mlynek021988
31 -
Treść opublikowana przez mlynek021988
Chyba najlepszy sposób jaki jest. Dwie godziny się męczyłem i dalej nie grzało w środku. Dmuchnąłem dolałem, dmuchnąłem dolałem, cały czas odkręcony odpowietrznik przy termostacie do momentu wylewania się płynu. Teraz jest elegancko :)
Czesc ;) po dłuższym czasie przyszedł czas na serwis: Przebieg 306410 km Tarcze hamulcowe wentylowane przód 296x22 24.0122-0159.1 ATE Klocki hamulcowe przód 002328,0013.0460-7089.2 ATE Uszczelka miski olejowej 424510 ELRING BMW USZCZELKA 11421719855 Filtr oleju do pokrywy PLASTIKOWEJ OX154/1D KNECHT K2 Kuler Long Life -35C G12 5L Olej przekladniowy Hydraulic Fluid 2L 99906161 SWAG ATE SL.6 DOT4 2L 03.9901-6402.2 Obudowa termostatu z USZCZELKĄ Febi Termostat Vernet Olej Castrol Edge FST 5w30 7L Pompka wraz z elektrozaworem do ogrzewania - po wymianie w końcu grzeje na postoju bez przeszkód. Drżenie kierownicy ustąpiło.
żarówka załatwiona ;) w końcu się przepaliła i po wymianie wszystko gra ;) bardziej martwi mnie sprawa silnika... co prawda sytuacja na razie się nie powtórzyła, lecz czy te obroty po odpaleniu powinny się tak wkręcać?
mam dwa problemy: 1. wczoraj podczas spokojnej jazdy odczułem 2 szarpnięcia, po czym wrzuciłem na luz i ku mojemu zdziwieniu obroty zatrzymały się na ok. 2 tyś, nawet przełączenie na benzynę nic nie zmieniło. Zgasiłem auto i odpaliłem i przeszło. Co może być przyczyną takiego zachowania? Dodam, że podczas odpalania silnik wkręca się na ok 1800 obr. i powoli spada. 2. wyświetla mi się co jakiś czas błąd żarówki prawej tył, sprawdzam za każdym razem wszystkie lampy i wszystko działa, razem z dodatkowym stopem. Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi ;)
nie spaliłem sprzęgła od "bączków" tylko było już zmęczone i tak się złożyło ;)
witam wszystkich po dłuższej przerwie ;) w związku z tym, że przeleciało już ponad 10tyś km udałem się na przegląd do gazownika. po wyjęciu filtrów ukazało się sporo zanieczyszczeń http://imageshack.us/a/img407/2072/wddi.jpg http://imageshack.us/a/img812/4905/zbsf.jpg http://imageshack.us/a/img577/8748/ycnu.jpg tankuje praktycznie cały czas na stacji lotos, czy to jest normalny stopień zabrudzenia po takim czasie? przed przeglądem, autem zaczęło szarpać co jakiś czas, okazało się, że do wymiany jest czujnik położenia wału korbowego... http://imageshack.us/a/img832/467/i3h2.jpg czujnik położenia wału korbowego wymieniony :) pozdrawiam wszystkich którzy twierdzą, że to jest 3-5 min, bo takie komentarze czytałem na forum. wymiana nie jest jakaś nadzwyczaj trudna, ale dojście jest tragiczne. pomimo tego, że mam założoną instalację gazową opanowałem to bez zdjęcia kolektora. trochę wyginania palców i sporo ból od obcierania i po wymianie. oczywiście czujnik wymieniony na org vdo siemens 209zł. Moim zdaniem po wymianie silnik chodzi równiej i lepiej przyśpiesza, a co do spalania okaże się w najbliższym czasie. No i oczywiście nie szarpie, ani nie gaśnie na postoju.
Hehe tak się właśnie kończy cwaniactwo. I co wielkiego zaprezentowałeś??? :clap: brak mi słów na niektóre Twoje "mądralińskie" wypowiedzi...
w związku z tym, ze spaliłem dzisiaj sprzęgło na zlocie :/ muszę kupić nowe - podczas jazdy wciskam gaz, obroty rosną a prędkość ledwie... jaki nr mam wybrać do siebie, bo na allegro co jeden to lepiej opisuje? 21217515141 21211223602 vin BP25047 Data prod. 1998-06-16 może ma ktoś instrukcję jak się zabrać za wymianę??
Jutro pierwszy zlot w okolicy więc trzeba było wymienić uszczelkę klawiatury uszczelka Elring kilka zdjęć poglądowych http://imageshack.us/a/img200/1200/imag0225z.jpg http://imageshack.us/a/img832/6278/imag0224k.jpg http://imageshack.us/a/img441/2081/imag0226s.jpg http://imageshack.us/a/img580/5929/imag0228cm.jpg http://imageshack.us/a/img689/4264/imag0227b.jpg http://imageshack.us/a/img694/9665/imag0229a.jpg http://imageshack.us/a/img839/7566/imag0230x.jpg http://imageshack.us/a/img811/8727/imag0232x.jpg jak na razie nic nie cieknie ;)
problem z hałasem rozwiązany - opony są po ząbkowane :/ udało się zrobić kilka ujęć aparatem, ale już trochę zabrudzony :/ http://imageshack.us/a/img255/3351/dsc0082s.jpg http://imageshack.us/a/img803/1936/dsc0081ic.jpg http://imageshack.us/a/img9/9479/dsc0068hq.jpg http://imageshack.us/a/img33/2015/dsc0070tkz.jpg http://imageshack.us/a/img560/4520/dsc0066xs.jpg http://imageshack.us/a/img248/8773/dsc0063xi.jpg http://imageshack.us/a/img442/8581/dsc0079giz.jpg http://imageshack.us/a/img689/5131/dsc0076lq.jpg http://imageshack.us/a/img12/4291/dsc0071ms.jpg http://imageshack.us/a/img404/4572/dsc0074kb.jpg w tym tygodniu wymiana uszczelki pokrywy zaworów, w związku z tym pytanie, czy trzeba kupować te podkładki po śrubki? Uszczelkę i "okulary" kupiłem Elringa
koła wyważone co grama, jutro założę zapas 17' i się okaże co jest tego przyczyną... Nic nie głupieje z tych systemów.
Sezon czas zacząc ;) z przodu 225/45/17 Dunlop z tyłu 225/50/17 Michellin http://imageshack.us/a/img692/553/imag0220z.jpg zdjęcie niestety na szybko telefonem :/ Jednak powstał problem po wymianie kół. Z przodu z prawej strony dochodzi równomierne dudnienie, przy większej prędkości zanika. Pytanie, jeśli to łożysko to nie powinno to występować przy zimówkach?
co myślicie o takiej feldze do e39 i ile można za nią dać jeśli jest w dobrym stanie?? 205/55/16 zimowki http://imageshack.us/a/img823/9628/46610452849221456642190.jpg
tak było jak przyjechał do kraju :)
do czyszczenia używam środka do mycia silników bodajże K2, całość spryskana, kilka minut przerwy i dokładnie zmywam karcherem. odpalam auto, ale nie włączam świateł, żeby czasem przetwornica nie umarła ;) temperatura bliska zeru, więc auto chodziło ok. 30min. i wszystko chodzi bez problemu ;)
świeżo umyty, bo wstyd było zdjęcia robic ;)
a tak to wygląda pod maską http://imageshack.us/a/img826/6985/dscn1307o.jpg http://imageshack.us/a/img21/7788/dscn1309v.jpg komputerek pod filtrem powierza http://imageshack.us/a/img839/3517/dscn1310r.jpg tego jednego podobno nie dało się już schować http://imageshack.us/a/img26/8885/dscn1311c.jpg http://imageshack.us/a/img255/4108/dscn1312q.jpg http://imageshack.us/a/img94/674/dscn1314v.jpg koszt 3900zł gwarancja bez limitu km na 2 lata. Jeśli ktoś chce zainstalowąc lpg, ale nie chce wydać takich pieniędzy od razu albo ich po prostu nie ma proponuję skorzystać z EKO-pożyczki w BOŚ http://www.bosbank.pl/index.php?page=eko_pozyczka przy pożyczce na 2 lata przepłaca sie ok. 250zł ;)
instalacja gazowa założona w Górnym Lubiczu "AUTO-FLESZ", gorąco polecam. Obsługa kompleksowa bez naciągania, miła atmosfera, solidność wykonania, wywiązanie się z terminu, same plusy ;) http://imageshack.us/a/img21/3732/gazk.jpg butla weszła 67l (wchodzi ok 53l), tylko delikatnie uniosła się podłoga w bagażniku ;) Jestem bardzo zadowolony z zainstalowania gazu, żałuję tylko, że tak późno się na to zdecydowałem. Po drugim tankowaniu spalanie wyszło ok 12,5l/100km :D Jazda po mieście bardzo dynamicznie, a poza miastem 160-170km/h.
nerki wymieniony po udanej transakcji z kolegą Arturo525 ;) wiosennie-zimowo http://imageshack.us/a/img29/2577/dscn1267ll.jpg http://imageshack.us/a/img202/7281/dscn1269q.jpg http://imageshack.us/a/img703/817/dscn1268d.jpg maska do wymiany
pogoda sprzyja więc wziąłem się za znaczek przed: http://imageshack.us/a/img838/4430/dscn1080a.jpg po http://imageshack.us/a/img715/9139/dscn1245yb.jpg jakby, ktoś był zainteresowany to nawet oryginalny :) http://imageshack.us/a/img4/8761/dscn1243k.jpg http://imageshack.us/a/img856/1179/dscn1244r.jpg jeszcze grill w tym tygodniu i zostanie tylko maska do wymiany ;)
O instalacjach gazowych
mlynek021988 odpowiedział(a) na jcias temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
inny warsztat sterownik stag 300 isa2 wtryski Hana 2000 reduktor KME Gold, ACR 01 zbiornik w koło wlew pod klapkę 3900zł wszystko to samo tylko wtryski inne ACW 01 3600zł reg fast 3400zł jak to oceniacie? -
zapomnialem zaktualizowac, mianowicie: e39 528i 98r ;) -
postanowiłem, że muszę założyć gaz do swojej Lalunii. Rozmawiałem dzisiaj z gazownikiem i zaproponował mi coś takiego: -reduktor KME Gold -wtryski Valtec, barracuda -sterownik agis -butla jaka tylko wejdzie w koło -wlew pod klapką 2 lata gwarancji lub 50k km cena ok. 3300zł co o tym myślicie? -
świecie, kuj-pom. chodzi mi o tom, ze auto moim zdaniem chodzi idealnie, a nie chcialbym tego zmienic przez zainstalowanie kiepskiej instalacji. kolega namawia mnie na prinsa, tylko z tego co sie orietntowalem cena nie mala :mad2:
