piosar
Treść opublikowana przez piosar
  1. piosar
    BMW X5 E53 M Pakiet
    nie było pakietu M do E53
  2. Też uważam, że 4.4 po lifcie będzie najlepszym wyjściem Z reguły jest lepiej wyposażone w standardzie niż 3.0 benzyna
  3. tak, sport pakiet oznacza,że jest twardsze zawieszenie tzw sportowe plus sportowe fotele i parę innych dodatków poprawiających wygląd
  4. piosar
    Wesołych Świąt
    ZDROWYCH ,WESOŁYCH ŚWIĄT I RADOŚCI Z JAZDY (na trzeźwo :D )
  5. Mam to samo w 4.4i z 2006 ale tylko zimą jak temperatura spada poniżej 0°C, silnik zaczyna nierówno pracować.Czasami muszę ponownie uruchamiać silnik kilka razy aż zaskoczy na wszystkie cylindry.Potem zapala się "check engine"',który gaśnie lub po zimie trzeba go skasować Ale jaki to jest problem to nie mam pojęcia.Może koledzy znają ten problem w obu przypadkach i jak sobie z tym poradzić?
  6. z tego co wiem to musisz to zrobić,ale najlepiej do dobrego warsztatu,co ma pojęcie co robi
  7. bezpieczniki masz z tyłu w bagażniku pod prawą osłoną,chyba jest to 30amp
  8. a wyswietla ci komunikat "suspension inactive"? Może sprawdź bezpieczniki najpierw :?:
  9. Na ogół taka informacja jest podawana jeżeli mapa nie ma pokrycia na dany teren,mogą to być np. polne czy mniejsze drogi lub prywatny teren .Po wyjeździe na teren ,który ma pokrycie w mapach wszystko powinno wrócić do normy. U mnie tak się właśnie dzieje.
  10. bo tanie samochody muszą mieć w standardzie coś więcej żeby przyciągnąć klienta :mrgreen:
  11. Nie mam pojęcia czy jest to możliwe ,ale obawiam się że jeśli to zrobisz ,to przy sprzedaży będziesz miał setki pytań jak mocno był samochód walony :cry2:
  12. Jakby przyjechał od razu ze szwagrem to by zrobił tylko raz 400 Km :norty:
  13. piosar
    x5,3.0 witam
    Witam Przyjemnego uzytkowania i" radosci z jazdy"
  14. piosar
    chce kupić bmw X5
    Chyba nie warto :cry: ,to jest raport z aukcji Mial troche problemow w przeszlosci: :idea: zostal sprzedany na aukcji prawdopodobnie w Californii mial wyswietlone komunikaty bledu automatu i silnika-prawdopodobnie problemy z zaplonem wymienione prawy i lewy czujnik poziomu paliwa wszystkie te rzeczy zostaly naprawione ale prawdopodobnie samochod zostal odkupiony przez dilera jako" akt dobrej woli" wyglada tez ,ze mial jakas stluczke:male zadrapania na zderzakach,drzwiach,masce ,,uszkodzony blotnik przedni prawy naprawiana struktura (frame-cokolwiek to znaczy) brudny w srodku
  15. Witam, Prosze o pomoc z vin # 5UXFB53516LV27219 Dziekuje i pozdrawiam
  16. Zgadzam sie z kolega w 100%.Moj X jest z 2006 4.4 sport pakiet i ma trojramienna kierownice(do tego fotele z podparciem ud,19" kola z szerszymi oponami,tytanowa wkladke nerki).Pakiet komfort mial zwykla kierownice .Pakiet komfort ma z zewnatrz chromowana listwe wokol okien,sport czarna .
  17. ja jestem za :cool2:
  18. piosar
    Stylizacja na 4.8is
    Wyglada bardzo podobnie,tylko gdzie sa rury wydechowe? :mrgreen:
  19. Dzieki panowie za wyjasnienie co to jest "jez" Pozdrawiam :cool2:
  20. Witam, a mozecie Panowie jasniej co to jest ten "JEZ" ? :?
  21. piosar
    Komorki do E53
    Witam, Jesli masz bluetooth to po prostu parujesz urzadzenia ( mozliwe,ze bezdziesz musial uzyc "par key" nadany Twojemu samochodowi) .Ja tak sparowalem swojego Iphona 4 i chodzi perfekt-wyswietla ksiazke numerow na wyswietlaczu pod zegarami,sterowanie z kierownicy tez dziala bardzo dobrze.Sprawdz jak to sie robi w instrukcji samochodu
  22. podaje z angielskiego "compression" co wydaje mi sie znaczy stopien sprezania
  23. 10,2:1 taka powinna byc kompresja ,kolego Kupiles tego amerykanca?
  24. Witam, Wszystkie amerykanskie wersje mialy pomaranczowe kierunki z przodu zintegrowane ze swiatlami pozycyjnymi,tyl przezroczyste szkla kierunkowskazow z pomaranczowa zarowka.przeciwmgielne sa tylko z przodu-trzeba zmienic lub dodac wlacznik tylnych przeciwmgielnych.Carfax jest bardzo wiarygodny, sa tam zapisane dane samochodu od chwili sprzedazy:serwis,naprawy,wypadki,badania techniczne,badanie spalin,odnawianie tablic,sprzedaz nastepnej osobie.Mozna takze sprawdzic ilu auto mialo wlascicieli i czy na samochod byla brana pozyczka (czy jest splacona rowniez) , czy samochod jezdzil jako flotowy lub w wypozyczalni,policji, jako taxi itp....Za kazdym w/w razem jest odnotowywany stan licznika,co skutecznie ukroca kombinacje z przebiegiem( w wiekszosci przypadkow)Chyba, ze ktos nigdy go nie bral do warsztatu gdzie jest spisywany licznik , ale jest to malo prawdopodobne przy tym aucie
  25. piosar
    Led marker
    no to są w końcu LED czy CCFL ? Moje sa LED 5W, CCFL to byl opis innego sprzedawcy.Przepraszam za pomylke
