Witam, mam problem ze sprzęgłem w mojej e39, mianowicie chodzi mi tutaj o sam pedał sprzęgła który strasznie dziwnie czuć pod nogą. Jak je wciskam to nie ma tego przeskoku który czuć w mniej więcej połowie, tylko cały czas jest taki sam opór, dodam że bieg mogę zmienić jak pedał jest wciśnięty w podłogę, łapie od samego dołu. Nie jest zapowietrzone, bo pedał nie jest luźny na górze, więc to raczej odpada. Miałem wymieniany silnik, osobiście tego nie robiłem, nawet mnie przy tym nie było, ale mechanik który to robił mówił, że sprzęgło jest ok. wymieniłem tylko łożysko oporowe bo już hałasowało. Nasuwa się pytanie, czy mechanik się mylił... i co może być przyczyną ? Podejrzewam że może być to pompka pod sprzęgłem, albo co gorsza docisk. Układ nie powinien być raczej zapowietrzony, a wina nie będzie raczej leżała po stronie starego płynu. Dodam jeszcze, że skrzynia się poci, no i mam czasem problemy z wrzuceniem biegu, wtedy muszę parę razy po pompować pedałem. Jak macie jakiś pomysł to proszę o pomoc.
