skwrrE34
    BMW E34 2.5 12v kolor czarny 1990 r.
Osiągnięcia skwrrE34
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. skwrrE34
    pomocy!! skrzynia !!!
    właśnie tam jest słaby dostęp i ciężko będzie....
  2. skwrrE34
    coś stuka co to jest ???
    drążki były wymieniane cały komplet.
  3. skwrrE34
    hehe :P właśnie mam patent żeby przewiercić ten wodzik i karoserie śruba podkładki i jakoś to ustawić może będzie dobrze:) a jak nie to wymienie skrzynie. bo i tak jak bym spawał to musiał bym wyjąć skrzynie . to już wole wymienić
  4. skwrrE34
    przy małej prękdości podczas jazdy, w miejcu nie stuka. tylko podczas maksymalnego skrętu .
  5. skwrrE34
  6. skwrrE34
    czekam na odpowiedz! piszcie bo dlaej nie wiem co robić :P wpadłem natomiast na pomysł że zamiast wymieniać skrzynie z powodu złamanego uchwytu, poprostu przymocować to do karoseri na śruby i podkładki tak żeby było sztywne, troche na patencie ale spróbuje :P co o tym sądzicie ?
  7. jeśli mówimy o tej co wsadza się spiro właśnie po to żeby nie zasysało to tak to jest ta rura ale z tego co wiem to normale że zasysa na gazie ale nie powinno na benzynie a właśnie na Pb zasysa... powracając do tematu to powiedzcie mi dlaczego mi tyle pali ?
  8. skwrrE34
    co jakąś sekunde jest stukniecie. przy skręcie w lewo jest mocniejsze a w prawo mniej troche
  9. pracuje równo i elegancko, chetnie sie wkręca na obroty. czasem potrafi zassać rure przy wysokich obrotach ale to już co innego. przy spokojniej jeździe czyli do 2,5 - 3 tys obr.
  10. skwrrE34
    podczas pełnego skrętu kołami w trakcie jazdy coś stuka ale nie wiem co to jest ?? ....nie przeszkadza to aż tak bardzo ale jednak troszke denerwuje :P
  11. posiadam e34 525 z 12 zaworowym silnikiem. zagazowana. i tu brzmi moje pytanie dlaczego tak dużo pali. filtry były wymieniane jakieś 14 tys. km temu. pali mi teraz 22 litry gazu na 100 km przy spokojnej jeździe więc troche za dużo :P doradzcie co moge z tym zrobić
  12. skwrrE34
    nie ma tego w linku. i szczerze nie wiem jak to opisać za bardzo. jak jest skrzynia od strony tej gdzie wchodzi wał i z takiego uchwytu (tam są dwa takie oczka pomiędzy które wsadza sie ten wodzik czy co to jest iusztywnia taką szpilką która ma to sztywno trzymać) i właśnie te jedno oczko mi się złamało nie wiem jakim sposobem bo jechałem spokojnie nie szarpałem ani nic... i powiedzcie jak mam wstawić foto z dysku :P bo nie wiem hehe :D
  13. skwrrE34
    no i [BAD] mam odpowiedz:( wszystko jest ok tylko mocowanie skrzyni, gdize wchodzi taka szpilka od lewarka zmainy biegów jest złamane...czyli wymiana skrzyni najlepszym rozwiązaniem chyba jest . czy co mam z tym zrobić ?:P
  14. skwrrE34
    dobra dzięki ;) wieczorem pisze co i jak
  15. skwrrE34
    jeśli mam na biegu to luźno lata skrzynia ale nie wyskakuje z biegu. wjade dziś na kanał i zobaczy tylko powiedz dokładnie co mam sprawdzić. mam nadzieje że nie bede musiał wymieniać skrzyni :P
