Black_Dragon
O Black_Dragon
  • Urodziny 15.06.1984
    E36 318i 1998
    E46 320ci 2001
    E60 520d LCI 2007
    obecnie
    F07 530GT LCI 2013
    Tarnów
  • Zawód
    Żołnierz zawodowy
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Black_Dragon
Praktykant
Praktykant (3/14)
  • Dedicated Unikat
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
Najnowsze odznaki
  1. Może to być moduł TMS w lapie tez obecnie się z tym borykam.
  2. Black_Dragon
    Półoś/Zammienniki
    We wtorek bede zakładał prawą spidana, jest to półoś regenerowana przez Lobro
  3. troche zdolności manualnych i zrobi to laik, odezwij sie do mnie na priv to coś się poradzi :)
  4. One w jakis sposób dla mnie nie wytłumaczalny dostają wilgoci i się przepalają. Trzeba wywalić układ scalony ze srodka i zamontować diode i jest święty spokój na stale :) U siebie robiłem już wszystkie 4 ;) plus jest tego takie ze teraz świecą lepiej niż w oryginale.
  5. Witam a mecie moze Europe East NEXT 2023-2. ??????
  6. Te listwy są na spinki podważasz i listwa wyskakuje tylko uważaj bo przewód od podświetlenia idzie pod uszczelka do wtyczki ktora sie znajduje pod dywanem.
  7. Jak masz comfort access to sprawdź sobie czy napewno wszystkie klamki działają u mnie się okazało ze lewa klamka pasażera nie działała i wybudzała mi auto a co idzie rozładowywała aku. :)
  8. Aktualizacje map po ciężkich bojach w końcu zrobiłem okazało się, że pendrive musi być sformatowany w system plików ntfs a nie FAT a ja na macu nie miałem jak sformatować go pod ntfs :(
  9. Próbował ktoś już aktualizować Europa West NEXT 2022-2 bo ja już próbowałem z dwoma pendraviami 64 GB Scandisc i Goodram w systemie plikow FAT32, xFAT i nic wpinam usb w podłokietniku odrazu pisze ze to jest jedyne moje USB w F07 LCI nie ma 2 w schowku przy pasażerze. Pliki wypakowałem 7zipem (najnowszym) wszystkie pliki bezpośrednio bez jakiegoś folderu głównego. Pendrive wpięty i nic się nie dzieje ręce mi już opadają a wcześniejszą wersje mam Europa West NEXT 2020-2.
  10. Tak też właśnie obstawiam, że bateria z racji wieku jest do wymiany. Na pewno są u nas na forum osoby które już wymieniały akumulator AGM na zamiennik Varty lub Boscha i chciałbym wiedzieć jak im się to spisuje. Jaką mają opinie na temat zamienników.
  11. Auto postoi 2 dni bez jazdy i mam komunikat: „ Podwyższone wyładowanie akumulatora podczas postoju” i teraz są 2 opcje albo coś mi rozładowuje baterie, albo przyszedł już czas na wymianę baterii.
  12. Powiedział mi, że są lepsze od zamienników Varty czy Boscha, stabilniejsze czy coś. Jakby to były zwykle czy też żelowe to bym się nie zastanawiał tylko kupił nowy zamiennik ale to są AGM i nie wiem. Mój oryginał w aucie jest od początku, poprzedni właściciel nie wymieniał od 2013 roku wiec chyba coś to znaczy tak mi się wydaje.
  13. Witam Panowie posiadam F07 LCI z 2013 roku i przymierzam się do wymiany akumulatora, bo ten co w niej jest od nowości to najprawdopodobniej przyszedł czas na niego. Obecnie jest w niej oryginał AGM 105ah 950A z tego co widziałem Varty. Wiem, że po wymianie mam go zakodować do samochodu kwestia tylko który wybrać bo rozważałem 2 opcje: - Bosch AGM 105ah 950A - Varte AGM 105ah 950A. Rozmawiałem ze znajomym co zajmuję się elektronikom, kodowaniem, podnoszeniem mocy i odradzał mi oba zamienniki, które rozważałem sugerując żebym sobie poszukał używanego z G30. Niestety po wstępnym rozeznaniu w internecie używek jedyne co znalazłem to oryginał z 2019 za 950 zł a nowe zamienniki z Boscha czy Varty są po 750 zł. Pojawia się więc dylemat nowy czy używany 2 letni oryginał, prosiłbym was o opinie i sugestie jakieś :) Pozdrawiam
  14. Panowie doradźcie mi bo przymierzam się do zmiany tarcz i klocków z przodu w BMW 530GT 258KM i zastanawiałem się nad: Zimmermanem https://czescidobmw.pl/tarcza-hamulcowa-zimmermann-150-3478-52--150,93478,952,2zim lub https://czescidobmw.pl/tarcza-hamulcowa-zimmermann-150-3478-54--150,93478,954,2zim albo bo namawiają mnie na ATE https://czescidobmw.pl/tarcza-hamulcowa-ate-24-0136-0115-2--24,90136,60115,2ate Prosiłbym o jakieś opinie, sugestie i jakie klocki do nich???? Pozdrawiam
  15. Jestem nowym właścicielem F10 530xd i pytanie jaki olej zalać? Do tej pory był Castrol 5w40 C3 co polecacie zastanawiałem się nad Valvoline tyle ze nie wiem który dokładnie, czy robić płukankę z tego co widzę po historii to poprzedni właściciel wymieniał olej co roku. Model: F10 Silnik: 530xd 258KM Przebieg: 227tys km Styl jazdy: dynamiczny Użytkowanie: miasto Zużycie bieżące na l/1000km: ? Instalacja LPG: nie DPF: tak Dotychczas: Castrol 5w40 C3 Zasadnicze pytanie tez jest takie czy zostać przy 5w40 czy 5w30 ??? Pozdrawiam i czekam na sugestie
