matej79
29 -
Treść opublikowana przez matej79
Witam, w e92 przestały mi działać światła skrętne i bład na liczniku sie pojawił. Po podłączeniu inpy wyszedł sterownik smc w lewej lampie. Wymieniłem moduł na inny. Po wymianie pozostały dwa błędy których nie idzie skasować : 9cc1 i 9cbf. Po włączeniu lamp obie sie poziomują i idą prawo - lewo i po okolo minucie wyskakuje błąd na desce ze skrętne nie działąją. Zamieniałem lampy miescami prawa na lewo i odwrotnie i błąd jest zawsze po lewej stronie wiec lampe wykluczam. Dzięki za jakies info. Pozdrawiam
e46 M3 WBSBL93462JR15508 Żyrardów
matej79 odpowiedział(a) na Fatso temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
M3 jest dla osób które kochają kręte drogi i jazdę po zakrętach a nie dla "króla prostej". -
Witam, jestem w trasie i chce do domu dojechać, zostało mi jakas stówka. Padła mi turbina - brak mocy i słychac jak wirnik turbiny trze. Czy idzie odłączyć jakieś sterowanie turbiny żeby jej nie załączało i zebym mógł chociaz powoli do domu dojechać? Olej jest max tylko mocy brak i to tarcie. Pozdrawiam
Nie wpisuje sie już na żadną listę bo potem i tak praca. Jak wyjdzie że moge przyjechać to zadzwonię. Pzdr
E92 LCI 320i Warszawa - E463733
matej79 odpowiedział(a) na bbrys temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
Berger to nazwa ASO to tak jak by napisał Smorawiński Edition jak by moją sprzedawał:) -
U znajomego w warsztacie zdjąłem blokade z pieca i dalej to samo. Po kilku próbach uruchomienia pieca blokada włącza się z powrotem. Blokade zdejmowaliśmy KTSem Boscha z najnowszą aktualizacją bo wcześniejsze nie miały możliwości zdejmowania blokady.
Tak, obie pompki wymienione. Błędy: E787 - CAN Bus-Off Fehler, 9B2E - blokada pieca, 9B2F - pompka dozująca. Błędy idzie wykasować ale pomimo braku błędów webasto nie działa. Nieraz jak próbuję włączyć webasto to się włączy wentylator/dmuchawa we webaście ale też nie zawsze.
Witam ponownie, z racji ze trochę wolnego ostatnio miałem to pogrzebałem z webastem. Złożyłem wszystko, wymieniłem pompkę wody, po włączeniu zapłonu pompka działa ale webasto nie startuję. Dalej jest błąd pompki dozującej. Pomimo że pompka dozująca działała na krótko, czyli jest sprawna, wymieniłem ją. Po wymianie pompki dozującej dalej webasto nie działa i nadal jest błąd pompki dozującej. Mam też błąd komunikacji CAN. Błąd jest w trzech modułach: webasta, klimy i licznika. Może koś coś podpowie lub podejmie się naprawy. Pozdrawiam
Dzięki za info, ze względu na brak czasu na razie tylko zdemontowałem webasto i po sprawdzeniu na krótko wyszło że nie działa pompka obiegowa a takiego błędu na kompie nie miałem. Dziwne że jest błąd pompki dozującej która na krótko działa a nie ma błędu pompki wody która jest zepsuta. Nową pompkę wody będę miał w przyszłym tygodniu, złoże wszystko i zobaczę co wyjdzie. Może ktoś coś jeszcze? Pozdrawiam
Witam, E60 530d 05r - przestało mi działać webasto.Po podłączeniu kompa wyszły trzy błędy: 9B2F - pompa dozująca, 9B2E - blokada i trzeci brak komunikacji - numeru nie pamiętam. Sprawdziłem pompkę podłączając na krótko i działa (impulsowo), dałem też prąd na pin od pomki w kostce przy webasto żeby sprawdzić kable i również pompka działa. Po odblokowaniu kompem webasta zero błędów ale webasto nie startuje. Po wymuszeniu inpą niby startuje, przechodze na podgląd wszystko działa do momentu gdy włącza sie pompka dozująca, wtedy wyłącza sie, chodzi tylko wentylator i jest na kompie błąd 9B2F. Czyżby sterownik padł skoro pompka i kable po podłączeniu na krótko działają a taki błąd wyskakuje? Dzięki za jakąkolwiek informacje. Pozdrawiam
U mnie niestety znów praca a w kolejny dzień kac przeszkodził w przyjeździe. Sorry
Może i mi się w końcu uda dotrzeć bo zawsze mi coś wypadnie i nie dojade. Bmw 530d e60 05r : - odblokowanie webasta - no chyba że coś zepsute i nie da rady odblokować - światła dzienne (drl) na długich ale chcę żeby działały tylko na ustawieniu włącznika na czujnik światła - czyli włącznik na czujnik - dzienne/xenon, na "0" nic, pozycyjne to pozycyjne a mijania to mijania/długie - mam nadzieje że zrozumiale napisałem bo w mojej e46 nie szło tak zrobić i miałem dzienne na "0" i na pozycyjnych po włączeniu zapłonu. Będę jutro tj. piątek od rana w Poznaniu ale nie wiem czy aż do popołudnia, zadzwonie i najwyżej umówimy się na sobote bądź niedzielę jeśli jutro nie da rady. Proszę o podanie orientacyjnego kosztu na PW. Dzięki i pozdrawiam
tuleje wahaczy od m3 do zwyklej 3
matej79 odpowiedział(a) na Marcin..S temat w ///M-Power oraz rozwiązania mechaniczne M GmbH
Tuleja od m3 ma dodatkowe mocowanie do płyty aluminiowej, tej pod silnikiem - pewnie wszystko jest lepiej "spięte" od dołu. Średnica nie wiem jaka jest. -
Witam, mam do odblokowania webasto w e60 530d - jak by co to też sie pisze.
Witam ponownie. Żeby nie było, my jesteśmy umówieni na jutro na telefon czy w ogóle będziesz mógł moje e46 zrobić, więc jutro będę dzwonił do Ciebie. Pozdrawiam
Witam, też bym miał pare rzeczy do zakodowania. Auto M3 e46 05r - wersja USA. - DRL - europejskie częstotliwości w radiu - navi 16:9 - otwieranie wszystkich drzwi za jednym naciśnięciem pilota - teraz za pierwszym razem otwierają sie tylko drzwi kierowcy - przebieg w km a nie milach Jutro postaram się do Ciebie zadzwonić i podałbyś mi koszta usługi. Pozdrawiam
