Arczion
Treść opublikowana przez Arczion
  1. Ponawiam temat ma ktoś intrukcje wymiany pompy sprzęgła bo nie wiem jak sie za to zabrac :cry:
  2. a więc odpowietrzanie nic nie dało dalej to samo. próbowałem tym sposobem ze szczykawką. Rozmawiałem z mechanikiem i powiedział że zostało wymienić pompe ze sprzęgła. I moje pytanie gdzie znajduje sie ta pompa? We wnętrzu zaraz pod pedałem ? i jak ją wymienić ? tzn co jest potrzebne i jak sie za to wziąść?
  3. Dziękuje za podpowiedzi : ) Jutro będę z tym walczył i napisze co zdziałałem :P
  4. Witam, Potrzebuje waszej opinii. Gdy auto stoi na wyłączonym silniku biegi wchodza bez problemu a gdy je odpale wogule nie idzie nic wrzucic. Wymianiałęm sprzęgło kompletne oraz wysprzęglik i olej w skrzyni biegow.Wszystko było dobrze za nim wziołem sie za wymiane tych rzeczy. W czym tkwi problem? :| :| Dodam jeszcze że sam pedał sprzęgła po odpowietrzeniu jest w połowie bez oporu a potem juz twardo łapie. Czy za słąbo odpowietrzyłem ? I to jest przyczyna tego że biegi nie chcą wejść wogule? ______ Proszę się na przyszłość zapoznać z tym: viewtopic.php?f=68&t=120678 bo inaczej będę takie wątki zamykał. Tym razem tytuł poprawiłem. mattiss
  5. Arczion
    316i Rozrusznik nie kręci
    Witam, Mam ogromny problem z rozrusznikiem. A mianowicie kiedy chce odpalić auto to słychać tylko jak bendiks wskakuje w koło zamachowe ale nie kręci. Po wyjęciu rozrusznika i sprawdzeniu na aku jest to samo. Wybija ale nie chce zakręcić. Co należy wymienić ? :| :|
