pablo14
Treść opublikowana przez pablo14
  1. Nie wiem jak wygląda sytuacja u innych ale u mnie od jakiegoś czasu (około 4 tygodnie) ten problem albo nie występuje albo jak się pojawia to z dużo mniejszym nasileniem niż to było po zimie. Nie wiem czy to jest kwestia temperatury powietrza czy też może tego że już drugi bak jeżdżę na Vervie. Wcześniej lałem zwykłego diesla też na Orlenie.
  2. Miałem dokładnie ten sam problem przed zimą, w czasie mrozów był spokój i teraz jak parę dni było ciepło znowu się pojawił. Możesz napisać coś więcej o tym bujaniu budą na wolnych obrotach bo też to mam a występuje to tylko na rozgrzanym silniku i dość rzadko.
  3. Pojechałem do innego serwisu i udało mi się w końcu przestawić tą opcje SPIEGEL_MEMORY na nicht_aktiv. Przeprogramowanie tej opcji pomogło i nie mam już problemu z przestawiającym się lusterkiem tak że jak ktoś by kiedyś miał podobny problem to polecam to rozwiązanie.
  4. Witam, Czy może ktoś polecić serwis w Krakowie bądź okolicach który zaprogramuje mi NCSem moduł świateł (FRM bądź NFRM) w E91 z 2007r?
  5. No właśnie próbował w tym module co pisałeś ale nie udawało się tak jak już pisałem. No nic dzięki za pomoc. Będę drążył temat dalej.
  6. Dzięki wielkie. U mnie było troszkę poniżej max tak że jest OK.
  7. Dzięki za odpowiedź. No właśnie widziałem na tym dzyndzelku takie dwa wcięcia i rozumie że to górne to jest max a to dolne min? Te wcięcia o których mówię to są mniej więcej na 1/3 i 2/3 wysokości tego dzyndzelka.
  8. Dzięki za odpowiedź. Problem jest bardziej skomplikowany ponieważ ja jestem początkującym posiadaczem BMW i nie mam tego oprogramowania. Byłem natomiast już raz z tym problemem u mojego mechanika i on właśnie próbował przestawić tą opcje o której pisałeś ale niestety zapis się nie udawał. Mówił mi że wcześniej tego modułu nie programował i tu zacytuje "nie jestem pewien czy dobrego pliku używałem". Nie wiem na ile jesteś zaawansowany w temacie ale może wiesz jakiego pliku powinno się używać przy tej operacji. Ewentualnie jeżeli jesteś w stanie napisać co mniej więcej krok po kroku należy zrobić aby przestawić tą opcje o której pisałeś żeby ją zapisać z powodzeniem.
  9. Witam, Może to trochę banalne pytanie ale jak oznaczony jest min a jak max w zbiorniku wyrównawczym?
  10. Witam, Mam taki mały problem z lewym lusterkiem a mianowicie lusterko się samo przestawia w dowolne pozycje po otwarciu auta z kluczyka. Jedynym obecnie znanym mi rozwiązaniem tego problemu jest wyłączenie pamięci lusterek zewnętrznych tak żeby się automatycznie nie przestawiały do zapamiętanej pozycji dla danego kluczyka. Podobno da się to zrobić NCSem i tu moje pytanie. Czy ktoś może już robił coś takiego w E91 (2007 r.) i może mi napisać: - jaką opcje przestawić i na jaką wartość - w jakim module to zaprogramować - jakiego pliku użyć Za powyższe i inne porady z tym związane będę bardzo wdzięczny.
  11. Witam, Bardzo proszę o rozkodowanie numeru VIN: WBAVU31070KY55306 Z góry dziękuje.
