Beta50
24 -
Treść opublikowana przez Beta50
Dobra zamykam temat bo auto juz działa nie wiem jakim cudem ale odstał nocke w garazu i zaczoł jezdzic .
witam mam problem , rozworze sobie pizze po mieście aż tu nagle zaczeło mocno padac na drodze zrobiła sie duza kałuza ze jak w nia wjechałem to ogromne fale na boki poleciały i dojechałem do pizzeri zaparkowałem auto , poszłem po nastepne zamuwienie wsiadam do auta jade kawałem i tu nagle auto nie chce jechac az nagle gasnie i nie odpala . wiecie co mogło sie stac?? bo słyszałem opinie jak stałem i czekałem zeby mnie zscholowali to taki pan w bmw powiedział ze mogło zalac alternator , ( nie mam plastiku pod silnikiem) Prosze o pomoc wypowiadajcie sie .!!
Witam mam w swoim bmw licznik z zegarem a chciał bym sobie zamontować taki z obrotomierzem . I czy da rade wymienić , tak bez żadnych kłopotów bedzie działał czy trzeba jakieś kable do obrotomierza dokupować czy coś.
Co ma chłodnica do mocy silnika to ja nie wiem :D filtry polookaj lub swiece przewody
albo jedziesz na szrot o ile u ciebie jest ;)
w mojej becie stukami w kole okazało sie wyrobiona poduszka amortyzatora :0
wymieniłem sprężynę przejechałem się i dalej cos stukało dziś wziełem rozkreciłem amortyzator i sie okazało ze poduszka cała rozgiełdana jest i ta tulekja (metalowa w niej wogule sie nie trzyma poduszki . Jutro jade po nowa i miejmy nadzieje ze bedzie juz po kłopocie
Miałem to samo tylko ja musiałem wiecej razy krecić wes kazdymi drzwiami mocno trzepnij i klapa od bagaznika tez i od wlewu paliwa i maska i powino działac
rozkręcając tylnie koła zauważyłem ze jest pęknięty kawał sprężyny to może być przyczyna stuków w kole ? ( 1 zwój na dole sprężyny)
Wes sie raper nie pucuj to wy mnie nie rozumiecie odłaczyc sonde mi chodziło zeby tym kablem odłaczyc bo on do sondy leci chyba co nie ...
ok dzieki a trzeba ppotem zbierzność ustawiać???
Witam dziś mam jeden problem moze ktoś mi powiedzieć które za załączonym obrazku sa tuleje wachacza te co sie znajduja w progach z tyłu http://img849.imageshack.us/f/skanuj0001bv.jpg/
jak sie nie da toc jest tam taki wkrecany przewód po prawej stronie przepływomierza, a jak przepływomierz odpiąć tym wkręcanym kablem od snody czy co :D
w mojej becie bylo tak ze musialem krecic ze 10x zeby sie zamknoł zamkek az w koncu pojechałem do mechanika od kazal mi przekrecic drzwi i nagle zaczeły działać . on na to mi ze mogły byc któreś drzwi nie domkniete albo bagaznik albo cos tam . !
przepływomierz? czy sonde od przeplywomierza?
to jeśli ta sonda jest uszkodzona to odłaczajac ja od przepływomierza ( w trybie awaryjnym ) sklnik powinien działac poprawnie a , jesli dalej tak samo sie dławi ???
witam mam problem od pewnego czasu silniczek jest jakby zamulony słabo przyspiesza ( na gazie , gorzej niż kiedyś) , i się dławi na benzynie im wiecej dodaje gazu na benzynie to on sie dławi a na gazie z koleji cięszko rusza i słabo się rozpędza Ktoś może mi powiedzieć jaka może być tego przyczyna
Mozecie podac jakąś nazwe takiego preparatu :D???
Mam takie pytanie czy mozna montowac storze jak sie ma instalacje lpg??? bo cos mi sie obiło o uszy ze nie mozna !
Reaper dzieki rozkreciłem przepływke przeczysciłem ja troche placzkiem do czyszczenia silników ale nie za tak psiukałem tylko tak troche na szmatke i z grubsza poczysciłem przykreciłem i działa na beznynie elegancko az pojechałem na lekki zwirek baczki pokreciłem :D ( ale przepływka była cała zafajdolona w srodku jakies czarne cos tam bylo :D)
tak sadzisz bo pytałem sie kolegi to mówił ze tez moze sie przepływka zacieła czy cos takiego
Witam mam problem mianowicie jakis tydzien temu moje bmw prawie przestało jezdzić na benzynie , to znaczy da sie go odpalic na benzynie i na wolnych obrotach sie kreci ale dodajac gazu nie wbija sie na obroty albo raz sie wrkeci a potem jak by benzyny nie dostawał co o tym sadzicie ??? co moze byc przyczyna ? ja podejrzewam ze moze filter paliwa sie zapchał a wy jak sadzicie???
Witam , mam problem mianowicie podczas jazdy po dziurach coś stuka w lewym tylnim kole , na prostej drodze elegancko nic nie stuka ktos wie co to moze dokładnie byc ?? ja mysle że to może sworzen sie wyrobil ale nie jestem pewien.
