Manyoo1982
25 -
Treść opublikowana przez Manyoo1982
Witam mam taki problem: pojawilo sie dziwne terkotanie (jak w starym dieslu) przy lekkim dodawaniu gazu na zimnym silniku. Obroty nie falują, wszystko jest ok poza tym chalasem. Problem ustepuje gdy silnik sie rozgrzeje... Wie moze ktos w czym rzecz???
Tez nie wydaje mi sie zeby wina byla tylko po stronie jednej spalonej swiecy skoro czytam na forum ze na jednej tylko swieczce powinien palic nawet przy ujemnych temperaturach... ale sprawdze jak sie zachowa przy sprawnym komplecie.
Witam. Ja mam oto taki problem ze autko nie odpala jesli temperatura spada na mniej niz 3 stopnie i wyskakuje wtedy blad swiec na desce. Sprawdzalismy pod kompem i walnieta jest tylko jedna swieczka. Co ciekawe gdy termometr pokazuje juz 4 stopnie autko pali bez problemow. Ma ktos jakies pomysly lub podobne doswiadczenia???
Faktycznie mam wsadzony wiekszy akumulator. Stary byl 80 a teraz jest 90. Moze mi ktos opisac jak to sie robi? Czy da rade bez podpinania kompa?
Sory ale jestem zielony w temacie wiec moze moje pytanie jest głupie ale co to jest to ukryte menu i gdzie go szukac???
Klemy napewno ok. Koles z warsztatu powiedzial ze sprawdzi jeszcze kable z aku do rozrusznika. Moze to jest przyczyna??? Napewno aku, klemy, klema pirotechniczna sa sprawdzone.
Witam ponownie. Sytuacja wyglada tak: mechanik stwierdzil ze to rozrusznik. Wymienilismy na inny, uzywany ale sprawny. Autko zaczelo ladnie odpalac od pierwszego razu. Jednak sytuacja nie potrwala dlugo, po paru dniach samochodzik ma znowu ten sam problem tzn. nie pali juz od pierwszego. Rozrusznik zakreci dopiero przy drugiej, trzeciej probie. Rece mi juz powoli opadaja a wizyty w aso bmw wolalbym uniknac.
Aaa i jeszcze jedno: nie wiem czy dobrze kombinuje ale po jeździe kiedy akumulator jest teoretycznie naladowany odlaczylem klemy wiec nic nie powinno go rozladowywac przez noc.ale rano i tak nie odpala. Wniosek ze raczej nie ma niechcianego poboru pradu.
Wiec tak: akumulator jest juz drugi, poprzedni zanioslem do sklepu i dali mi nowy - sprawdzony, na nim tez ani razu nie odpalil. Napiecie na odpalonym silniku tez jest chyba ok wiec to raczej nie alternator. Moze jeszcze jakies pomysly na diagnoze? Dzieki.
Kleme pirotechniczna sprawdzalismy wczoraj i wyglada ze jest ok. Kolejny dziwny przypadek to to ze jak juz odpale z kabli, autko pojezdzi chwilke, to po zgaszeniu i niezwlocznej probie odpalenia (tzw. Na ciepłym silniku) samochodzik zapali od pierwszego razu...
Wczoraj poraz kolejny. Podlaczylismy auto pod komputer i wyswietlil sie blad swiecy zarowej nr 1. Czy mozliwe zeby autko nie zaskakiwalo z powodu nie dzialajacej jednej tylko swiecy???
Klemy czyste kable podpinam raz z przodu raz z tyłu i w obu przypadkach z kabli odpala idealnie. Ale czy jest mozliwosc ze akumulator jest nie taki??? Tzn pod kompem wyswietla ze powinien byc 80 Ah a mam wsadzony wiekszy 95Ah. Czy to moze byc czynnik Ktory decyduje ze auto nie chce zaskoczyc???
Witam serdecznie mam taki problem: nie wiem co sie dzieje ale cos rozladowuje mi akumulator gdy auto stoi calkowicie wylaczone (bez kluczyka i zamkniety zamek). Rozladowuje go na tyle ze po 2-3 godzinach odpala tylko z kabli. Doszedlem do tego po tym ze po przejechaniu parunastu kilometrow i zostawieniu auta pod domem po dwuch godzinach auto juz nie kreci rozrusznikiem ale gdy zaraz po jeździe odlaczylem akumulator na cala noc i rano podlaczylem ponownie to odpala normalnie. Mial ktos podobne problemy?? Moze jakies pomysly??
Witam ponownie i dalej w temacie: rozrusznik jak nie łapał tak nie łapie... Natomiast dzisiaj rano spróbowałem odpalić auto z kabli od sąsiada i załapał od pierwszego razu. Akumulator mam nowy (moze około 1 miesiaca na pokładzie). Na desce nie wyświetlaja sie jakies niepokojące kontrolki. Ma ktos jakieś pomysly??? Z góry dziekuje za szybką podpowiedź.
A idzie sie jakos dostac do tych stykow od gory (tzn po otwarciu machy)???
Raczej nie... Ale czytalem juz w innych postach ze problem moze byc po stronie rozrusznika lub samego bendixa...
Witam serdecznie. Mam taki oto problem: Wsiadam pewnego dnia do auta, wciskam start-stop i rozrusznik na sekunde łapie i zaraz jakby sie blokuje... (przy czym kontrolki na desce palą sie jakby wszystko było ok) Po paru razach jednak załapuje i autko pracuje. (dodam tylko ze akumulator nowy). Moze miał ktos kiedys podobny problem? Czekam na pomoc i dziekuje.
Czy moze mi ktos podpowiedziec czy w E90 poza schowkiem sa jeszcze gdzies bezpieczniki???
Problem ze spryskiwaczami Przedniej szyby.
Manyoo1982 odpowiedział(a) na Manyoo1982 temat w E90, E91, E92, E93
Bezpieczniki sa ok wiec jaka moze byc najpewniej przyczyna??? -
Witam serdecznie. Mam oto taki problem ze spryskiwaczami: wsiadlem sobie rano do auta i chcac umyc szybe przyciagnalem manetke od wycieraczek do siebie a tu cisza. Plynu nie leci nawet kropla a dodatkowo wycieraczki tez ani drgną. Dodam ze w normalnym trybie (bez spryskiwaczy) manetka do dolu lub w gore pracuja elegancko. I tutaj moje pytanie: w czym jest problem??? Awaria w manetce, w pompce spryskiwaczy czy moze jeszcze cos innego??? Z gory dziekuje za szybka pomoc.
Dzięki wielkie. Powiedz mi jeszcze co sądzisz o tych żarowkach "led marker"? Czy bedą pasowac do ringow w tych lampach... Czy te reflektory maja wbudowane juz jakies diody, jesli tak to czy da sie je latwo wymienic na te led marker??? ( chcialbym uzyskac jasno biala barwe tych ringów)
wiec poprosze może po raz tysiąc pierwszy.:)
Witam serdecznie i mam małe pytanie zwiazane z reflektorami angel eyes: posiadam e90 z 2005 roku ze zwykłymi lampami i chciałbym zmienić na te tzw angel eye(firmy DEPO). Czy wszystkie wtyczki będą pasowac, czy muszę szukac jakiś konkretnych innych wtyczek???
auto z rocznika 2005 a osadzenie et 20
Witam wszystkich, mam małe pytanie: Posiadam e90 na felgach 19" i oponach z tyłu 235/35. Czy dystanse 20mm będą pasować i czy nic nie będzie trzeć o nadkola??? (chodzi mi tylko o tył) Dzięki za szybką odpowiedź.
