levy30
    były e34 520i .e36 318is,e39 525i jest e87 120d
    turek
Osiągnięcia levy30
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. potwierdzam,ta sruba naprawde peka,mnie to spotkalo.
  2. levy30
    lewarek
    dajan......na zdjeciu jest lewarek od e-46,a on jest troche inny
  3. mam to samo ,piaty bieg i wszystko cichnie,ale to nie lozysko oporowe-to skrzynia.ja juz pytalem na forum i tak mi odpowiedzieli(podobno piatka jest na innym walku,czy cos takiego)mi radzili wymienic skrzynie bo do mojego samochodu kupie za ok.300zl w dobrym stanie,ale nadal nie wymienilem.nie chodzi o kase,tylko boje sie ze jak mechanik zacznie grzebac to cos sknoci(mam przykre doswiadczenia z poprzednim bmw)chociaz w serwisach tez bywa roznie(czytajac posty)tak wiec chetnie poczytam co mysla inni o tej wymianie,czy warto,czy to wielki problem wymiana skrzyni,a moze naprawiac.pozdrawiam.
  4. witam,mam taki problem,chce kupic tlumik koncowy do bmw 318is(silnik m42)ale gosc ma od isa z silnikiem m44 i nie wiem czy bedzie pasowal.wygladaja identycznie,ale katalogowo maja inny nr.bylem przekonany ze to jest to samo,ale teraz sam nie wiem.w sklepach sprzedaja jako to samo od rocznika 91 do 98.moze ktos z was cos mi doradzi.pozdrawiam.
  5. wystarczy nacisnac przycisk temp.i zgasnie temperatura.tak jest w tym na 7 przyciskow.jak cos to podjedz to ci pokaze-jestem z turku.pozdrawiam.
  6. sory mala pomylka-teraz lepiej http://www.bimmerzone.com/gray.htm
  7. a tu jak zmyc: http://www.bimmerzone.com/gray.htm.pozdrawiam.
  8. tu jest jak pomalowac na szaro http://www.geocities.com/dbarberic/page2.html
  9. levy30
    Pulse generator (foto)
    spoko-tego sie nie da inaczej zamontowac,chyba ze nie jestes pewien co do dzialania tego czujnika,to mozna go sprawdzic czy ma odpowiednie parametry na mierniku,ale to juz u elektryka.narka.p.s jak cos to ci podam parametry(opornosc czy jakos tam,sa chyba w instr.obsl.do e-36)ale nie ma co robic problemu-chyba ze cos sie dzieje.
  10. levy30
    tak to bezposrednio styka sie z olejem w glowicy,norma.pozdrowionka.
  11. levy30
    a linka podales na inny czujnik-na dole po lewo(ma podobna role)pozdrawiam.
  12. levy30
    to jest czujnik polozenia walu rozrzadu,ale powinna tam byc jeszcze uszczelka(chyba ze jej nie widze)chociaz jak olej nie wydostaje sie na pokrywe to spoko,nie ma sie czym martwic.pozdrawiam.
  13. witam,mam taki problem:jesli stane na przeciwko samochodu i przygladam sie dokladnie na maske i blotniki to nie widac zadnej roznicy w kolorze,a jesli tylko stane np.obok drzwi kierowcy i spogladam na maske od tylu to widac roznice w kolorze(inny odcien)miedzy blotnikami.czym to jest spowodowane.prawdopodobnie bylo cos robione.ale nie oto chodzi,czy jest jakis sposob na to,czy tylko malowanie na nowo.troche to dziwne ze odcien jest widzialny tylko z jednej strony.prosze o rade.pozdrawiam.
  14. levy30
    coupe 318is farba na progach
    wielkie dzięki za pomoc.Z tych fotek wynika ze pod szarą farbą powinien być lakier taki jak na samochodzie.
  15. levy30
    witam,w moim bmw e-36 na progach(szare) zaczela prześwitywać farba,taka jak kolor nadwozia.czy jest to mozliwe.jak to jest z tymi progami,czy mogą być(oryginalnie) w kolorze nadwozia,czy powinny być szare,matowe.pozdrawiam i prosze o wasze opinie.
