hans0070
27 -
Treść opublikowana przez hans0070
mam to samo u siebie odpalam ciepły i zaczyna sie dławienie czasem strzeli z tłumika po chwili załapie i jest normalnie jakies sugestie?
dzieki za zainteresowanie czujnik jest nowy ,a ssania nie ma odpalam i chodzi na wolnych obrotach dokładnie takich jakbym z trasy wrócił czy sa problemy? no moze dla mnie nie bo mam juz wprawe i delikatnie sie obchodze z dodawaniem gazu ale jakbym tak wcisnął gwałtownie gaz to kangur murowany, szarpanie od niskich obrotów a na ciepłym jak na dwojce gaz wcisne przy 10 km/h to płynnie przyspiesz a tak to szarpie bo ssania nie ma a i jeszcze jedno po zmianie biegu i puszczeniu sprzegła troche mnie silnik przyhamowuje i na postoju jak przygazuje to najpierw "łapie dołek" -dodam gazu najpierw obroty ciut spadna i po chwili w gore- puszcze gaz opadna za nisko i wchodza na 700-800 od takie czkawki zimnego silnika ale to normalne jak ssania nie ma to nic dziwnego a tak myslałem moze to byc awaria sterownika silnika?
witam panowie na wstepie dodam ze szukałem gdzie sie dało i nic znalezc nie moge -10 za oknem a ssania nie ma, po odpaleniu chodzi na wolnych obrotach około 700-800 nie wiem tak na słuch bo obrotomierza nie ma czujnik temp.wymieniony na nowy oczywiscie od ecu i dalej to samo co tam jeszcze za ssanie bedzie odpowiadac ?z gory dzieki za pomoc
no własnie cos trzeba bedzie myslec ciekawe czy komp cos wykaże z drugiej strony znów koszty ,padnie drobnostka a szukania i pieniedzy ze głowa boli, dzieki za odpowiedzi jak by co to czekam na sugestie moze ktos jeszcze pomoze
nie nie byłem na kompie szukam jakiegos dobrego diagnosty najblizej wyjdzie chyba w szczecinie ,moze i komp siada z tym ze 30 tys juz przejezdziłem i jakby miał sie zepsuc to chyba juz by siadł do tej pory czasami ratuje sie tak ze przed zgaszeniem silnika włączam ogrzewanie na maksa silnik sie schładza i jak odpalam za kilka minut to problemu nie ma latem stosuje tez te metode i jak nie ma zbytnich upałów to pomaga nie mam pojecia moze to jakas wada silnika czy co ksiazke ma serwisowa do niej gruba jak encyklopedia i wyczytałem ze przed sprzedaza tez kugle czujnik zakupywali sa faktury (wszystkie mini bmw) widocznie tam tez partaczy nie brakuje
bo to wogole dziwna historia z tymi czujnikami jeden miałem wkrecony w głowice ale nie był podłączony był tam po to zeby płyn nie wyciekał a drugi był podpiety pod ecu i wisiał sobie tak obok silniczka krokowego pomyslałem ze skoro nie jest w głowicy to jest niedogrzany i chodzi mi auto zimą na ssaniu miałem racje zainstalowałem poprawnie wtyczke w głowice i problem z ssaniem zniknął i tu pojawiły sie moje spostrzeżenia na temat czujników bo kazdy podmieniałem i dawały takie same efekty na nowym równiez to samo było : czym czujnik cieplejszy tym objawy gorsze dlatego poprzedni własciciel wymontował czujnik z głowicy i powiesił od tak na kablu minusy to wieczne ssanie a plusy ze usterka telepania nie wystepuje lub wystepuje tylko w ciepłe dni i nie bardzo rozumiem sens wymieniania wszystkiego po kolei skoro chwilowo potelepie i wszystko jest ok ehh nurtujące to wszystko ale dzieki za odpowiedzi
do tomsen1 , kolego jeżeli był tyle razy wałkowany to znajdź mi ten temat i napisz czarno na białym co jest jednoznaczna przyczyna w ten sposób przynajmniej pomożesz zamiast cwaniakowac do reszty chłopaków czujnik temperatury nie zawinia bo mam juz takowe trzy i czwartego kupowac zamiaru nie mam ostatni wymieniony kilka dni temu (60 pln nowy )nie mam pojecia
jak w temacie odpalam ciepły silnik, zaczyna telepac odpalam gorący telepie jeszcze gorzej po chwili przestaje i pracuje równiutko, na zimnym jest ok z poczatku myslałem ze to czujnik temperatury wariuje bo ssania tez nie było to go wymienłm ssnie juz jest ale problem z chwilowym telepaniem ciepłego silnika pozostał wkurzajace to jest odpalasz gablote a tu brum brum brum dajesz gazu dalej brum zero reakcji nieraz strzeli w tłumiku po chwili przestaje i jezdzi jak nówka panowie albo cos poradzicie albo sprzedam dziada a szkoda auta bo igiełka 106 tys przebiegu jak nówka tylko ten jeden problem spac mi nie daje pomocy
oporność zmierzona przy 0*C - 4.8 kohm / 20*C - 2.4 kohm /80*C - 0.36 kohm / według wszelakich tresci czujnik dobry a ssania nie mam moze dlatego tak ładnie sie dławi co robic??? pomocy
miałem podobny problem tylko jak odpalełem goracy zwłaszcza latem przejechałem kawałek i zaczynało telepać wszystko drżało jazda kangurem musiałem gazowac na luzie przez chwile i przestawało i było ok proponowałbym sprawdzic czujnik temperatury cieczy chłodzącej
sprawdź porostu czy nie masz śruby pod pedałem gazu :)
bobiszonn tez tak coś mi się wydaje będę musiał go wydłubać i oporność sprawdzić bo coś mi się wydaje ze jakby ssania nie było niestety nie mam obrotomierza ale tak na słuch to jakoś cichutko zaraz po odpaleniu chodzi ale za to zauważyłem jeszcze ze mniej mi palić zaczęła jakieś 7.6 w cyklu mieszanym to chyba niedużo ale nie wiem czy to ma jakiś związek może dlatego ze dodatek do benzyny zacząłem wlewać nie wiem dzięki za zainteresowanie:)
mysle ze tu raczej problem nie lezy bo jak sie silnik zagrzeje to chodzi jak pszczółka :)
witam szukałem troche na temat mojego problemu ale nie moge znalezc konkretnego przykładu otóż po odpaleniu zimnego silnika gdy dodaje gazu to najpierw sie przydusza a potem wchodzi na obroty oczywiscie jak nie zgasnie bo i tak nieraz sie zdazyło, widac szczegolnie nocą jak przy zmianie biegu swiatła przygasaja wszystko do momentu az sie nie zagrzeje wtedy wkreca sie idealnie, panowie jakies propozycje??:)
tytuł poprawiony :) szczelnosc dolotu? zima tego problemu nie ma wiec wykluczam wydaje mi sie ze to figle ze strony wysokiej temperatury zewnetrznej co za tym idzie podwyzszona temp. silnika. pomocy :)
miałem kiedys to samo przeczysciłem plywak i odłączenie aku na jakis czas pomogło do dzis :)
witam panowie i panie co to moze byc za przyczyna jak dobrze zagrzeje silnik to po pownym uruchomieniu telepie nim jak gdyby dostawal za duzo paliwka i troche go zalewa przegazuje delikatnie pare razy i juz wszystko jest dobrze objawy tylko w gorace dni i od 5 do 20 min po ponownym uruchomieniu , dlatego nie lubie lata>:) _____ Już wiesz jak ma tytuł wyglądać?? Następnym razem dam ostrzeżenie! /mattiss
U mnie bylo podobnie lato upaly odpalam rozgrzany silnik chwile pochodzil dobrze i za kilka sekund prym i prym jechac nie idzie reakcja na dodanie gazu opozniona, jazda kangurem po chwili wszystko ok normalna jazda az do kolejnego odpalenia (objawy tylko na goracym)odlaczylem cz. temp. podlaczylem drugi i jest poprawa no czasem mu sie zdaza zakichac ale to jak +40 na dworzu jest dodam ze zabieg przeprowadzil niemiec z serwisu mini bmw cuda wianki oni robia w piec sekund
Przu uruchomionym silniku nie powinno sie tankowac wymieszales caly syf zebrany z przed laty z dna zbiornika wlewajac troche paliwa a pompka sobie zaciagla i juz filtry pozapychane ;(
Sam mam 316 i tdi ten drugi jest bardziej komfortowy jezeli chodzi o samo poruszanie sie po miescie ciagnie bez dodawania gazu ,mozna szybciej i pewniej sprzeglo puscic w koncu to silnik wysokoprezny a trojka tego nie potrafi bez gazu przydusza sie chyba ze sie puszcza bardzo delikatnie ;)
To nie diesel to raczej bez dodawania gazu sprawnie i plynnie nie ruszysz ,a jak silnik zimny to moze byc troche lepiej bo na ssaniu chodzi i wyzsze obroty ma a jak pojezdzisz i zagrzejesz to i z obrotow zejdzie ,moment obrotowy spadnie a samochod lekki nie jest moze trzeba tak spojrzec na problem
A moze odlacz czujnik temperatury cieczy ;/
wypadałoby przeczyścić silniczek krokowy to on jest odpowiedzialny za stabilizacje obrotów na biegu jałowym, sprawdzić wszystkie przewody dolotowe a jak nie pomoże spróbować odłączyć przepływke
nie wiem o co tu chodzi wykręciłem stary czujnik (ten który nie był wogole podłączony) i w jego miejsce wkreciłem ten niby dobry razem z wtyczką , wszystko jezdzi ale jak silnk jest ciepły to zaraz po odpaleniu zaczyna wariowac tak jak by chciał zgasnąc po chwili problem ustaje i mozna jezdzic normalnie .Podsumowując samochod lepie j sprawował sie ze starym czujnikiem wogole nie podłączonym do wtyczki jedyna mysl ktora mi przychodzi to ze oba sa popsute i tu moje pyt. jak sprawdzic czy czujnik działa><?
1.wyglada na to ze bunia jezdzi i niech juz tak zostanie ,wszystko zalezy od reakcji kierowcy i jak dlugo silnik byl przegrzany awarie moga byc powazne zazwyczaj leci uszczelka glowicy i ciecz dostaje sie do cylindrow auto kopci na bialo wywala wode w chlodnicy , czasem przycieraja sie tloki i bierze olej sprawdzaj jego stan sa przypadki pekniec w glowicy i zatarc silnika ale spokojnie nie w tym przypadku wyglada na to ze wszystko jest ok 2. Wyciek spowodowany duzym cisnieniem z pompy wody sprawdzaj czy jest sucha i czy nie ubywa plynu 3. Ewentualne objawy moga tylko wyjsc po czasie 4.sprawdz zbierznosc kol pasowych i czy przypadkiem nie ma uszczerbien lub innych odchylen od normy wazny tez jest naciag paska
