piosar
    E53 X5 4.4 sport package
Osiągnięcia piosar
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. piosar
    BMW X5 E53 M Pakiet
    nie było pakietu M do E53
  2. Też uważam, że 4.4 po lifcie będzie najlepszym wyjściem Z reguły jest lepiej wyposażone w standardzie niż 3.0 benzyna
  3. tak, sport pakiet oznacza,że jest twardsze zawieszenie tzw sportowe plus sportowe fotele i parę innych dodatków poprawiających wygląd
  4. piosar
    Wesołych Świąt
    ZDROWYCH ,WESOŁYCH ŚWIĄT I RADOŚCI Z JAZDY (na trzeźwo :D )
  5. Mam to samo w 4.4i z 2006 ale tylko zimą jak temperatura spada poniżej 0°C, silnik zaczyna nierówno pracować.Czasami muszę ponownie uruchamiać silnik kilka razy aż zaskoczy na wszystkie cylindry.Potem zapala się "check engine"',który gaśnie lub po zimie trzeba go skasować Ale jaki to jest problem to nie mam pojęcia.Może koledzy znają ten problem w obu przypadkach i jak sobie z tym poradzić?
  6. z tego co wiem to musisz to zrobić,ale najlepiej do dobrego warsztatu,co ma pojęcie co robi
  7. bezpieczniki masz z tyłu w bagażniku pod prawą osłoną,chyba jest to 30amp
  8. a wyswietla ci komunikat "suspension inactive"? Może sprawdź bezpieczniki najpierw :?:
  9. Na ogół taka informacja jest podawana jeżeli mapa nie ma pokrycia na dany teren,mogą to być np. polne czy mniejsze drogi lub prywatny teren .Po wyjeździe na teren ,który ma pokrycie w mapach wszystko powinno wrócić do normy. U mnie tak się właśnie dzieje.
  10. bo tanie samochody muszą mieć w standardzie coś więcej żeby przyciągnąć klienta :mrgreen:
  11. Nie mam pojęcia czy jest to możliwe ,ale obawiam się że jeśli to zrobisz ,to przy sprzedaży będziesz miał setki pytań jak mocno był samochód walony :cry2:
  12. Jakby przyjechał od razu ze szwagrem to by zrobił tylko raz 400 Km :norty:
  13. piosar
    x5,3.0 witam
    Witam Przyjemnego uzytkowania i" radosci z jazdy"
  14. piosar
    chce kupić bmw X5
    Chyba nie warto :cry: ,to jest raport z aukcji Mial troche problemow w przeszlosci: :idea: zostal sprzedany na aukcji prawdopodobnie w Californii mial wyswietlone komunikaty bledu automatu i silnika-prawdopodobnie problemy z zaplonem wymienione prawy i lewy czujnik poziomu paliwa wszystkie te rzeczy zostaly naprawione ale prawdopodobnie samochod zostal odkupiony przez dilera jako" akt dobrej woli" wyglada tez ,ze mial jakas stluczke:male zadrapania na zderzakach,drzwiach,masce ,,uszkodzony blotnik przedni prawy naprawiana struktura (frame-cokolwiek to znaczy) brudny w srodku
  15. Witam, Prosze o pomoc z vin # 5UXFB53516LV27219 Dziekuje i pozdrawiam
