vadertattoo
    e46 320ci 2001
Osiągnięcia vadertattoo
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. vadertattoo
    320i poziom oleju
    no i sprawa rozwiązana, obstawiłeś trafnie kolego Palermos, nie mam fotki, ale nie uwierzyli byście własnym oczom, nie chciało się jakiemuś irlandzkiemu baranowi osadzić oringa, a może miał kłopot z wpasowaniem prowadnicy, to zamontował na silicon, chyba nawet z kilo silikonu, żeby nie ciekło, przez co prowadnica była o te pare mm wyżej i jednak nie stykała się prawidłowo :duh: teraz już jest tak jak powinno :D pozdrawiam forumowiczów.
  2. vadertattoo
    320i poziom oleju
    prowadnica osadzona poprawnie, kołnierz styka się z blokiem, a poza tym gdyby nie był prawidłowo osadzony to raczej trudno by go było przykręcić, bo raczej by brakło te parę mm do uchwytu (chyba). A nie orientujesz się kolego Palermos albo może ktoś z forumowiczów, w którym miejscu dokładnie jest numer na tej prowadnicy bagnetu oleju, czy musze koniecznie go wymontować zeby odczytać, bo powiem szczerze, ze dostępu to za bardzo nie ma nawet jak się filtr powietrza zdejmie :duh: ale jak mus to mus. dzięki i pozdrawiam
  3. vadertattoo
    320i poziom oleju
    no i widzisz kolego Palermos, nie wiem czy najpierw Ci dziękować, czy płakać, czy odwrotnie :cry: :cry: poziom oleju dobry, bo bagnet zły, wycofany z BMW 1433493 dłuższy od poprawnego o te 6-7 mm, tak to sie rozwiązuje sprawy, czyli problem nadal aktualny, poziom na starym odznacza minimum i nadal nie wiem o co kaman :mad2: pozdrawiam.
  4. vadertattoo
    320i poziom oleju
    wcześniej nie sprawdzałem, bowiem posiadam ją od niedawna, zpaliła sie pomarańczowa kontrolka po wyłaczeniu zapłonu, a i do serwisu brakowało niewiele kilometrów,to wykonałem pełen serwis i wtedy złapało mnie zdziwko z tym bagnetem. Nie wiem jak ktoś przede mną to sprawdzał, ale silnik jest suchutki, zero jakichkolwiek wycieków, zero błedów na kompie, tak ze moze lali 6,5 litra i nie przejmowali sie bagnetem :?: wazne, ze sprawa sie rozwiązała i póki co nie mam z nią problemów :) pozdro.
  5. vadertattoo
    320i poziom oleju
    a proszę bardzo : numer bagnetu 1436293 i zgadza sie z moim numerem vin na realoem czyli silnik M54BN12, a jednak był za krótki ..... pozdrawiam.
  6. moja zbiera sie tak okolo 3.5 tys obrotów,ponizej tego turystyk ;-) , tak ze tak chyba musi być, trzeba sie rozkoszować dzwiekiem motoru a przyspieszenie, no cóż, mocy brak :) pozdro.
  7. vadertattoo
    320i poziom oleju
    no i problem rozwiązany panowie, i az sie nie chce wierzyć, ze marka taka jak BMW pozwala sobie na taka lipe :duh: bagnet o kilka milimetrów krószy w porównaniu z bagnetem z innej bmki czyli akurat tyle ile mi brakowalo, wsadzony nowy i stan oleju sie zgadza :D pozdrawiam forumowiczow.
  8. vadertattoo
    320i poziom oleju
    z tego co wiem to mają i zalane jest jedna cała i tyle z drugiej i jak widać na załączonym obrazku jak byk 6,5 l :wink: http://images38.fotosik.pl/851/b5ae8f6498220d47m.jpg pozdro.
  9. vadertattoo
    320i poziom oleju
    olej był zmieniany przy mnie, zalane 6,5 l 100% i czy to na zimnym, czy to po rozgrzaniu na bagnecie ponizej minimum, a skoro producent podaje 6,5 to chyba wlanie 7,5 mija sie z celem. dla ciekawości jak to wygląda proszę bardzo: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/075b9fa107523c2b.html pozdrawiam
  10. vadertattoo
    320i poziom oleju
    wszystko zrobione jak nalezy, olej spuszczony na rozgrzanym, zmieniony filtr oleju, zalane 6,5 l valvolinea 5W40 i czy to po 5, 10 min, czy po godzinie na bagnecie sprawdzając kilkukrotnie olej jest na tym dolnym pierwszym wrębie, czyli w/g obsługi minimum, a nie chce przelać :? pozdrawiam.
  11. vadertattoo
    320i poziom oleju
    witam wszystkich od niedawna jestem posiadaczem e46 320 ci , jak to po zakupie przyszedł czas na serwis autka, podpięty komp, zero błedów, wymiana wszystkich filtrów, świec i oleju , no i tu zaczyna sie abra kadabra :shock: forumowicze, znajomi i wszystkie znaki na niebie i ziemi podaja do wymiany 6,5 litra oleju....olej zalany a na bagnecie ledwie dotyka dolnej kreski...... czy ktoś z Was potrafi mi to wyjaśnić ?????? z góry dziękuję i pozdrawiam.
