pitpol
Treść opublikowana przez pitpol
  1. pitpol
    brak tylnych hamulców
    dzięki wochu
  2. pitpol
    drodzy panowie nie mam z tyłu hamulców albo są ale bardzo słabe po napompowaniu pedału. prawdopodobnie zapowietrzają się przez cylinderki mam zamiar je wymienić. Czy w e36 z 93r z tyłu dochodzą do cylinderków na końcu przewody hamulcowe lastyczne które mógł bym przy wymianie zacisnąć czy są tam sztywne. nie chciał bym wylać całego płynu i pompy abs a może i ze sprzęgła. :mad2:
  3. poważnie poważnie koszt 140 ale trzeba czekać a polacy nie maja zamienników
  4. drodzy forumowicze napewno wiecie gdzie można kupić gumę łączącą wlot powietrza z kolektorem. model bm e36 1.8i 93 warszawa
  5. Rudy 102 dorze pisze, miałem to samo i pomogło
  6. Rudy 102 dorze pisze, miałem to samo i pomogło
  7. Rudy 102 dorze pisze, miałem to samo i pomogło
  8. pitpol
    problem z uruchamianiem
    instalacja gazowa jest, ale to chyba nie ma znaczenia zapalany zawsze jest na benzynie tak jest ustawiony
  9. pitpol
  10. pitpol
    panowie mam problem tego typu; moja beta gdy jest zimna zapala pięknie ,kręcę 1s. problem zaczyna się dopiero gdy jest ciepła po wyłączeniu i za jakieś 20-30 minut aby uruczomić trzeba kręcić 10-15 sekund, co po kilkukrotnym zapalaniu powoduje rozładowanie akumulatora. na komputerze powiedzieli że to wina wadliwego silniczka krokowego , następny kolejny mechanik powiedział że to nie wina silniczka krokowego ale nie wie... pomocy
