona: 217. Szerokość felg taka sama (8J). Pytanie czy nie są to za duże różnice aby je założyć i nie będą miały wpływ na xdrive. Autko to bmw x3 e83.
  6. Kolego aby archwium mogło się dobrze rozpakować musisz sćiągnąć wszystkie 4 party na dysk bo z tego co zrozumiałem sciągnąłeś tylko 1 part tak? po ściągnięciu całośći czyli wszystkie 4 party odpal winrara i wpisz hasło jak Cie poprosi bo widzę, że mapa jest zabezpieczona hasło: sokol1pavuky
  7. skąd ściągnąłes mape? może archiwum jest zabezpieczone skoro wywala błąd o haśle
  8. Kolego wystarczy, że wpiszesz w wyszukiwarce ImgBurn i będziesz miał pełno stron do ściągnięcia tego programu np. dobreprogramy a jeśli chodzi o brak miejsca to musisz rozpakować mape na inną partycję/dysk o większej pojemności bo widocznie tam gdzie masz ściągniętą mape masz jej za mało.
  9. ile kosztuje cały wahacz a ile pojedynczy sworzeń... :wink:
  10. skoro w poliftowych można wymienić to nie widzę problemu żeby nie dało się u Ciebie
  11. dziękuję kolego za fachową odpowiedź jednak chyba poczekam i jak fundusze pozwolą oddam auto do profesjonalnej firmy bo jeśli mam wydać 250 zł i po dwóch myciach ma wszytko wrócić to nie warto a chcę pojeździć trochę tym autem:)
  12. Z własnego doświadczenia mogę polecić szyby SAINT-GOBAIN SEKURIT według mnie jest to najlepszy zamiennik jeżdzę ponad rok od wymiany a szyba wygląda jak nowa.
  13. wracając do domu wstąpiłem do lakiernika za polerkę całego auta powiedział 250 zł? nie zapytałem jak on to robi (farcela 3m) jak myślicie czy za te pieniądze da się to zrobić dobrze ?
  14. powierzchnia jest gładka i nie wiem czy polerka tylko mnie ratuje?,o której słyszałem tyle dobrego co złego najważniejsze czy trafi się na kogoś kto ma o tym pojęcie i doświadczenie
  15. Polerki nie było tylko próbowałem to usunąć pastami lekkościernymi ale nie widząc efektu nie tarłem bardziej i nie wiem co z tym fantem zrobić starsznie to wkurzające jest:( o ile słońca nie ma to jest w miare ok ale przy nasłonecznieniu wszystko widać takie tłuste plamy na pierwszy rzut oka w róznych częściach auta.
