martiso
364 -
Odpowiedzi opublikowane przez martiso
mnie się udało bez żadnych problemów, gra bardzo fajnie. Prytanie czy masz obecnie wersję stereo (base) czy HIFI?
u Krzyśka na Chłodnej http://caraudiovideo.pl/
dotyk nie zadziała ale sterowanie po zakodowaniu powinno działać
BMW 528i (258KM) Warszawa 13l - jazda dość dynamiczna, poza maistem jeszcze nie testowałem
Hej,
zamierzam zamontować porządne audio w F25 z 2016 roku, które w oryginale ma zwykłe base stereo i navi professional.
Nie chciałbym modyfikować oryginalnej instalacji, więc chciałbym przygotować odpowiednią wtyczkę, którą pobiorę sygnał z jednostki centralnej i po wzmocnieniu poślę potem do głośników.
Cały proces, potrzeba kodowania na HIFI itd jest mi znany.
Pytanie do Was:
Czy ktoś dysponuje zdjęciem złacza "radia" (lub schematem), czyli jednostki centralnej w nowych samochodach bmw z systemem base audio?
Chciałbym to porównać z oferowanym na allegro złączem, które w podstawowej funkcji ma służyć do podłaczenia systemu głośnomówiącego parrot, ale ja przy drobnej modyfikacji chciałbym go wykorzystać do podłączenia wzmacniacza.
Efektami prac podzielę się na forum, tak jak wcześniej opisywałem audio, jakie rozbudowywałem w E60 LCI, E90 i E81.
Teraz zależy mi tylko na obejrzeniu tego złącza bez rozbierania auta.
pozdrówka
Adrian
NIe będzie tanio ale jest idealny zestaw którego szukasz https://technicpnp.com/product/stereo-44-harness/
a w jakim silniku ??? jak masz diesla to czujnik temperatury spalin jest przed dpfem - ciężko go wykręcić ale wymień go bo nie będzie ci się wypalał dpf właśnie
możesz mieć uszkodzony sterownik FRM - sam bez sprzętu tego nie ogarniesz.
rozbierz osłonę nad pedałami jedź na karchera i niech ktoś leje wodę na szybę - ty obserwuj gdzie leci w środku - innej metody nie ma
Jest już ostatnia wersja mapy MOTION 2017-1
http://isohunt.filespook.to/torrent_details/17652109/BMW-Europe-Europa-West-MOTION-2017-1-Isohunt-to
możesz przekodować czas spryskiwaczy reflektorów na mniejszy i będzie ekonomiczniej :)
na allegro - cały nawiew kosztuje w okolicach 100-150 zł
a jesteś pewny że masz te same fotele co w VIN ? Może ktoś je wymieniał bo były wystrzelone poduchy - nie wiem różnie mogło być.
a jesteś pewny że to zawieszenie? W E9x problemem jest niestety deska rozdzielcza, która wydaje dziwne dźwięki szczególnie w okolicy podszybia (strona pasażera).
a może masz wymienione fotele na takie bez grzania i tyle :)
http://www.ivini-tech.de/adapter/nachruestungen dzisiaj info widziałem na strony carly. Nie testowałem ale może ktoś się skusi :D
z czujnikiem zaparowania szyby to jest przeginka :) nowy czujnik ma na sobie taśmę 3m dwustronną do naklejenia na szybę - ot cała filozofia BMW i ich twierdzenia że nie montuje się go ponownie , można wsadzić między bajki .. :) Co do reszty pełna zgoda uszczelki i spineczki boczne daje się nowe bo listwa może odstawać. Na szczęście nie są drogie więc warto wymienić.
uszczelkę nr 10 wymienia się zawsze, ona jest jednorazowa (posiada klej) - pewnie że "polscy fachowcy" wszystko potrafią zrobić i przykleją ją jeszcze raz ale szkoda zachodu :duh: . Jej kosz to 60 czy 70 zł. Dolną półkę (nr 9) możesz zostawić starą
magiel sprawdź
nie skrzypi a stuka, przerabiałem, dlatego piszę
sprawdź czy nie masz poluzowanej rozpórki która jest mocowana przy kielichach
NIe mam już siły z pukaniem z prawej strony (pasażer), zawieszenie z przodu wymienione (amortyzatory, tuleje wahacza górnego, gumy stabilizatora, poduszki z łożyskiem amortyzatora, odboje) puka wyłącznie przy najeżdżaniu na np. ogranicznik prędkości TYLKO z prawej strony - co to może być ??? Sprawdziłem już wszystko, deskę rozdzielczą, komorę silnika - wszystko jest na swoim miejscu ... a puka :mad2: :cry2:
w n47 na pewno jest może w benzynie brak - choć btw u moje żony w mini r56 (pb) jest takowa - widać ją na się pod auto położysz. No ale może jej nie ma :)
sprawdźcie złącze elastyczne (plecionka) obok katalizatora - dziura w nim powoduje takie świsty
sprawdźcie jeszcze plecionkę (tzw. złącze elastyczne) za katalizatorem - ona tez powoduje dziwne wycie.
Jakie audio zamiast standardowego w F10?
w F10, F11
