Treść opublikowana przez granta76
Słabe przednie światła po lifcie nie xenony
Witam szanownych kolegów. Przeszukałem forum wzdłuż i wszerz (mam nadzieję, że dość dokładnie) ale niestety nie udało mi się znaleźć pomocy w mojej sprawie.Większość tematów dotyczy lamp z xenonami. Moja Beatriche jest z 2000r (400 tyś km) i ma lampy już po lifcie (ringi) , ale ma normalne żarówki H7. Niestety światło jest bardzo mizerne (zauważyłem, że to dość powszedni problem). W lampach naprawiłem już połamane uchwyty poziomowania, przy tej okazji wyczyściłem środek i wypolerowałem na zewnątrz (były strasznie żółte). Myślałem, że to załatwi sprawę ale efekt jest troszeczkę lepszy od stanu poprzedniego ale nie ma szału Czy macie może jakiś pomysł co jeszcze mogę zrobić, wymienić, naprawić, zregenerować. Czy to może być coś z soczewkami ?? z wypalonymi aluminium na kloszach ?? Będę wdzięczny za pomoc i pomysły. Serdeczności.
525 d Czasem nie odpala na zimno
dzięki wielkie za pomoc i sugestie, jak tylko to znowu się stanie zrobię testy, ale do INPA i tak będę musiał się podpiąć, a co do pytania czy jest mułowaty, to sprawa wygląda tak, że szczególnie jak jest zimny (i to nie zawsze) przy progu ok 2,5 tyś obrotów można mieć takie odczucie, ale po 3 tyś dostaje kopa i nie muli go już więcej, ale to jak mówię zdarza się nie za każdym razem i nie jest to zjawisko, które mogłoby wytrącić z równowagi :-) jak tylko opanuję problem dam znać co i jak jeszcze raz dzięki za pomoc pozdrawiam
Witam, mam pytanie, szukałem już podobnego tematu na forum ale nie udało mi się znaleźć podobnego tematu, mam problem z moją betunią, problem polega na tym, że co jakiś czas (okres się ten ostatnio dość poważnie zmniejsza) betunia nie chce zapalić, kręci normalnie rozrusznikiem tylko nie mam momentu zapłonu, nie świeci się żadna kontrolka, wszystko wygląda, że jest OK ale nie jest. czasem wystarczy poczekać kilka minut ale ostatnio to były 2 godziny. Będę wdzięczny za wszelką pomoc i sugestie. Autko mam od roku jest to rocznik 2000, pierwszy coś takiego zdarzyło się 8 miesięcy temu, 2 raz 5 miesięcy temu a przez ostatnie 2 miesiące stało się to już 5 razy. pozdrawiam
NIVO - nie pompuje w mrozy !!! (zamarzła pompka??)
szukałem przysięgam !!!! ale widać nie dość skutecznie WIELKIE DZIĘKI ZA LINKA :)
Witam, z nadejściem "syberysjkich" mrozów tylnie zawieszenie NIVO przestało mi się podnosić, jest to moja pierwsza zima z tym samochodem, przed zimą auto po dłuższym postoju siadało lekko na lewą stronę (była to wina jednej poduszki, która jest już do wymiany) ale po kilku sekundach na napompowaniu wszystko wracało do normy, teraz nie używałem auta 3 dni, przyszły poważne mrozy, auto siadło na obie poduszki i nie chce się podnieść, mam pytanie, czy jest możliwe aby jakiś element w pneumatyce (może pompka) mogła ulec zamrożeniu? może trzeba pozwolić mu się po prostu odmrozić, jak tak to gdzie i jak ? Autko normalnie odpala, ale jego rozgrzanie nie powoduje jego podniesienia. Wygląda na to jakby pompka nie działała. Prosiłbym o wszelkie sugestie w tym temacie, może ma ktoś również jakieś zdjęcia lub rysunki tego układu NIVO żebym mógł sam to sprawdzić spróbować coś zaradzić ? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
