Marek-E92
Treść opublikowana przez Marek-E92
  1. BMW zapowiedziało również, że pod maską „szóstki” zagości sześciocylindrowy diesel TwinPower Turbo o pojemności 3 l, mocy 308 KM i maksymalnym momencie obrotowym rzędu 630 Nm. Wysokoprężny motor pozwoli przyspieszyć Serii 6 w 5,5 s od 0 do 100 km/h. Spalanie ma wynosić ok. 5,5 l/100 km. Model 650i coupe i cabrio, z motorem 4.4 V8 twin turbo o mocy 401 KM, będzie mógł być wyposażony w napęd na cztery koła xDrive. Wszystkie wymienione nowości pojawią się w ofercie BMW Serii 6 jesienią. FOTO: http://files.conceptcarz.com/img/BMW/2011-BMW_6-Series-Convertible-094-800.jpg
  2. BMW M3 CRT BMW wypuściło zapowiadaną limitowaną "lekką" i mocniejszą wersję M3 w nadwoziu sedan - BMW M3 CRT Lightweight Sedan. Skrót CRT oznacza Carbon Racing Technology. Auto wyposażono w lekkie elementy z tworzywa sztucznego wzmacniane włóknem węglowym oraz zwiększono moc do 450hp (ok 455KM) dzięki czemu poprawiono stosunek mocy do masy, który wynosi teraz 3,5 kg/KM. Body •3,483 pounds / 1,580 kilograms = [100lb (45kg)] lighter than standard sedan / [154lb (70kg)] lighter when equipment on board taken into account •Proportion of car's weight over rear axle raised to 48.4% •7.74 lb-per-hp weight-to-power ratio •3.5 kg-per-hp weight-to-power ratio Powertrain / Performance •450hp @ 8,300 RPM •324lb-ft torque @ 3,750 RPM •180mph / 290kmh top speed •4,360 cc displacement •0-100km/h (0-62mph) - 4.4 seconds •Sports exhaust system with extremely lightweight titanium muffler •Bedplate crankcase construction in special aluminum-silicon alloy •Individual throttle butterflies •Knock control system with ion current technology •Dynamically-optimized wet sump oil supply Wheels/Suspension •19-inch M light-alloy wheels in Y-spoke design •245/35 R 19 front tires and 265/35 R 19 rear tires •Front and rear axle enhanced by rigid rear axle subframe •Coilover suspension with individually adjustable dampers •6-piston fixed calipers with low-weight compound construction •378x32 mm front brake rotors / 380x28 mm rear rear rotors •Stahflex brake lines Pełna lista modyfikacji i zdjęcia: http://www.google.pl/search?tbm=isch&hl=lt&source=hp&biw=1364&bih=585&q=BMW+M3+CRT&btnG=Ie%C5%A1koti+paveiksl%C4%97li%C5%B3&gbv=2&oq=BMW+M3+CRT&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=s&gs_upl=0l0l0l0l0l0l0l0l0l0l0ll0
  3. Czytalem ze hybrydy dobrze temu kto jedzi dluzsze destancje. Poniewaz wtedy zdanza zaladowacie bateria elektroniczna i wtedy oszczedzasz, lecz unas jak stoimy w korkach to bateria nie zaladowana i basta jedzim na paliwie :D wiec nic dobrego z tego hybrydu....
  4. Jak myślicie czy warto kupowac hybryd bmw???
  5. Znalazlem artykul o nowych 5ątkach hybryd... http://www.kobietaiauto.pl/seria-5-hybrydowe-bmw-serii-5-zadebiutuje-w-szanghaju,artykul,349,0 Lecz mam hybryda toyote i disel bmw 530d, zużycie paliwa bmw jest nie co wiekszy od toyoty....
  6. Marek-E92 odpowiedział(a) na waski87 temat w E39
    Do skrzyni biegow olej etl7045e a do silnika 5W30 i mozno 0W40 lecz drosze jest. Prosze.
  7. Marek-E92 odpowiedział(a) na waski87 temat w E39
    Prosto znalazlem potrzebeny olej gdy vin wpisalem... sorry jezeli nie tak zrozumiano...
  8. Marek-E92 odpowiedział(a) na waski87 temat w E39
    Mienialem maslo w silniku lecz nie wiedzialem jakie musi byc. znalezlem w katalogu www.bmwautoparts.pl wiec mozesz tu zobaczyc.... Prosze.
  9. Witam, czy wiecie gdzie kupić oryginalne olej dla BMW??? Dzięi ... :)
