rotfles
    nie powiem
    Sosnowiec
Osiągnięcia rotfles
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Witam chciałbym aby użytkownicy e39 w dieslu podali kilka porad jak kupować takie auto aby potem nie mieć przykrej niespodzianki. Jakie są najczestsze mankamenty tego auta,na co szczególnie zwrocic uwagę.Ile palą takie samochody. Pozdrawiam
  2. Dzieki za wszystkie odpowiedzi, wyczyszcze to i bedę obserwował. Pozdrawiam
  3. Auto mam od lutego tego roku, zwykle jezdze małe trasy tak 1000km/miesiąc, do pracy mam 13km w jedna strone, i takie bujanie sie po miescie,od sklepu do sklepu,tu podjechac cos załatwic, raczej krótkie trasy i czeste gaszenie i odpalanie silnika. teraz byłem na urlopie tez zrobiłem łącznie 1000km.właśnie na urlopie tę maź zauważyłem.
  4. E34 520i 12V 1990 silnik m20
  5. Witam, mam pytanie odnośnie dziwnej mazi, wydaje mi sie ze to olej bo ma taki kolor choć jest bardziej lepkie i pachnie bardziej jak benzyna. Otóż tą maź w gumie między przpustnicą a przepływomierzem... Ostatnio miałem wymieniana uszczelke pod głowicą, było planowanie głowicy i prowadnic zaworów. Auto chodzi nierówno na benzynie na LPG 2generacji(lovato) z krokowym troche lepiej, kopułka, przewody świece OK. Podejrzewam że mogł sie zapiec któryś wtrysk, albo coś z krokowym. Nie mam rowniez załozonego impulsatora bo nie umiem go założyc tak aby nie zniszczyć przewodów wn. Auto ciężko odpala,lepiej mu idzie jak dodaje gazu,pozniej faluje na niskich obrotach. od czego zacząć? Co to za maź, wcześniej tego nie widziałem. poniżęj orientacyjne rysunki gdzie ta maź występuje. http://img64.imageshack.us/img64/690/gumawt1.th.jpg
  6. jak auto rusza czy jak wrzucasz bieg a auto stoi w miejscu?
  7. jedź na stacje diagnostyczna, ja tak zrobiłem jak mi właśnie stukało, trzepali całym autem, potem podniśli tył auta tak że koła były w górze i łomem diagnosta sprawdził właśnie te tuleje w tylnich belkach, przesuwały sie bez większego oporu, na diagnostyce skasowali mnie 20PLN. Zrób jeszcze taki test, rozpędź auto do 100 km/h na 3biegu, zdejmij noge z gazu i dodaj znów gazu i tak parę razy, jak bedzie stukało to beda tuleje. albo od razu na diagnostyke :D
  8. stawiam na tuleje tylnej belki, też to miałem najapierw przy ruszaniu potem przy zmianie biegu z 1na2, potem przy gwałtownym przyspieszaniu i szybkim wchodzeniu w zakręty, wtedy na auto działają przeciażenia b.duze. te tuleje są na allegro po 44zł/szt pozdro
  9. rotfles
    Impulsator przy kablach WN
    marek 760i - dzięki pozdrawiam
  10. rotfles
    Witam, w moim e34 nie ma impulsatora przy kablach WN, mam silnik m20 2,0L czy mogę do kabli dołączyć osobno zakupiony impulsator który był przy silniku 2,5L,pojemność ma w tym momencie jakieś znaczenie?ma którym kablu powinienem ewentualnie zamontować impulsator? pozdrawiam
  11. Witam, ja nie mam impulsatora a teraz chce kupić, w moim e34jest silnik 2,0l czy moge na kable załozyć impulsator z 2,5l?
  12. biedny kluczyk powodzenia i pozdrowienia
  13. oto nowość!! byłem dziś po łożysko do tylnego koła-się zepsuło:( w S-cu na ul.Grota R. 142 firma Stalmech oferuje tam części zamienne, łożyko kupiłem i jeszcze parę dobrych rad dostałem od Pana który jeździ betą,np. dowiedziałem sie ze mam początki końca uszczelki pod głowicą, oznakiem tego są twarde węże-->Pan mówi odkręć korek od wlewu płynu do chłodnicy silnik ma być rozrzany i ma być załączony, jeżeli ze zbiorniczka wydobywają sie bąbelki powietrza to koniec uszczelki pod głowicą, nie musi być od razu mleka w ojeju, poprostu uszczelka padła z innej strony i kompresja przedostaje sie do układu chłodzenia, miły Pan polecił mi zakład w którym za uszczelki+szlif+robocizne zapłace 630PLN potem jak wymieniałem owe nieszczesne łożysko-zadzwoniłem do Pana i też mi poradził jak to zrobić:) coś pięknego pozdro
  14. Stąd pomyślałem, że masz twarde węże katar14, a to chyba nie była odpowiedz do Ciebie:)
  15. gdy pokrętła od ogrzewania sa na max ciepła i nawiew na szybe i na nogi a nawiew na twarz wyłączony to leci ciepłe, a z nawiewu na twarz zawsze leci zimne-chłodne. w niedziele nie moge mam od poniedzałku urlop i w niedziele wyjeżdżam na tydzień do Duszniki Zdrój.Ale dziekuje za zaproszenie, chętnie przybędę na nastepny to wtedy możęcie nie pokazać jak sie odowietrza:))) :P Dzięki pozdrawiam
