laghi
    M502.024V91RE34 BMW :P
Osiągnięcia laghi
  1. laghi
    m50b20 94r gaśnie
    a dawno był wymieniany filtr gazu w Twoim aucie? a i wizyta u gazola :8)
  2. laghi
    Problem z odpalaniem M50B25
    jak wtryski to ja bym odżałował parę naście litrów najlepszej benzyny i dolał jakiegoś uszlachetniacza albo stp i przep............ bym ja na jakieś trasie, silnikowi nic sie nie stanie a wtryski mogą pościć ,i może będzie lepiej odpalał miałem podobny problem w innym samochodzie dziwnej dla mnie marki pozdrawiam
  3. laghi
    [E34] M50B20 się krztusi
    Witam ja sie borykam z tym problemem i juz wiem ze mam do wymiany silniczek krokowy, uszczelkę pod kolektor , pod klawiaturę , i wypadła mi końcówka która wychodzi z silniczka krokowego do do kolektora dokładnie ten plastik dlatego mi sie krztusił i i bierze powietrze mam tak samo na gazie jak i na benzynie
  4. szarpie? określ w od 0 do 10 jak mocno :P a na serio masz to samo co większość z nas sa bardzo podobne tematy yle razy szukałem ze mogę Ci wymienić powody problemów Z silnikiem zacznijmy od naj prostrzych ale odrazu zastrzegam ze za malo opisałęs w mianowicie jaki to silnik ktory rok moc jaka ma i czy to sie dzieje na zimnym czy na ciepłym czy jest zagazowany bo to tez jest ważne no wszystko świece,przewody,dziurawy kolektor wydechowy, przepływomierz , czujnik dolnego położenia wału , pompa , filtr stożkowy jak masz odradzam , czujnik rozrządu , brak kompresji :twisted: a jak ni chcesz sie dzielić to wynocha do mechanika i niech podpina pod komputer i sprawdza po kolei Pozdrawiam
  5. Witam może z bębna? mnie dzwoniło z bębnów jak wsrodku pościły zabezpieczenia bo latały okładziny i trzaskały sie dokładnie "DZWONIŁY" :)
  6. Siema tez mam BMW e 34 i ez mam ten sam problem :P podpinka. mam to samo co TY tylko ze ! jak odpalę bume to jest abs a kontrolka sie świeci po jakieś 3-4 min i zawsze po tym samym odcinku drogi hmmm jakiej drogi w Polsce dróg nie ma :P zaświeca się lampka abs sygnalizując usterkę . Co do usterki ABS u mnie zostaje wyłanczany od tak samoistnie po mimo wymiany czujników na nowe dalej sie to pokazuje mech-el po podpięciu kompa stwierdził ze nic z tym zrobić nie może bo system ABS jest wyłączony i nie ma do niego dostepy :duh: jak w star treku :shock: pozdrawiam
