BUJAKKA85
O BUJAKKA85
  • Urodziny 21.07.1985
    E-46 2001r
Osiągnięcia BUJAKKA85
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Jak zakładać to tylko orginał a nie china
  2. Angliki nawet przerobione są tansze a ten oszalał
  3. zobacz czy nie chcesz takiej WBAAR11041JL86431 zrobiona skrzynia silnik głowica gniazda ceramiczne obsadzone nie wypalą sie układ chłodzenia nowy , nowy gaz Brc silnik był robiony tak jak pisałem na forum a koniec konca okazało sie ze uklad cisnieniowy pekła rurka odpowietrzenia skrzyni korbowej
  4. W itam i teraz powiedzcie co zrobic zrobili mi to falowanie gasniecie robili cała głowice niby wypalone zawory jest dobrze ale bledy sa nadal nawet po skasowaniu co teraz jakas adaptacja?
  5. a w zwykłej to niby 2 mas może tak robić
  6. A u mnie działo sie tak samo buczenie wibracje w automacie i miałem padnięte sprzęgło hydrokinetyczne
  7. i chyba nikt nie pomoze
  8. Z Wielkopolski gaz całkowicie odłaczylismy i dalej to samo
  9. gubi na jednym ale na wszystkich raz ten raz inny na kompie wyskakuja wszystkie i bylem na paru kompach
  10. podmienialem wszystkie cewki i dalej to samo
  11. no niby nie wyrzuca czujników wału wałków ale ja moc mam jedzie normalnie tylko jak dłuzej postoje zacznie przebierac i wyrzuci zapłon albo pozniej zgasnie
  12. no masakra co sie dzieje z tymi autami co co za mechanicy jeden mi powiedział ze juz zawory sie spalily i glowica do robienia sam juz nie wiem lepiej nowy silnik kupic tanszy niz ta glowice robic
  13. Witam pisałem juz wcześniej ale chyba nikt nie chce pomagac mianowicie problem mam taki ze jak odpale zimne auto tz. BMW E46 2001r 2.0 automat benzyna z gazem gaz nowy BRC pochodzi chwile dobrze i nagle bubi zaplon na cylindrach a nawet zgasnie na rozgrzanym chodzi ale tez gdzies z 20 minut i sporadycznie wyrzuci zapłon na gazie to samo a do tej pory bylo ok błedy jakie ma to sonda 1 i2 przed kat i cylindry wszystkie wymienilem na nówki sondy NGK i swiece równiez nowe NGK przeczyszczona przepustnica krokowiec nie wiem co dalej wciaz te same błedy na kompie moc ma nie pali wiecej ok 11 l wiec norma posprawdzał gazownik szczelnośc niby jest ok wymienił nawet na nowe wszystkie wtryski nie wiem co moze byc przyczyna tych błedów nie kopci na biało sprawdzone cisnienie na cylindrach po 12 wszedzie co dalej moze wtryski regulator cisnienia benzyny nie wiem panowie jakies rady poprosze bo ile kasy na slepo mozna chyba ze czujnik wału ale bledu nie pokazuje
  14. i co nikt nie pomoze podmieniłem cewki i dalej to samo cisnienie na cylindrzach sprawdzone po 12
