lyck
Treść opublikowana przez lyck
  1. Dzięki. Mam już podłączone USB do zgrywania na CIC. Myślałem o opcji odtwarzania z USB. Pewnie będę musiał pomyśleć o Mulf 2 lub Combox-ie
  2. Mam E60 z CIC. Czy może ktoś napisać, co jest potrzebne, by podłączyć USB w podłokietniku? Chodzi mi o nr części i sposób podłączenia.
  3. Dlaczego muszę ciągnąć zasilanie z terminalu 30 przy wyłączniku świateł. Nie ma gdzieś bliżej. Możecie napisać, gdzie podłączyć fotochrom, żeby przy wstecznym automatycznie rozjaśniał się?
  4. A podłączałeś fotochrom pod bieg wsteczny? Interesuje mnie to gdzie najbliżej podłączyć żeby przy wstecznym rozjaśniał się fotochrom
  5. Witam. Czy mógłbym prosić o usystematyzowanie tematu. Jeśli mam zwykłe lusterko bez fotochromu i innych opcji, a zamierzam zamontować z fotochromem i asystentem świateł drogowych, to co muszę zrobić?
  6. Cdxa napisałeś mi, że można przekodować panel. Tzn., że wpisać na nowo kod klimatronica? Pozdrawiam
  7. Podpowiesz, jak zrobić to najprościej.
  8. Dzięki. Ty pewnie nie kodowałeś? Ciekaw jestem, czy ktoś inny montował tego typu panel do przedfiltra i czy miał jakieś problemy z działaniem.
  9. Martwi mnie to, że zrobiłem podłączenie zgodnie z twoją instrukcją i jest błąd czujnika ciśnienia ALC. Komputer pokazuje także bliżej nieokreślony problem serwisowy. Po zamontowaniu starego panelu problem ten znika. Czy panel trzeba dokodowywać do samochodu?
  10. Możesz podpowiedzieć, jak przerobiłeś panel?
  11. Zastosowałem się do twoich rad cdxa, z tym, że zamiast ciąć kabelki mój mechanik przełożył jeden z nich. Twierdził, że powinno być dobrze. Czy konieczne było cięcie i sztukowanie?
  12. Zamontowałem w swojej E60 przed liftem panel klimatyzacji z wersji poliftowej. Po jej zamontowaniu zaczęła dziwnie działać. Chłodzić chłodziła, ale słabiej i jak wcisnąłem przycisk szybkiego schładzania, to dmuchała ciepłym powietrzem. Zrobiłem serwis klimy i okazało się, że jest błąd czujnika ciśnienia ALC i czujnika nasłonecznienia. Elementy były sprawdzone i są sprawne. Mechanik powiedział, że może to być wina panelu. Czy ktoś spotkał się z takim problemem? Czy panel klimatronika trzeba dokodować do auta, bo na forum nie było o tym mowy.
  13. Witaj. Numery OEM kabla USB i wtyczki są we wstawionym przez ciebie pierwszym linku (montaż nawigacji CIC) na 4 stronie oraz w moim poście. Pozdrawiam
  14. Piękne dzięki. Pozdrawiam
  15. Dzięki Kruk. Tyle razy wertowałem ten post i nie zwróciłerm uwagi, że jest opis przewodów. Bywa czasami. Pozdrawiam
  16. Po co szukać po WDS-sie, jak mam mądrych kolegów na forum, którzy mi napiszą jak to zrobić. Pozdrawiam ciebie Capaz
  17. A tak na poważnie.
  18. Chcę wymienić idriva przedliftowego na poliftowy do navi CIC. Mam idriva i wtyczkę z czterema przewodzikami. Czerwony to plus a brązowy minus. Proszę o opis podłączenia idriva. Z góry dzięki :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search:
  19. Dzięki kuczyn58. Mam instrukcję E60, ale moja jest z 2004 roku. Dołożyłem sobie CIC i dlatego poszukuję instrukcji do niej. Ściągnąłem sobie instrukcję do F10 i w niej jest CIC. U kruka są instrukcje lecz nie ma navi CIC. Pozdrawiam
  20. Dzięki za podpowiedź
  21. Chcę wymienić idriva przedliftowego na poliftowy do navi CIC. Mam idriva i wtyczkę z czterema przewodzikami. Czerwony to plus a brązowy minus. Proszę o opis podłączenia idriva. Z góry dzięki
  22. Chcę wymienić idriva przedliftowego na poliftowy do navi CIC. Mam idriva i wtyczkę z czterema przewodzikami. Czerwony to plus a brązowy minus. Proszę o opis podłączenia idriva. Z góry dzięki
  23. Witam. Pytanie, jak w temacie. Nie mam instrukcji do nawigacji CIC. Przeglądałem różne opcje i ustawienia w menu i nigdzie nie znalazłem właściwej funkcji. Pozdrawiam
  24. Witam. Prośba, jak w temacie. Potrzebuję instrukcji nawigacji CIC w języku polskim do BMW E60. Pozdrawiam
  25. lyck
    Kabelek USB nawigacja CIC
    Piękne dzięki prmax.
