tristeza
    E46 328Ci
Osiągnięcia tristeza
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Panowie, 400tys nie jest granicznym przebiegiem dla benzynowego silnika. Co prawda nie miałem z przebiegiem 400tys ale miałem kiedyś 2 auta z przebiegiem grubo ponad 300tys i oba były jak nowe, po prostu. Pamiętając stan moich aut aż boje sie myślec ile maja nalatane te wszystkie 170tys z ogłoszeń. Od kilku lat mam 328Ci e46 z 310tys i też silnik nie bierze ani grama oleju i przyspiesza wzorowo. Inna sprawa, ze auto powyżej 300tys km jest niesprzedawalne w Polsce za normalna cenę. Ludzie oburzają sie na proceder kręcenia liczników a tak naprawdę sami sie o to proszą nie patrząc nawet na auta powyżej 300tys. Do kolegi co pytał co sprawdzić przy zakupie e46 2.8: - nadwozie, czy proste, bez szpachli. Złe przyleganie szyb bezramowych, świsty podczas jazdy sa tez podejrzane. - luzy w napędzie. Rzecz częsta, powody mogą byc rożne, naprawy od tanich do dosyć drogich (półosie, skrzynia) - odma (dźwięk słonia przy gaszeniu silnika) - vanosy czy nie grzechoczą - oringi vanosa - przygasanie podczas odpuszczania gazu, szczególnie na zimnym. - mocowanie tylnego wózka do nadwozia - wyrywa dziurę w podłodze - silnik czy równo chodzi, przyspieszenie. - wycie dyfra - luzy na kierownicy, częste w BMW i kosztowne w naprawie - pewnie tam jeszcze pare rzeczy, na szybko to pamietam. Ogólnie trzeba patrzeć czy samochód trzyma sie kupy, nic nie odpada, nie ma braków, ogólnego zmęczenia, to widać.
  2. Winna była wtyczka - problem rozwiązany.
  3. Interfejs dotarł - swoją drogą nerwus robi dobrą robotę - zero problemów, wszystko natychmiast działa. Po wykasowaniu innych błędów powracają sondy lambda i taki: "Activation VANOS-solenoid valve intake" EDIT: Odpięta była wtyczka przy elektrozaworze vanosa. Podpiąłem i jutro na zimnym sprawdzę czy to mogło mieć wpływ na stukanie.
  4. Wkłady z allegro to dokładnie to co Ci odpadło - słabiutka taśma, badziewny plastik mocujący wkład do lusterka i ta cudowna mata. Pomijam jak dla mnie słabe widzenie - zniekształcają obraz. Ukradli mi jakiś czas temu wkłady - miałem ori. Kupiłem taki badziew na allegro po 70zł/szt. Jedno odpadło po 3 dniach, drugie ledwo się trzyma. Nie wiem czy są jakieś lepsze zamienniki, ja chyba kupię oryginały.
  5. Wymieniałem wahacze w mojej coupe - udało się na lewarku i koziołkach i bez ściągania osłony silnika (dla wygody lepiej zdjąć). Problem sprawiły nakrętki na środkowym sworzniu - od strony kierowcy musiałem odkręcać i wybijać długą przedłużką przez komorę silnika. Wymiana zajęła mi 3 godziny na stronę.
  6. Zamówiłem od Nerwusa interfejs, jak dojdzie zobaczymy co pokaże komp. Jakby ktoś miał jeszcze pomysł co do stuków będę wdzięczny.
  7. Check engine zaświecił mi się wcześniej - będę zamawiał interfejs i sprawdzę dlaczego. Wszystko poskładałem raczej dobrze - chyba, że są jakieś haczyki o których nie wiem. Dziwne, że te stuki dobiegają z dolotu.
  8. Witam To mój pierwszy post, mimo, że forum czytam od kilku lat - niektórzy zapewne kojarzą mnie z forum 7er. Do tej pory wystarczało mi czytanie forum, pojawił się jednak problem z którym nie wiem co zrobić. Wymieniałem oringi vanosa - zamówione w Beisan Systems. Wymiana poszła gładko, skręciłem wszystko. Po odpaleniu zimnego silnika pojawia się problem - silnik chodzi kilka sekund, po czym z okolic dolotu zaczyna głośno i nieregularnie stukać - silnik w tym czasie lekko się dławi. Po dodaniu gazu stuki ustają, po powrocie na jałowe obrotu - wracają. Po rozgrzaniu silnika przestaje stukać. Silnik ma normalną moc, auto jeździ normalnie. Ma ktoś sugestie co to może być? Wrzucam film, żeby zobrazować jak to wygląda. Z góry dzięki za pomoc.
  9. Witam! Jestem posiadaczem trzeciego już BMW, forum czytam od kilku lat ale dopiero teraz się ujawniam. Niektórzy zapewne kojarzą mnie z forum 7er. Pozdrawiam wszystkich.
