Kojakoss
30 -
Treść opublikowana przez Kojakoss
ok to widzę ze niema tragedii :) tak wiec zaczynam się brać za swapa pzodrawiam :)
Ok teraz tylko czekać na kasę i zaczynać swapowac ;) jeszcze małe pytanko dużo pali taki 2,5L albo 3,0 ? w spokojnej mieszanej i jak sie daje po garach ?
Byłem szukałem całe auto przeszukałem pod maską i nie znalazłem ;/ kurde nie wiem co teraz zrobic ? ale znalazłem taki węzyk i mnie zastanawia przedstawię wam wszystko na zdjęciu z punktu A do punktu B idzie taki węzyk nie wiem co to jest http://naforum.zapodaj.net/d062d553ac72.jpg.html ale wciąz nie wiem gdzie podłączyc podcisnienie od turbo w tym silniku :oops:
kwk ile sobie za to wszystko krzyczysz ?
Ok to napewno moja nie jedzie jak powinna jechac ... ide szukac tego elektrozaworu zaraz
Wiec tak silnik mozna wyrwac do 1000zł skrzynie do 300 zł komputer 100 zł pokładowy 100zł wiązka do 100 zł max ... co mi jeszcze będzie potrzebne ?
Ok zaraz zjem sniadanie i pójde tego poszukac mam nadzieje ze znajde :) jak mam odpięte te podcisnienie od turbo to ono pracuje tak jak powninno ? bo mi sie nie wydaje ... ale moze sie myle ? :o
Hmm troche mnie to wyniesie mysle ze kupie silnik 1000 zł moze wyżej ... i do tego caly osprzet zmieszcze sie w 2 tysiacach ? :|
Siemano czy ktoś mi powie czy cięzko będzie zrobić swapa z 2.4 TD na jakiegos benzyniaka 2.5L 3.0 w benzynie od e34 ? chodzi mi o elektryke głowinie bo łapy to sie da zawsze przespawac :) I jakie to mniej więcej moga byc koszta ?
Ok jutro poszukam ;) a wiesz może mniej więcej gdzie on sie może znajdowac ?
Witam zauważyłem ze nie mam wcale wężyka od podciśnienia turbo..... jak możecie mi pomóc to powiedzcie mi lub pokażcie gdzie sie go wpina to kupie wężyk i sobie podepnę bo martwi mnie to ze niema go wcale ... a to mechanik mi regeneracje turbo robił i chyba zapomniał go wsadzic gdzie potrzeba ... proszę o pomoc Pozdrawiam ;)
Witam mam mały problem. Auto ostatnio zaczęło czasami strzelać po czym gaśnie i normalnie odpala . Nie wiem co jest tego przyczyną ponieważ zdarza się ze przejadę 50 km i w gole nie strzela... macie jakies pomysły? benzyna + lpg. Pomocy!
Siema mpnij miałem podobnie odepnij wszystkie kostki jakie tam sa i przeczyść papierem sciernym styki jak masz taki preparat Kontakt w sprayu to napsikaj odczekaj i podłącz u mnie zadziałało pozdro !
Dzięki Kolego ! jutro zadzwonię i sie dowiem co i jak mam nadzieje ze zmieszczę sie w 700 zł za regeneracje albo za zregenerowana turbinę na gwarancji :) :wink:
Siema mam wielki problem nie mogę znalesc warsztatu we Wrocławiu gdzie chcieli by zregenerować moją turbinę w 524 td ;(( już normalnie jestem w dup.... i bez radny nie wiem co mam zrobić auto mi stoi pod chatą cały czas ;/ pomóżcie coś :|
Hmm no wlasnie nie wiem chyba sie wybiore do elektryka z tym ... pozatym zaróweczki od podświetlenia zegarów tez nie za za jasne ... :?
Witam mam problem z podswietleniem deski ... jedyne co mi sie podswietla to zegary i przycisk od awaryjnych swiateł .. co może byc przyczyną tego ? ani pokretła od nawiewu ani przelączniki swiateł nic kompletnie sie nie swieci ...;/ a 2 problem brak swiateł postojowych .... długie i krótkie sa ;/ Pozdrawiam
Mnie nie obchodzi to ze komuś sie nie podoba ... i chyba nie co to wiejski tuning ? moja bunia też jest jakaś unikatowa ma brązowe skóry no co prawda trochę powycierane rolety boczne i roleta tylna EL. tylko ze jeden pałąk jest ułamany ale taką już kupiłem i nie wiem gdzie mogę kupić cały mechanizm od tylnej rolety ? podgrzewane lustra i el szyby ale tylko na przodzie... no i jest to wersja Shadow Line Pozdrawiam
Dokładnie :)
Ok dzięki za odpowiedz w i tak mam zamiar lakierowac swoją bo ma styrany lakier ... i troche wgniotwó ktore mnie wku.... :8) wiec kupie grilla i maske od nowszej orientujecie sie ile moze mnie kosztowac lakierowanie mojej Buni ? i 2 sprawa chce mieć poszerzane stalówki i naciągnięte gumy bo mi sie bardzo podoba:) bo kręci mnie German Style.. orientujecie sie czy ktos we Wrocławiu przerabia fele ?
Ok problem rozwiązany daje turbo do regeneracji do firmy turbo jet pozdrawiam :P
Siemano mam pytanie w mojej Buni mam grilla z wąskimi nerkami i moje pytanie czy jak kupie grilla od nowszej buni chodzi mi o te szerokie nerki z nowszej 525 czy bez problemu podpasuje go do swojej ?
...może zmień mechanikato na pewno nie jest wina samej turbosprężarki,prędzej samego nastawnika pompy,wtryskiwaczy lub choć by zasyfionego filtru powietrza ...turbina na wolnych obrotach na biegu jałowym nie pompuje prawie wcale (ciśnienie doładowania uzależnione jest od prędkości i ilości wylatujących spalin) po za tym równie dobrze możesz mieć zle ustawiony zawór regulujący (ktoś pchał łapy na cięgno wychodzące z puszki regulatora cisnieniowego) .... nie zapalają ci się żadne kontrolki podczas jazdy lub nie gasną zaraz po odpaleniu??? ale sam slysze ze turbo nie pracuje a wcześniej słyszałem nawet jak ją gasiłem to było tak ze gwizd cichł teraz martwa cisza aa jak była odpalona to mechanik sprawdził wąż od odmy i jeszcze jakiś tam wykręcił chyba od egr albo od filtra nie pamiętam dokładnie ale w tym węzu było mnóstwo oleju ... i powiedzieli mi ze mi turbine zabił filtr stożkowy :shock: i ze na turbo niee stosuje sie stożka ?! kupie jednak chyba tą zregenerowaną co podałeś mi linka albo zregeneruje swoją nie wiem jeszcze co by tu zrobic aha zapomniałem wczesniej jak juz ci pisałem była głośna praca turbo i raz jak dałem w pedał tak zeby sobie bokiem polecieć bo padał deszcz to coś zaczeło w turbinie sie tłuc trzec itd jak by cos sie zacierało i w dodatku przez ten moment zapalała mi sie kontrolka oleju ... po jakims czasie spokojnej pracy silnika wszystko wracało do normy ... nie wiem już co mam zrobić boje cos te stuki z silnika mnie nie pokoiły ale jak zapytałem mechanika to do mnie powiedział antypatycznie ze to jest normalne i ze to jest Diesel a nie statek .....;/
Byłem u mechanika .. .pozatym auto zaczeło kopcić strasznie wariowało na obrotach ... samo sobie gazu dodawało trzęsło buda jak by sie jechało nie bmw a ursusem :shock: i jakies stuki z silnika szły dziwne tylko na jałowym biegu i straciła moc byłem na warsztacie i sprawdzali turbo juz padło nie pompuje nic ;/ i wcześniej zanim padła to strasznie głośno gwizdała ... Dzięki za linka z ładnym turbo mam nadzieje ze daje gwarancje jakas na nie :) Pozdrawiam
