raptorix
Treść opublikowana przez raptorix
  1. Światła zrobione, spięcie było w tylnych lampach. Edit: W drugą stronę nie da się przekręcić tej korbki od szyber dachu, więc nadal mam problem że jak kręcę to tylko się ta osłonka otwiera na 1/3. Co do falujących obrotów to one falują na gazie, a gdy wyłączę silnik na gazie to potem nie chce odpalić i trzeba go trochę pokręcić lub pchać. Ogólnie instalacja gazowa jest nie ustawiona, czy zwykłe ustawienia instalacji tutaj pomoże czy to jakaś grubsza sprawa może być?
  2. W drugą stronę? :D W drugą stronie korbką nie kręciłem bo się bałem że się coś urwie, ponieważ nie wiem czy się da, to co jak osłonka mi się otwiera na 1/3 to znaczy że w złą stronę kręcę? Jutro zobaczę czy mogę w drugą stronę to odkręcić. To mówisz że zamek wd40 i będzie się obracał, to w takim razie jutro to też zrobię. Wiecie może ile elektryk mi policzy za zerknięcie do tych świateł? Dlaczego w tylnym reflektorze są aż 3 żarówki od czerwonych lamp, 1 z dwoma żarnikami (stopu i pewnie postojowe) druga przeciwmgielne a 3 to...? U mnie się chyba świecą tylko te przeciwmgielne z tyłu jak chcę włączyć pozycje, tak jak wyżej napisałem. Mógł by ktoś podrzucić fotkę święcących się tylich lamp w e36 sedan 92, to bym porównał. Mam też problem z przełącznikiem świateł drogowych, jak pociągnę wajchę do mnie światła się świecą lecz jak ustawie drążek w pozycji "od siebie" by się światła cały czas świeciły to nie chcą świecić. Jeszcze pytanie mam co do spryskiwaczy, jednego mi brakuje i będę kupował, fabrycznie chyba nie mam podgrzewanych tych dysz. Czy są gdzieś tam kostki do podłączenia gdybym kupił dysze podgrzewane?
  3. Nie za ciekawy tam dostęp jest do tych przełączników od świateł, zaraz poszukam na necie jak to rozebrać może nie jest tak źle . Jak by ktoś się znał na tym to poproszę o pomoc :P Btw. wydaje mi się że lekko na jałowym biegu obroty falują, nie dużo acz kolwiek widać to, to jest normalne? chociaż może mi się wydaje. Poszperałem rozkręciłem te przełączniki w rogu od swiateł ale tam wszystko ok jest, obecnie mój jedyny problem ze światłami to, to że zamiast włączać się tylne światło postojowe włączają się światła przeciwmgielne jest to tak że symbolizowane na desce rozdzielczej. Normalne światła mijania mają jakąś lampkę na desce, bo nic mi się nie pali? Mógł bym poprosić o jakiś link który bezpiecznik za co odpowiada, po przy nich nie ma nawet żadnych numerków. :duh:
  4. Oprócz tych bezpieczników pod maską to gdzieś są jeszcze? Z elektryką on miał coś robione bo są założone diody do jazdy dziennej i jakieś jeszcze przełączniki nie wiem od czego porobione, które do niczego nie służą.
  5. Świeci się cały czas, włączę postojowe lub mijania to zapala się lampka od tylnych świateł przeciwmgielnych i świeci się tylna lampa lewa postojowa i przeciwmgielna, po mimo wymiany żarówki w lewej lampie od światła wstecznego tak że nie świeci one. Mozę poprzedni właściciel coś na montował. Guzik którym się powinno włączać światła przeciwmgielne tylne nie powoduje żadnej reakcji, da się to jakoś w prosty i bez problemowy sposób rozebrać by mieć dostęp do przełączników?
  6. Siema. Dziś kupiłem moje pierwsze BMW E36 316 92 sedan. Mam kilka na oko drobnych problemów w których mam nadzieje mi doradzicie. 1. rzecz to gdy zapalam światła postojowe lub mijana zapala mi się z tyłu lewa lampa razem z lewym przeciw mgłowym tak że na desce zapala się lampka informująca mnie o włączeniu tylnej lampy przeciwmgielnej tylnej. Na guzik odpowiedzialny za tylne światło przeciwmgielne nie reaguje. Światła przednie działają normalnie. Nie działa mi tak że lewa lampa cofania. 2. Posiadam manualny szyber dach lecz nie mogę go otworzyć ponieważ gdy kręcę korbką osłona się otwiera na 1/3 i się zacina. 3. Po wsadzeniu kluczyka w zamek tylnej klapy nie mogę go przekręcić co uniemożliwia mi zamknięcie bagażnika ( nie posiadam centralnego zamka). Czy oprócz bezpieczników które znajdują się po prawej stronie pod maską są gdzieś jeszcze inne? Mam nadzieje że ktoś mi da jakieś wskazówki, z góry dzięki za pomoc.
