przem22174
Treść opublikowana przez przem22174
  1. Stary na bank klimatronik miałem to samo wymieniłem i spokuj
  2. byłem dzisiaj brakowało 7 setek oleju Ale nic to nie dało gość wsiadł do auta ze mną pojechaliśmy na prybe i gała to samo , Ale na manualnych biegach rzeby sam sobie biegu nie przełąnczył gdy trzymam gaz delikatnie to waluje jak docisne mu gaz np na 6 biegu tak żeby nie przekroczyło 2tyś obrotów wtedy nie faluje gdy trzymam mu tak delikatnie gaz to dziad fakuje i co konwekter niemożliwe sprubuje odpiąć przepływkę
  3. przem22174 odpowiedział(a) na przem22174 temat w E60, E61
    AA Zapomniałem wczoraj jechałem na ślimaku w prawo około 800metrów i zaczęło szarpać autem a może ma za mało oleju w skrzyni jade jutro do gości od automatycznych skrzyń sprawdzić stan oleju podobno muszę tam poczekać aż olej ostygnie ponieważ gdy jest ciepły to burzeje i jest go nieco więcej
  4. przem22174 opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam. Jak Waszym zdaniem będzie się zachowywała skrzynia biegów, ewentualnie samo auto, gdyby brakowało olej w Automatycznej skrzyni biegów? Proszę o rady.
  5. AA Zapomniałem wczoraj jechałem na ślimaku w prawo około 800metrów i zaczęło szarpać autem a może ma za mało oleju w skrzyni jade jutro do gości od automatycznych skrzyń sprawdzić stan oleju podobno muszę tam poczekać aż olej ostygnie ponieważ gdy jest ciepły to burzeje i jest go nieco więcej
  6. Na Parkingu ok nie falują ogółem na neutralu przy dodawaniu gazu ok zauważyłem że przy obciążeniu najbardziej to mnie dziwi że od 2 tyś obrotów ok nic mu sie nie dzieje jeszcze wyczyszczę przepływke
  7. Na Parkingu ok nie falują ogółem na neutralu przy dodawaniu gazu ok zauważyłem że przy obciążeniu najbardziej to mnie dziwi że od 2 tyś obrotów ok nic mu sie nie dzieje
  8. Bo mam błąd ,,,,,,,,,, uszkodzony czujnik temperatury spalin czy to może dawać w dupe
  9. Panowie Egr czyściłem i nic aa co to fap
  10. dlaczego sprzeglo hydrokinetyczne. szarpało by cały czas a ni w zakresie 1a2 obrotów na min a po wyrzej jest oki
  11. sory klawiatura w laptopie się wiesza
  12. Podczas jazdy szczegulnie pod górę falujące obroty i tylko pomiędzy tysiącem obrotów a 2 tyśiącami nieważne czy na drajwie czy na sporcie czy na biegach ,powyżej 2tyśięcy obrotów spokuj idealnie pomocy
  13. Podczas jazdy szczegulnie pod góre falujące obroty i tylko pomiędzy tysiącem obrotów a 2 tyśiącami nieważne czy na drajwie czy na sporcie czy na biegach ,powyżej 2tyśiecy obrotów spokuj idealnie pomocy
  14. Brak basu pomocy na kompie zero błędów hy
  15. jak zakodować otwieramie bramy automatycznej mam 3 przycski w lusterku 123 BMW E66
  16. witam od niedawna mam e 66 2005 r 3.0d podczas jazdy pod gure na d czy na s czy na biegu trzymam pedał gazy w jednej pozycji a obrody skaczą około puł tysiąca obrotów pomocy
  17. Daten für die Fahrgestell-Nr. 'JE20773' Baureihe: E36 Fahrzeugtyp: 316i BMW-Typschlüssel: CA71 Motor: M43 Karosserie: Limousine Katalogausfürung: Europa Lenkung: Links Getriebe: Manuell Produktion: 05/1996 Füllmengen für die BJ von 01.09.1995 bis 31.08.1997 Motor M43: 4.00 Liter Öl Getriebe S5D 250G (Manuell): 1.10 Liter Öl Differenzial: 1.10 Liter Öl Bremsflüssigkeit: 1.00 Liter Kühlwasser mit/ohne Klima: 6.30/6.10 Liter
  18. przem22174 odpowiedział(a) na tigana temat w E39
    Stary pod tobą jest pompka paliwa zapal auto niech pochodzi z 20 minut schyl się pod auto jeśli pompa jest gorąca to masz odpowiedz ja miałe ten sam problem czasen po dodaniu gazu podczas jazdy po prostu gasł przekręciłem stacyjkę i odpalał spowrotem oki w tych pompkach wyrabia się czpień i wirnik charuje o obudowę czasem się zacina
  19. :D WBAHM210X0DS64026 BMW E66 Z góry wiellllkie dzieki
  20. przem22174 odpowiedział(a) na przem22174 temat w E65, E66, E67
    AAA zaczeło sie od tego ze gość podniusł auto do góry podczas wymiany oleju niby norma dałem na neutral nie wciskałem ręcznego standart to co trzeba zrobić na podnośniku ii olej wymienił opuścił auto wsiadam odpalam a ręczny na pomarańczowo świeci i jaja nie
  21. przem22174 odpowiedział(a) na przem22174 temat w E65, E66, E67
    dzięki stary Ale jestem z krakowa problem tkwi w tym ze podczas postoju chce wcisnac reczny i ni dziada nie reaguje a jeśli trochę ruszę i wcisnę ręczny to zadziała i okej ale wystarczy ze wyciągne kluczyk za stacyjki i wcisnę start samoczynnie go puszcza i świeci na pomarańczowo dziad wstrętny
  22. przem22174 odpowiedział(a) na 530dizel temat w E60, E61
    Panowie Złu chip jakiś laik dowalił paliwa dawe VTECH KRAKÓW ROZWIAZAŁ PROBLEM
  23. przem22174 opublikował(a) temat w E65, E66, E67
    Witam ma problem niedawno wcisnołem Auto parking i wyskoczyła mi pomarańczowa kątrolka dodam ze jestem w stanie recznie wciśnąć parking ale tylko wtedy kiedy auto się porusza 1kh a gdy staje niemoge go włoczyć poza tum gdy wcisne parking podczas jazdy 1kh działa gdy zgasze auto i wsadzę kluczuk do stacyjki sam automatucznie zwalnia ,przycisk na kier nie reaguje ani w idrivie pomocy
  24. przem22174 odpowiedział(a) na 530dizel temat w E60, E61
    wyczyść sobie EGR , albo nieszczelność w układzie dolotowym i czy kopci cały czas na czarno czy tylko puszcza dym przy dodaniu gazu
